A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 241820 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #860 : 10 Июн 2007 [07:46:29] »
Изучая Астровын, хотя там изучать в принципе нечего, столкнулся с одной неприятной особенностью: при записи серии кадров, кадр считывается больше секунды. Точнее, с включенным Download Speed: серия из 10 кадров с экспозицией 0.1с считывается за 16с; при включении бининга такая же серия считывается за 12с. Т.е. в первом случае получается, что кадр считывается 1.5с, во втором – 1.1с.
Собственно, были мысли попробовать применить эту камеру при наблюдении покрытий звезд астероидами, но при такой скорости… или тут есть какая-нибудь закавырка. Может кто ответить, реально ли на этой камере записать к примеру серию из 10 кадров за 1с?
Ivan7enych, вопрос и к вам, в вашей программе захвата случаем не реализуется такая возможность, пока еще не было времени заняться ей, что-то она сходу не подключается к камере, пока еще не разбирался.
Реально! Поставьте хороший дорогой толстый юсб шнурок не от принтера. На нем должно быть написано USB-2 High speed. Ну и само собой у Вас должен стоять вход USB-2.
Я ставил такой эксперимент с камерой QHY8 - с обычным шнурком она сливает кадр за 8 сек с хай спид за 1-1.5сек.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [09:23:06] от Vladim »
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 358
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #861 : 10 Июн 2007 [10:52:39] »
Да нет. Все стоит, и плата USB2 и толстый High Speed шнурок, мне кажется здесь проблема в самом Астровыне или в камере.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [11:58:06] от В. Невский »
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #862 : 10 Июн 2007 [10:53:15] »
У меня почему то последнее время тоже в астровине кадр стал скачиваться довольно долго, больше нескольких секунд. Шнурок толстый, с золочеными разьемами, усб-2.0. В программе же Ивана, все скачивается в среднем меньше чем за сек.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
« Ответ #863 : 10 Июн 2007 [11:15:13] »
Проверил ради теста работу шнурка с платой на сканере, файл 3Мб слился мгновенно,  даже заметить не успел.
У меня пока нет Maxima, те кто им пользуются, там есть возможность серии кадров снимать с этой камерой, можете проверить?
В Астровыне мне не понравился один момент: в сетапе в установках серии интервал времени между кадрами по умолчании стоит ноль, но если сместишь поплавок, то это значение меньше 1сек уже не устанавливается.
  • kirkun
« Ответ #864 : 10 Июн 2007 [14:39:52] »
Справа от ьегунка есть светофор, так вот устанавоивает коэффициент "увеличения выдержки". Изначально бегунок имеет градацю в милисекундах. То есть если нажать на бегунок появиться 1ms это значит 1 милисекунда. Нажимая на сфетофор один, два или три раза мы соответственно увеличиваем градацию бегунка времени в 10, 100 и 1000 раз. То есть после трех нажатий светофора у нас гражация на бегунке в секундах.
« Ответ #865 : 10 Июн 2007 [22:06:50] »
Kirkun, я не тот бегунок имел ввиду :) Речь идет о настройках серии снимков в сетапе - Continuous Captuer.
  • kirkun
« Ответ #866 : 10 Июн 2007 [22:47:53] »
понял! :) А зачем меньше секунды?
« Ответ #867 : 11 Июн 2007 [00:40:09] »
Для наблюдений покрытий звезд астероидами.
Проверил сегодня серии кадров в Максиме, подобная ситуация: серия из 10 кадров по 0.1с считывается 13с, похоже большего от этой камеры не добьешься :(
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 593
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #868 : 11 Июн 2007 [01:40:01] »
Можно попробовать снимать с длительной выдержкой при отключенном часовике. Точно зная момент начала и конца трека получим моменты покрытия и открытия.
А меня сегодня огорчило то, что предельная выдержка камеры 0.01 сек, меньше нельзя (по крайней мере через MaxIm) МКС с шаттлом смазались нипадецки Да и бОльшей скорострельности не помешало бы.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2007 [01:44:22] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
« Ответ #869 : 11 Июн 2007 [08:55:14] »
Не знаю, у меня в Максиме4.52, можно установить выдержку 0.001с.
Да можно конечно, если вести съемку с фокусом 30-40см, поле зрения больше не позволит, а при таком фокусе хорошей точности не добьешься. Серия более информативна: можно провести фотометрию звезды и астероида, если он был виден в момент покрытия.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2007 [09:16:15] от В. Невский »
Dimonych
« Ответ #870 : 12 Июн 2007 [19:17:04] »
У кого-нибудь возникали проблемы с переотражением блестящих брюликов по периметру чипа? Диафрагма перед чипом не спасает совершенно... :'(
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #871 : 13 Июн 2007 [21:32:38] »
Хотел начать осваивать MaximDL, сделал все по инструкции, а в Максиме у меня даже кнопочки не нажимаются для выбора камеры
Версия максима 4.58
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
« Ответ #872 : 13 Июн 2007 [22:22:58] »
По идее все должно открываться. В меню View выбираете CCD Control Window и в появившемся окне жмете на кнопку сетапа основной камеры, ну и далее… все на картинке. Если нет, то скорее всего что программа установлена некорректно.
« Ответ #873 : 13 Июн 2007 [22:33:17] »
Дмитрий, а это как? Прям ничего подобного не замечал, но я пока с камерой работаю в тестовом режиме, в обсерваторию еще не выбирался. Честно говоря по описанию трудно представить картину.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #874 : 13 Июн 2007 [22:46:39] »
Версия максима 4.58
Надо было регистрировать максим как MaximDL+CCD
Видео отчеты мастерской
« Ответ #875 : 13 Июн 2007 [23:01:15] »
Запустил сегодня камеру, пока на кабеле от сканера, все работает отлично, но вот бининг действительно косячный. Где-то я в теме подобное видел. Тестил камеру на своем попугае :), на снимке фрагмент клетки, контуры просматриваются, но почему под углом? Кто-нибудь получал нормальный бининг в Астровыне?
AstroWin полный ацтой, такое чувство, что его писал студент для курсовой работы. Бининг в Максиме работает без проблем.
Dimonych
« Ответ #876 : 13 Июн 2007 [23:13:27] »
Специально не сохранял, но вот, например плоское поле... Причём, расположение отражения зависит от угла падения засветки  ??? на бленду из листа белой бумаги. На длинных выдержках не так заметно, попробую отыскать...
Dimonych
« Ответ #877 : 13 Июн 2007 [23:28:05] »
Надеюсь видно... кадр слишком пёстрый. Слева направо, через серп, чуть правее и вверх.
« Ответ #878 : 14 Июн 2007 [01:17:35] »
Нет, ничего подобного я на своей камере не замечал, пример поля для сравнения ниже.
p.s. а NGC6888 классно проработалась, так понимаю на Ю21 сделано, какая экспозиция?
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
« Ответ #879 : 14 Июн 2007 [10:55:11] »
Версия максима 4.58
спасибо. так и сделал, все пошло. вопрос, а с новыми дровами она будет работать одновременно как гид и съемка?
Qhy9M/QHY10C
EQ8
