A A A A Автор Тема: Снимки солнца в Н-а и СаК.  (Прочитано 731674 раз)
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #9400 : 05 Июн 2025 [10:28:13] »
Кажись победил низкое разрешение, исключил полярик меду эталонами
Алексей, отличные результаты! А этот протуберанец вообще шикарен!!!
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #9401 : 05 Июн 2025 [16:39:24] »
Спасибо, Иван! Все таки полярик необходим, без него переотражение возникает между эталонами. Заказал HOYA HD nano Mk II CIR-PL, надеюсь он будет лучше алишного и не внесет отрицательных эффектов.
Вспышка С 3.0 сегодня. Снимал в дырке между облаков.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #9402 : 05 Июн 2025 [18:48:15] »
... исключил полярик меду эталонами
  А зачем он там был?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9403 : 05 Июн 2025 [19:03:19] »
  А зачем он там был?
Между двумя ЭФП неизбежно возникают переотражения и пути убрать их по сути ровно два, нужно либо ослабить паразитный блик либо наклонить ЭФП и увести блик в сторону. Первый путь приводит к лишнему стеклу в тракте и, как в моем случае, любая неточность изготовления приводит к деградации картинки и потере тонких деталей. Путь с наклоном ведет к уширению полосы. Попробовал заказать полярик топовой серии, обещают опическую точность, закаленное стекло и на 1/3 более светлую пленку, относительно обычного полярика.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9404 : 05 Июн 2025 [22:24:52] »
  А зачем он там был?
  Понял, спасибо!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9405 : 07 Июн 2025 [10:10:28] »
    Анимация протуберанцев на Северо-Восточной части солнечного лимба 31 мая 2025 года в 12.30-12.59 по московскому времени.  SW1206-Coronado с редуктором фокуса, эквивалентное фокусное расстояние около 1.3 метра. Камера ZWO178m, 75% от оригинала. Устойчивость атмосферы около 3-его балла по 5 балльной шкале, переменная облачность, слабая дымка. Обсерватория "АстроВеткино", https://astronomy.ru/forum/index.php/to ... 764.0.html
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #9406 : 07 Июн 2025 [14:34:11] »
Замечательная анимация, Дядя Леша!
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #9407 : 07 Июн 2025 [16:57:06] »
Спасибо, Иван! К сожалению, у меня сейчас проблемы с интернетом, по понятным причинам, и более "тяжёлые" анимации на форум не загружаются. :'(
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9408 : 07 Июн 2025 [18:11:20] »
Масштабно!!!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #9409 : 09 Июн 2025 [16:18:51] »
CaK 09.06.2025
Askar 151PHQ / TV Powermate 2.5x / Touptek 678m / Antlia CaK 5A / ERF Antlia 2''
Астробудка "VY CMa"
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9410 : 12 Июн 2025 [16:34:52] »
Приехал фильтр, первые впечатления положительные.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #9411 : 12 Июн 2025 [16:47:01] »
11-06-2025
Астробудка "VY CMa"
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9412 : 12 Июн 2025 [16:57:45] »
11-06-2025
Огонь! Но как будто мягковата картинка, может дырку прижать до 120-100мм?
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 531
    • Сообщения от kup
« Ответ #9413 : 12 Июн 2025 [16:58:14] »
Проблема в том,  что лучшее качество картинки  в даблстэке  получается  когда паразитный блик крутится прям рядом с основным изображением!!! Если уводить его даже на четверть градуса чтоб в поле зрения не маячил, это приводит либо к заметному падению яркости, либо неравномерности, либо к снижению итогового контраста ( суть- именно в  уширение полосы и меньшем выхлопе  от двойной фильтрации). Снаклоном лучше не перебарщивать... Ну это я про свой опыт....  А Вот как ослабить блик без вреда для основного  изображения....
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9414 : 12 Июн 2025 [17:00:28] »
Ну вот для этого и экспериментируем с поляриками между эталонами, т.к. наклон не наш метод.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #9415 : 12 Июн 2025 [17:13:46] »
Боюсь что, для этого второй эталон должен иметь клиновидные пластины с приличным углом, а не плоскопараллельные. Т.е. предусматривать это все нужно еще на стадии производства эталонов . А так мы лепим из того что есть....  Еще, на выходной стенке эталона нужно не только антибликовое покрытие, а с эффектом поляризации что -ли... Тогда можно будет совмещать эталоны лоб в лоб....
Ну это так размышления
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9416 : 12 Июн 2025 [17:29:04] »
Ну это в идеале, но в реальной жизни вряд ли производитель будет закладывать такие заморочки как клиновидность. В общем и целом полярик или простой ND фильтр решает проблему.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #9417 : 12 Июн 2025 [18:47:37] »
11-06-2025
Спасибо, насчет мяшкости не знаю. При фокусном F:17,5 и размере пикселя 2 микрона, пиксельный масштаб 0.16'', диф. предел для 151мм и фиолетового света около 0.67'' - тоесть разница в 4 раза. При этом на стеке видны линии шириной в пиксель-полтора, куда тоньше я не знаю.  :)
Ниже масштаб пятна 500%
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #9418 : 12 Июн 2025 [18:55:15] »
Размер самого пятна в пикселях: 312 на 263 или 50 секунд на 42 секунды.
Мне кажется это прям близко к пределу возможности 6 дюймовой оптики.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 257
« Ответ #9419 : 12 Июн 2025 [19:08:06] »
Первый опыт самостоятельной съёмки). 11 мая 2025 года в 13:07 UTC+5.
Coronado SolarMax 60 mm, Svbony SV305M Pro на EQ-монтировке Meade (AudioStar). Был в гостях, телескоп и монтировка не мои, потому не смог сходу настроить и включить ведение, из-за этого снимал короткие ролики по 1000 кадров, пока Солнце было в кадре. Из-за постоянного перемещения Солнца в кадре и отсутствия навыков также не получилось настроить эталоны на ровное поле по диску (темная полоса). Вдобавок, непрекращающийся полёт тополинного пуха, стрижей, один раз даже пролет самолёта) в кадре на фоне солнечного диска и прочие прелести жаркого летнего дня включая трудности с фокусировкой. Так что - что есть, то есть).
