A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248390 раз)
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Астровитянин
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #900 : 20 Июн 2007 [21:52:57] »
Чего-то мутновато... это из-за турбуленции так? ИМХО Регистакс больше подходит для обработки Луны. Многоточечность призвана исправлять геометрические искажения, вносимые турбулентностью. А Максим у меня все свалил в кучу, брак не отбросил и картинку замылилил. Поэтому полосатость и пропала? А вообще она (полосатость) хорошо убирается в последних версиях софта от Ивана.
Утверждать, что Регистакс плохая программа не буду, ИМХО он мне просто не понравился. Я собственно планетной съемкой не занимаюсь.
MaxIm на автомате действительно все сваливает в кучу, но от полос все же избавляет. Я использовал модель Overlay, своего рода получается полуавтоматический режим, надо только указывать какие кадры отбросить.
А мутно это из-за условий съемки, помимо турбуленции, следует указать на низкое положение Луны над горизонтом и дымку.
Dimonych
« Ответ #901 : 20 Июн 2007 [21:58:11] »
Я москвич. Купил камеру QHY6 для получения черно- белых изображений в широком динамическом диапазоне
А широкий, это интересно какой? У QHY-6 - реальная динамика около 10 бит.
10 бит - это от ямы пиксела? или ацп такой?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #902 : 20 Июн 2007 [22:29:45] »
10 бит - это из СКО разницы двух кадров с выдержкой 0.01 сек поделенной на sqrt(2). Шум считывания короче.
Dimonych
« Ответ #903 : 20 Июн 2007 [22:43:28] »
Антон, а это от чипа зависит или от обвязки? У камер на основе Кодаковских чипов шум выше? Какая у них реальная битность?
Оффлайн Anton
« Ответ #904 : 21 Июн 2007 [01:03:14] »
Ото всего зависит :)
Шум считывания обуславливается как матрицей, так и остальными потрохами камеры, в принципе у всех камер с одинаковой матрицей и не совсем кривыми потрохами должен иметь одинаковый порядок величины, реальная же динамика зависит от емкости ямы, считай размера пиксела. Для мелкопиксельных матриц аля ICX259 10-11бит - физический предел и все эти 16-разрядные АЦП просто маркетинговый ход и лапша на уши. Про кодак не скажу, не знаю точно, но физика везде одинаковая.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #905 : 21 Июн 2007 [01:15:29] »
Антон, по-моему такая оценка хоть и интересна для оценки шумности и динамического диапазона матрицы, но не является эквивалентом "битности".
Если принять матрицу, как 10-битную, то на один ее ADU будет приходится 64 нынешних. И если объект (слабая звезда) выделяется от фона на 32 ADU, в 10-битном эквиваленте она будет иметь то же значение, что и фон, а значит никакое сложение кадров вытянуть ее непоможет. Этот же 6-битный шум вполне себе нормально усреднится и проявит данный объект на серии снимков.
Поэтому я считаю такое превышение битности АЦП вполне оправданным для астрономической ПЗС. Возможно слегка избыточным - хватило бы и 12-14 бит. И лишь отчасти вызваным маркетинговыми соображениями. К тому же выбор именно 16 бит по сравнению с 12-14 возможно сильно облегчает программирование контроллера, передачу данных и выбор элементной базы, так как является стандартным двухбайтовым машинным словом. Кстати Кэнон пошел на 12-битность, но им проще - у них контроллер свой, эта 12-битность для него "родная" :)
Кстати не меряли, как по такому критерию смотрится Canon 350D? там наверное вообще 8-битная получится?  :)
« Последнее редактирование: 21 Июн 2007 [01:17:29] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн АлександрЕ
    • Сообщения от АлександрЕ
« Ответ #906 : 21 Июн 2007 [11:59:11] »
Дорогие мои хорошие!
Камера уже куплена. Деньги потрачены (для меня - большие). Хотелось бы выжать из нее все что возможно. Софта к ней, как вы знаете, не приложено. Помогите запустить в любом виде для получения
тиф изображений (может быть в МаксИме).
     Заранее признателен всем.    Александр
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #907 : 21 Июн 2007 [18:53:43] »
Александр,
очень советую почитать эту тему и эту:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26190.0/all.html
ву этих темах есть весь софт и инструкции :)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #909 : 16 Июл 2007 [14:53:29] »
Tom решил продавать свои драйвера для камер QHY2/6/8:
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=339.msg2047#msg2047
Оффлайн Anton
« Ответ #910 : 16 Июл 2007 [16:24:27] »
Это чего, типа QHY6 работает за свою цену только с астровином, а ежели хочется максимов и прочего толкового софта (ASCOM в том числе!!!), то дрова за бапки???
Афигеть....
Не зачот.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #911 : 16 Июл 2007 [16:58:08] »
Типа ему китайцы денег давать отказались, и он решил дилеров трясти? ну-ну...
Там что-то толковое в последних версиях его драйверов менялось? Хорошо-бы нам иметь свою копию последних версий его софта.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #912 : 16 Июл 2007 [17:11:37] »
У меня есть все, кроме драйверов для QHY2/8. :(
Мне тоже кажется, что у него ничего хорошего не выйдет. Производство, можно сказать, штучное, да и SDK для следующих камер ему уже никто не даст.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2007 [17:18:11] от lazyBSD »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #913 : 17 Июл 2007 [19:08:53] »
Вопрос на засыпку.
Можно ли во время длительной экспозиции на QHY6, гидировать по видеопотоку с веб-камеры через порт автогида QHY6 ? ???
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #914 : 17 Июл 2007 [19:34:52] »
Вопрос на засыпку.
Может чего не понимаю, но откуда во время длительной экспозиции видео-поток?
С уважением, Андрей.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #915 : 17 Июл 2007 [19:38:46] »
Иван говорил, что нельзя. :(
С другой камеры.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #916 : 17 Июл 2007 [19:47:54] »
Вопрос на засыпку.
Смысл в том, что "коробочки от Антона"(тм) у меня нет, но есть QHY6 с ее портами. Вопрос в том, чтобы снимать на qhy6, гидировать вебкой, а гидирующие сигналы в то же время подавать через порт qhy6 (во время съемки). Жаль, но похоже не выйдет :(
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #917 : 17 Июл 2007 [19:51:35] »
Игорь, спаяй коробочку Ивана. Делов-то. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #918 : 17 Июл 2007 [20:25:49] »
Там есть одна засада, но теоретически это возможно.
Засада в том, что первые пол-секунды запуска экспозиции гидировать нельзя, дальше (пока экспозиция длится) - уже можно.
Сейчас у меня уже почти готова версия ascom драйвера для qhy6 с поддержкой гидирования через ее порт. На днях протестирую и выложу. Но одновременная съемка длинных кадров и гидирование пока не реализованы (кадры и гидирование будут чередоваться).
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #919 : 17 Июл 2007 [20:29:19] »
Тоже вариант. :) А если неохота паять - у меня пара готовых коробочек дома лежит. Могу поделиться.
