A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 738566 раз)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #9480 : 26 Июн 2025 [12:22:39] »
Как вы себе это представляете ? Флэтницы для Ha нету.
https://www.daystarfilters.com/flat-cap/
Ну и сама ирония что делает это Дэйстар.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #9481 : 26 Июн 2025 [12:29:02] »
Игорь, в DSO флэтница (именно вопрос был "Съёмка флэта для Солнца сильно отличается от съёмки для DSO") это панень ровного света со светодиодами внутри. У дейстар - это не флэтница, это назавем некий приспособлением для получения флэтов. Но раз уже зашла речь про это приспособление, нашел у себя в закладках пособие от них же , как это работает.
https://www.youtube.com/watch?v=h6GjwHtRK80
Более дешевый вариант народ использует целофановый пакет.
Пример флэтницы для DSO
https://astronom.ru/product/panel-rovnogo-svetovogo-polya-wanderer-white-dwarf-150.html
Альтернативный рабочий способ без всяких флэтов , это прогонять через GraXpert
https://graxpert.com/
Ровняет отлично.
« Последнее редактирование: 26 Июн 2025 [12:35:47] от Kostyan »
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #9482 : 26 Июн 2025 [12:53:06] »
Утренний сиинг оставлял желать лучшего, по сиингботу 2 из 10.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9483 : 26 Июн 2025 [13:29:25] »
... или снимать отдельно с повышенной экспозицией, а потом делать составную картинку с детальным диском поверх пересвеченного?
  На мой взгляд, это наиболее приемлемый вариант для композитной картины хромосферы диска и хромосферы лимба.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 258
« Ответ #9485 : 26 Июн 2025 [16:19:50] »
AR 14117 и протуберанец на юго-западе сегодня в 10:25 GMT+5. Lunt 40 mm, Svbony SV305M Pro, линзоблок от Barlow 3x. Почему-то при съёмке с ROI протуберанцы камера лучше видит.
Ну и в инверсии попробовал (дразнить никого не хотел))).
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9486 : 26 Июн 2025 [16:45:49] »
У меня то же протуберанец, анимация за 2часа
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #9487 : 26 Июн 2025 [17:17:53] »
Вроде как концентрические волны из пятна, это реально такие процессы там?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9488 : 26 Июн 2025 [17:34:40] »
Всё так, Дмитрий! Они присутствуют почти на каждой моей анимации после создания даблстека и с связаны с магнитоакустическими процессами внутри пятна, гуглится как Penumbral waves.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #9489 : 27 Июн 2025 [10:53:57] »
Отличная анимация, Алексей! Волны, конечно, впечатляют!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9490 : 27 Июн 2025 [14:10:11] »
Большое спасибо, Иван! Сегодня у нас штормовой ветер и трубу раскачивало знатно, однако кое что удалось снять.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9491 : 27 Июн 2025 [14:29:45] »
Юго-Западные протуберанцы у вас "переехали" на Северо-Запад. ::)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9492 : 27 Июн 2025 [15:29:47] »
Да я все время забываю как правильно ориентировать, кальций дает прямую картинку, аш-альфа через диагоналку нужно переворачивать по какой то из осей.
« Ответ #9493 : 27 Июн 2025 [16:25:45] »
Да, протуберанцы сегодня знатные! А погода и у нас подкачала - тоже ветер, облачность, дождь после обеда. Попробовал с Lunt 40 на цветную QHY5III462C с линзой Барлоу (первое фото) - никаких намеков на полосатость как с 290мм. Второе фото на SV305M Pro без барлоу из-за полос.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2025 [17:11:53] от Александр_Соколов »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9494 : 27 Июн 2025 [16:31:05] »
Да, протуберанцы сегодня знатные! А погода и у подкачала - тоже ветер, облачность, дождь после обеда. Попробовал с Lunt 40 на цветную QHY5III462C с линзой Барлоу (первое фото) - никаких намеков на полосатость как с 290мм. Второе фото на SV305M Pro без барлоу из-за полос.
Огонь!!!
 Я понимаю что надоел уже своими анимациями, но у меня опять свежая. На сей раз за 40мин, но часть кадров пришлось вбросить из за ветра.
« Ответ #9495 : 27 Июн 2025 [16:43:41] »
Нет, нет! Анимации самое то, что нужно! Наглядно и познавательно. К примеру, я про волны впервые услышал, и увидет).  :good:
« Последнее редактирование: 28 Июн 2025 [08:03:26] от Александр_Соколов »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9496 : 27 Июн 2025 [17:16:58] »
Нет, нет! Анимации самое то что нужно! Наглядно и познавательно. К примеру, я про волны впервые услышал, и увидет).  :good:
Да я вот то же ни как остановиться не могу с анимашками)))
Немного статики+ сетап увешанный противовесами, что бы не сдувало.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #9497 : 27 Июн 2025 [19:21:30] »
Это от чипа зависит и частоты. Чем уже полоса тем сильнее заметно. В Кальции может быть хорошо, а на Н-а будет целое горе с кольцами.
« Ответ #9498 : 28 Июн 2025 [08:00:31] »
Это только при использовании Barlow полосы с монохромной камерой. При одинаковой настройке эталона и одинаковом размере пикселя 2,9 мкм такая разница с цветной. SV305M Pro (290mm) как ни поворачивал в блок-фильтре ничего с полосами не поменялось - ни интенсивность (они не сильно контрастны и только в центре), ни направление. А с цветной QHY5III462C с Barlow в любом положении полос нет. Неужели Байеровские фильтры так влияют?
 На мой, не особо искушенный глаз, итог цветная+ЛБ получился интереснее  монохрома без барлушки (2 снимка выше).
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9499 : 28 Июн 2025 [15:05:25] »
   Хромосфера Солнца 26 и 27 июня 2025 года. SW1206 - Coronado, (а)- эквивалентный фокус ~ 0,5 метра, камера DMK-31AU, композитная картина  из снимка хромосферы диска и снимка хромосферы лимба, 80% от оригинала; (б)- Юго-Западный протуберанец , эквивалентный фокус ~ 1,3 метра, камера ZWO178mm,  50% от оригинала. Состояние атмосферы в момент съёмки около3 балла по пятибалльной шкале, облачность около 5-6 баллов, ветрено. Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html
