A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 731449 раз)
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #9440 : 23 Июн 2025 [08:42:12] »
Мощно! Мне Солнце в На (особенно полный диск) напоминает теннисный мяч из школьных лет, особенно немного разлохмаченный - попадались иногда экземпляры с более "пушистым" покрытием.)))
Кстати да, похожи)))
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 531
    • Сообщения от kup
« Ответ #9441 : 23 Июн 2025 [09:05:47] »
А мне напоминает овсяное печенье... Или апельсин
Оффлайн VDАвтор темы
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #9442 : 23 Июн 2025 [14:17:04] »
Внушительных размеров протуберанец. 22 июня 2025
Похожи на теннистые мячи те снимки, которые инвертированы не понятно нахрена.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9443 : 23 Июн 2025 [22:38:49] »
Прощание с АР4115. 1час съемки=100кадров. Сиинг был крайне плохой(по сиинг-боту 1,9). Порывистый ветер. Через час съемки налетели облака.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9444 : 24 Июн 2025 [06:48:19] »
Да как раз "нахрена" то понятно, инверсией маскируют слабую детализацию. Непонятно другое, почему это "прокатывает". На "изображениях дня" астробин 95% Солнца как раз в инверсии. Берем любой снимок, делаем инверсию в обратном порядке и обнаруживаем, что он никакой... Видимо из за того, что мало людей разбирается в хромосферной съемке и получается, такой действующий "лайфхак", как выйти в топ с откровенно слабой работой.
    • Сообщения от VD
« Ответ #9445 : 24 Июн 2025 [12:46:35] »
Известный тщеславный лузер Алан Фридман - основатель этой секты.
Чем лучше результаты фотографера в настоящем Н-а, тем меньше вероятность того, что среди его работ можно встретить хреновуху инвертуху и наоборот.
"действующий "лайфхак", как выйти в топ с откровенно слабой работой."  ага, еще и тщеславие - могучий драйвер таких "достижений".
Онлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 257
« Ответ #9446 : 24 Июн 2025 [15:03:11] »
Ну чем не мячик?))) Сегодня утром. Lunt 40 мм (LS40THa/B500), Svbony SV305M Pro. Пока так получилось на новый телескопчик.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2025 [18:57:24] от Александр_Соколов »
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #9447 : 24 Июн 2025 [15:59:44] »
Ну чем не мячик?))
А я и правда, в начале, подумал, что это мячик  :D. А пригляделся, - не, солнце!
Отличный снимок!
мой Youtube канал
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9448 : 24 Июн 2025 [19:53:09] »
Поздравляю с приобретением, Александр!
« Ответ #9449 : 24 Июн 2025 [20:22:47] »
Благодарю, Алексей! Теперь дневная астрономия разнообразней будет).
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #9450 : 24 Июн 2025 [23:03:05] »
Группа пятен 4118-4117
Askar 151PHQ / TV Powermate 2.5x / Touptek 678m / Antlia CaK 5A / ERF Antlia 2''
24.06.2025
Астробудка "VY CMa"
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9451 : 25 Июн 2025 [05:15:04] »
Огонь! В общем и целом Antlia 5A вполне себе замена Lunt CaK!
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #9452 : 25 Июн 2025 [05:55:27] »
Ну чем не мячик?)))
Неа... У меня в даблстэк вот так видно :D  Я так вижу мир
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9453 : 25 Июн 2025 [11:00:33] »
  Не думаю, что инвертирование изображений солнечной хромосферы носит какой-то меркантильный интерес. Эта методика давно известна в научной и околонаучной фотографии, когда надо выявить и подчеркнуть слабые детали на снимках. В нашем случае инвертирование изображений хромосферы , на мой взгляд, позволяет получить более объёмную картину происходящих процессов.
  Как-то странно когда известного астрофотографа записывают в сектанты-неудачники.
   Хромосфера Солнца 24 июня 2025 года. SW1206-Coronado, редуктор фокуса, эквивалентное фокусное расстояние около 0,5 метров. Камера DMK 31AU, композитные кадры из изображения хромосферы лимба и хромосферы диска. Снимок (а)- изображение диска негативное, фото (б) - позитивное, 70% от оригинала. Переменная облачность ~3 балла, устойчивость атмосферы около 3 балла по 5-ти балльной шкале.  Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html
« Ответ #9454 : 25 Июн 2025 [13:22:17] »
Товарищи-хромосферщики! Вот балуюсь с новеньким Lunt 40 мм, еще и линзу Барлоу применил (линзоблок от 3х в баррель Svbony SV305M Pro, в итоге примерно около 1,5-2х). И, на мой неискушенный взгляд, результат (фото) неплох для 40 мм. Но появилась полосатость, с ЛБ 3х еще заметнее. Как побороть? Тилтер? Или есть еще хитрости?
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 387
    • Сообщения от HN
« Ответ #9455 : 25 Июн 2025 [13:36:16] »
Наклон матрицы камеры обычно помогает устранить для некоторых чипов. Можно флэтами, но там еще та морока на мелкоапертурных. И вчерашний снимок выглядит с недонастроенной полосой - сколько примерно пришлось сделать наклон колесиком в % от крайнего правого положения?
« Ответ #9456 : 25 Июн 2025 [13:49:27] »
Благодарю. Почти максимальный наклон (щель около колесика). В этом положении мне показалось по яркости ровнее, хотя справа слева детали грубее, контрастнее. А если отпустить достаточно - яркое пятно не по центру.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9457 : 25 Июн 2025 [14:29:54] »
Попробуйте применить флэт-кадр.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9458 : 25 Июн 2025 [14:46:15] »
Ну надо отстравивать на максимум деталей по диску. И чем меньше при этом получится наклон, тем везучее данный экземпляр.
Вот для примера 50 мм Лант за 18е число
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=20537
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
