A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Бетельгейзе  (Прочитано 29921 раз)
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Re: Журнал наблюдений Бетельгейзе
« Ответ #180 : 11 Фев 2020 [19:19:53] »
Пока суд да дело, я сделал небольшую вычислительную работу.
1.Берем спектр IMX128
2.Берем спектр UV-IR камеры SonyA55 ( как ближайшей что есть в наличии )
3.Берем данные по пропусканию стандартного фотометрического V-фильтра ( Это тоже было тут в ветке )
сводим в эксцеле, который нам честно все посчитает и не останется местя для споров.
Столбец 4 sum есть произведение столбца 2 на 3 ( то есть это чувтствительность зеленых пикселей камеры с UV-IR фильтром ), а последний столбик - это разница в пропускании между суммой IMX128 + UV-IR и стандартным V-фильтром.  Все значения округлены до второй значащей цифры.
Наличие у Бетельгейзе несколько большего излучения в ИК области - известный факт и положения никак не меняет.
А  про камеры в инете  - все вокруг да около, почитайте лучше комменты к этой ссылке - там народ говорит прямо противоположное.
ЗЫ  - мой замер, сделанный 5 февраля сонькой - 1m68  как-то совсем не выглядит завышенным по сравнению с тем, что мы видим в этой ветке, и с тем, что публикует AAVSO.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2020 [23:27:25] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от alomar
« Ответ #181 : 11 Фев 2020 [20:13:40] »
Сделал оценку по трём парам звёзд сравнения. Первые звёзды брал близкие по спектру. Вторые уже близкие по блеску. Mvis = 1,4. Никаких 1,8 глазом получить нереально. Да и на AAVSO усреднение в р-не 1,5   8)
... и это пройдёт
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #182 : 12 Фев 2020 [01:11:53] »
За сим откланиваюсь.
Ну нет, поставили минусик - и в сторону  ? Давайте уж разберемся по сути.
где кривая именно фильтра на а7м2?
Да, у меня ее нет.   Но ее нет и у вас - на чем тогда построены ваши претензии к Sony A7m2 ? Правильно, на догадках.  Мои доводы построены на статистике - Я ее уже приводил ) все UV-IR фильтры уже по своему названию и назначению устроены одинаково и имеют сходные спектры поглощения - возьмите любой из них - у него пропускание в ИК равно нулю - и какой бы там хвост ни был у зеленых пикселей IMX128, любое значение, умноженное на ноль, дает ноль.  Если хотите точнее - смотрите расчеты в посте нр 180.
Спектр Бетельгейзе http://astro.physics.uiowa.edu/iro/tgs-spectra/delta-sco.html
Обратите внимание на соотношение яркости, например, в диапазоне 500-550нм и 650-700 и далее. Важны ли несколько процентов или нет в этой части спектра (напоминаю, что 20% разницы составляют примерно 0.2m).
Хорошая иллюстрация к теме о Бетельгейзе. Только к чему нам эти расчеты разницы в о.2m ? Вы ведь наверно  не предполагаете, что у IMX128 ( в комбинации с UV-IR ) одинаковая чувствительность при 500 - 550 и 650 - 700 и так далее ? Там будет снижение чувствительности в сотни раз ( а может и тысячи, пока не считал ), и эти + 20 % будут просто сущей мелочью, и если и приведут к некоторой погрешности, то уж не большей, чем "межлабораторная" погрешность разных наблюдателей. Что мы и видим  - и тут в ветке, и по статистике AAVSO.  Разбег результатов просто огромный. И мой результат 1.68 лишь только немного ниже среднего ( а не выше, как вы предсказываете в своих всех предыдущих постах ). А вот намного бОльшие отклонения в обе стороны у других  почему-то вас не удивляют, типа это ОК.   Сие имхо странно.....
Вы проверили свою камеру, видит ли она светодиоды пультов ду? Вы до сих пор про это не написали.
