A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247994 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #940 : 20 Июл 2007 [08:49:19] »
Антон! Все же дай четкий ответ - на какую максимальную скорострельность расчитан Прогайдер 2 и с какими камерами на сегодня ее можно получить?
Четкого ответа нет и быть не может.
Ограничения по скорости возникают из-за архитектуры ASCOM интерфейса. Скорость зависит от производительности компьютера.
Для повышения фреймрейта и был введен режим гидирования сабфреймом. На целероне P-4 2ггц при квадратике < 100х100 получается больше 10fps.
Так Прогайдер 2+ камера QHY5 квадратик 100х100 как поставить настройки на 10fps???? Пробовали более 3 коррекций на ДВЕ!!! оси в сек у нас не получилось! То есть получили максимум порядка 1.5кор\1сек!
Результат - плюнули и установили Прогайдер 1 который ЛЕГКО спулеметил на 480х640 20fps c Логитеч 4000 ??? и выдал без всякой игры настройками вот такой график
« Последнее редактирование: 20 Июл 2007 [09:47:01] от Vladim »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #941 : 20 Июл 2007 [10:09:05] »
Володя! QHY5 работает через ASCOM драйвер, а 4000 выдает видеопоток. Потому и разница такая.
« Ответ #942 : 20 Июл 2007 [10:13:25] »
Ну и какие пути решения проблемы? Компьютер у меня 2ггц Centrino и оперативка 1гб. Хочется ведь поставить камеру почувствительнее. А тут 1.5кор в сек.
А что можно выжать из Гидмастера и Максима по максимальной скорострельности?
« Последнее редактирование: 20 Июл 2007 [10:17:59] от Vladim »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #943 : 20 Июл 2007 [10:20:36] »
Нужно экспериментировать. IMHO, гайдмастер должен выдать, на QHY5/6, ту частоту гидирования, которую ты хочешь. Максим - тормоз.
« Ответ #944 : 20 Июл 2007 [10:32:14] »
Надо его скачать!
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #945 : 20 Июл 2007 [10:33:45] »
Надо его скачать!
Я тебе предлагал его поставить. Ты сказал - ну его нафих. ;)
Он у тебя на флэшке. :)
« Ответ #946 : 20 Июл 2007 [12:22:59] »
Упс! Спасибо нашел!
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #947 : 20 Июл 2007 [15:38:01] »
Это есть только в самой свежей версии, работа над которой пока еще не закончена. Так что пока никак.
Но скоро все будет. Если Иван с дровами не накосячит, то прогайдер будет корректно работать со всеми QHY камерами через ASCOM в режиме сабфрейма.
« Ответ #948 : 30 Июл 2007 [15:47:01] »
Камера QHY2PRO с черно-белой матрицей Сони 285 готова к выпуску и поставкам в конце сентября. Подробнее о количестве цене и заказе на сайте.
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #949 : 30 Июл 2007 [16:05:50] »
Что-то я ничего про цену не нашел на qhyccd.com  ::)
Видео отчеты мастерской
« Ответ #950 : 30 Июл 2007 [16:12:31] »
Смотри ДИПСКАЙ. ;) У QHY цена будет 1000e. Ссылка есть на Старлабе в теме про камеры.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2007 [16:19:16] от Vladim »
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #951 : 30 Июл 2007 [17:41:15] »
Кстати, для фильтров от QHY6 нашел графики пропускания.
(собрал из XLS файлов с форума QHYCCD )
Получается, что зеленый и синий фильтры требуют-таки добавочный ИК фильтр.
То-то я удивлялся синей звезде, отсутствующей на других фотках M27. Она видимо в ИК хорошо светит.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2007 [17:43:40] от Ivan7enych »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #952 : 30 Июл 2007 [22:12:30] »
Иван спасибо за график! Интересная и полезная информация.
Так я и думал, ИК-пульт ДУ от телевизора работает через зеленый и синий, но не работает через красный QHY  ;D ;D
    Теперь достаточно найти не интерференционный оранжевый светофильтр (прозрачный в ИК) и в комбинации с QHY-Blue получаем фильтр, отрезающий все кроме ближнего ИК. Может быть интересно для съемок облачного покрова Венеры. Да и по дипам можно попробовать поэкспериментировать.
Моя галерея на астробине
« Ответ #953 : 31 Июл 2007 [12:56:19] »
Вот сюда же характеристики IR блок фильтра QHY. И Сеть с форума QHY снятую в На на цветной камере QHY8 без конвертации фитца в цвет.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2007 [13:08:05] от Vladim »
« Ответ #954 : 01 Авг 2007 [19:39:07] »
Вопрос по QHY2Pro закрыт. Все забито. А вот QHY6 и 5 цветные и моно уже в Москве.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2007 [17:18:39] от Vladim »
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #955 : 07 Авг 2007 [09:39:31] »
Вчера имел возможно непродолжительное время поснимать темновые кадры на двух QHY6 через астровин. Поразило абсолютно разные внутренние установки офсета. На 100-секундных кадрах, на одной камере за это время максимальные отсчеты были 3500, а минимальные - 500, а на второй - 950 и 0 соответственно. Подтягивание офсета на второй камере так и не привело к получению хоть сколько-то похожей картинки в астровиновской визуализации, а в Максиме кадры смотрелись похоже на офсетах 50 и 170, соответственно! Видимо первоначальные установки гейна у камер тоже совсем разные. На обоих камерах наблюдался вертикальный белый столбец, пикселов 20-30 от левого края, но как я понял из слов Олега Чекалина, это граница рабочего поля матрицы, так как в программе визуализируются все 792 столбца. Так ли это. У всех ли камер на темновом виден такой столбец?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #956 : 09 Авг 2007 [18:46:56] »
Тимур!
Вот что пишется про офсеты эти:
"High download speed and low download speed has different OFFSET.
1*1, 2*2BIN,4*4BIN has different OFFSET.
Cooling and no cooling has different OFFSET.
Different Gain setting has different OFFSET".
Посмотри, все ли установки для обоих камер были одинаковы..
Олег.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #957 : 10 Авг 2007 [19:24:38] »
Друзья,
я правильно понимаю, что охлаждение камеры QHY6 включается при подключении 12В? И ничего не требуется включать программным способом? Какова должна быть мощность блока питания?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #958 : 10 Авг 2007 [19:28:45] »
Вроде как на самом вентиляторе охлаждения написано 0,16А, но тут писали что кушает поряжка 0,46А вроде...
« Последнее редактирование: 11 Авг 2007 [07:25:50] от Хлебников Сергей »
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #959 : 10 Авг 2007 [19:34:42] »
но тут писали что кушает поряжка 4,6А вроде...
:o 1А с запасом.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg458443.html#msg458443