Да, уже проверил ! И вы правы - она действительно ловит ИК зайчик от пульта ! Это для вас хорошая новость. Но есть и плохая ! К вашему несчастью, у меня есть еще и старенький, но вполне рабочий ( немодифицированный ) Canon450D - так вот он ловит этот зайчик в видимой области точно также !   Сделал этот опыт просто из интереса, хотя его результат можно было предсказать заранее.  Интересно, и кому это пришла эта  "научная" идея так варварски издеваться над высокочувствительным сенсором ? И тем более делать из этих "экспериментов" далеко идущие выводы.
 Для конкретики - обещают погоду в четверг, уже запланировал четыре сессии Бетельгейзе - участвуют два фотика  - Сони и Кэнон, плюс каждый без фильтров и с UV-IR.  Разницу посмотрим-с.
Вы вообще читаете то, что я пишу?!
А позвольте вам задать тот же вопрос ?
« Последнее редактирование: 12 Фев 2020 [12:52:39] от vivid_grey »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1435
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #183 : 12 Фев 2020 [01:56:00] »
ЗЫ  - мой замер, сделанный 5 февраля сонькой - 1m68  как-то совсем не выглядит завышенным по сравнению с том, что мы видим в этой ветке, и с тем, что публикует AAVSO.
2. У вас сейчас А55 ? Если А7, то и смысла спорить нет.
3. Стандартное пропусканием какого фильтра ? Надеюсь, что к такой достойной камере, как А7, у вас фильтр не от Баадер. Они сильно отличаются, в зависимости от производителя.  :(
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #184 : 12 Фев 2020 [07:14:16] »
Спорить о чем ? У меня А7, и я защищаю ее пригодность для фотометрии. На любительском уровне.  Это ведь форум любителей астрономии, верно  ?
А у вас тоже А7 и с ней проблемы ? Или может быть у вас есть данные других исследователей о ее непригодности для фотометрии ? Этот вопрос - есть смысл спорить или нет - задайте тоже коллеге КММ.    У него ведь тоже нет -  ни тех же кривых поглощения встроенного UV-IR,  ни самой а7 !
У меня нет никакого V-фильтра,  пока.  Надеюсь, что при аккуратной работе и не понадобится.  Но я конечно это проверю, для этого и затеваю сессию сравнения замеров Бетельгейзе с  двух камер - Canon450 и SоnyA7m2.  А по фильтру я взял данные из таблички, которую любезно в этой ветке опубликовал  товарищ  KMM в ответе нр 166.
Да, тут еще прозвучал один интересный вопрос по поводу встроенного шумоподавителя и его влияния на результаты фотометрии. В Sony A7 ( по крайней мере в моей камере ) зайдя в меню его можно отключить.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2020 [07:45:57] от vivid_grey »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #185 : 12 Фев 2020 [11:04:00] »
А7 у меня нет, поэтому и не знаю о его фильтре. Из фотиков пользуются то, что в подписи.
Почему и интересовался фильтром. Надо конечно смотреть, что там в Соньке стоит. А вот без V фильтра дела плохи.
Когда-то пробываал использовать фотофильтры светло-зелёный и зелёный (осталась вся линейка от Зенитовских объективов) но это всё не то.  Нужен нормальный V.
А вот то, что шумодавы отключаются это хорошо. Некоторое время назад с Соньками были проблемы.
Кенон 450, кстати, тоже есть.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #186 : 12 Фев 2020 [12:49:08] »
И интресно, вы пробовали на ней ( или на других Кэнонах которые у вас есть )   делать фотометрию по методике AAVSO для DSLR ?
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 203
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #187 : 12 Фев 2020 [20:02:01] »
И интересно, вы пробовали на ней ( или на других Кэнонах которые у вас есть )   делать фотометрию по методике AAVSO для DSLR ?
Извините, что "вклиниваюсь" в разговор, хоть вопрос и не ко мне.  У меня был Canon 400D, а сейчас Canon 350D. Есть и Canon 300D. Последний используется для регулярного фотопатруля болидов и ярких метеоров, поэтому съемка идет в jpeg . Почему в jpeg? А чтобы отличить по цвету яркий метеор от ИСЗ, коих летает по небу много очень, а если снимать в раве, то как понять метеор пролетел или спутник?  А вот 350D используется только для DSLR-фотометрии по методике AAVSO (фотометрия в зеленом канале "TG"). Результаты хорошие (мне нравятся), т.е. практически хорошо согласуются с полосой "V".  Не вижу смысла покупать новый дорогостоящий аппарат, если он будет использоваться регулярно как "рабочая лошадка" именно в плане фотометрии переменных, а второй для фотопатрулирования ярких метеоров и болидов. Моя мечта сфотографировать полет ярчайшего болида, сравнимого по яркости с Луной  в полнолуние.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SERIV
« Ответ #188 : 12 Фев 2020 [20:08:08] »
Очень интересно что же получиться в итоге. Жутко любопытно! С аппаратами Sony дел не имел. Одно дело попытаться вычислить разницу в результатах фотометрии на основании спектральных кривых сенсоров, а другое дело получить реальные результаты фотометрии с этими сенсорами. Не думаю что разница будет более 0.05-0.1 зв.вел.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #189 : 12 Фев 2020 [21:26:14] »
Мдя... Метеор от спутника различается не сколько цветом, а сколько формой трека. Яркостью. При прочих равных- спутник будет как бы ярче. Рав кадр наоборот имеет больше цветовых оттенков и ньюансов, чем джпег
Оффлайн SERIV
« Ответ #190 : 13 Фев 2020 [14:33:17] »
Это все понятно, но равы занимают намного больше места на флешке. Если ночь 8-10 часов зимой... Да и CF-карты большого размера отказываются работать на старых фотоаппаратах или жутко глючат. Вот у меня CF-карта 8 Гб , после вставки в тушку, надпись на дисплее "Error СF", хотя до этого 3 года отработала как часы. И форматирование не помогает, видимо кауюк ей. Чем меньше емкость СF-карты тем крепче "дружба" со старыми кенонами. И даже 4 Гб подглючивает. Приходится в час ночи менять CF-карту (одна работает с вечера и до часу ночи, вторая до утра).
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #191 : 13 Фев 2020 [18:01:09] »
Спасибо, это тем более придает оптимизма !
Сегодня погоду к счастью не отменили, так что еду на охоту за Бетельгейзе !
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #192 : 13 Фев 2020 [18:54:41] »
Нет, не пробовал. Очень редко , да и то в качестве демонстрации, ставлю фотометр на основе ФЭУ-130 c фильтром V.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1454
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #193 : 14 Фев 2020 [09:32:52] »
Вообще то тема посвящена наблюдениям конкретной звезды. Мне кажется, технические вопросы фотометрии, визуальной, фотографической, фотоэлектрической и их сопряжению уместно было бы выделить в отдельную тему. ИМХО.
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #194 : 14 Фев 2020 [09:51:31] »
  Ребята, вы всё тянете резину. Когда уже будете запускать реактор? - Публика изождалась.
Оффлайн SERIV
« Ответ #195 : 14 Фев 2020 [22:41:18] »
Cегодня вечером оценил яркость 1.84 vis (+-0.05).
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 671
    • Сообщения от slava03
« Ответ #196 : 14 Фев 2020 [22:55:11] »
Неужели она уже слабее Дзеты Ориона(Альнитак, 1.8m) ?
Ты не один
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #197 : 15 Фев 2020 [00:06:58] »
Практически одинаковы, сегодня дали небо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #198 : 15 Фев 2020 [00:09:52] »
Мы и пишем о том, как наблюдаем данную звезду, техническими подробностями. У каждого свои методы и приборы, поэтому описание не лишнее
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
« Ответ #199 : 15 Фев 2020 [01:25:44] »
Сегодня вечером 14-02-2020 Альфа Ориона показалась мне или одинаковой с Гаммой или самую малость ярче.
Моя оценка для Бетельгейзе (невооруженным глазом) ~ +1.55m
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
