A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 244156 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #780 : 26 Апр 2007 [18:38:02] »
В Максиме надо установить время калибровки одной оси не менее 5-10 секунд. Тогда при калибровке Максим заметит нормальный сдвиг звезды.
   В том-то и дело, что пробовал ставить от 1 до 60 сек а смещение не меняется, как было меньше 5 пикселей, так и осталось и визуально калибровочные сдвиги такие же. Причем при калибровке никакой паузы в 5-10-60 секунд явно небыло, то есть реальный импульс идет один и тот же, порядка 1 сек. Возможно это глюк бета-версии драйвера (например макс. время коррекции ограничено секундой или около того).  ???
   Методом научного тыка "Вылечил" калибровкой на скорости 1х, а ведением на 0.25х (переключал на пульте) с подбором коэффициента "агрессивности". Отработало гидирование вроде неплохо, но чую это не правильный подход.  ::)
Отвечу на свой же вопрос :) Действительно имел место глюк драйвера с ограничением длительности импульса коррекции:
just to inform you that I uploaded a newer version of th driver with a bug fixed
The maximum pulse time for a guide was set to 3sec which is not enough to get proper calibration.  This has been solved now.
Mount control has been tested and confirmed to work with Maxim/DL 4.57
Взято отсюда, Там же выложен обновленный драйверй и плагин к MaximDL
p.s. Только что установил, с калибровкой гида теперь все Ок.
Хм.. а гид-то из QHY6 выходит шикарный! С объективом гида 3М-5А (фокус 370мм, 1:6 с удаленным корректором) еще не нашел места на небе, где бы небыло подходящей звезды в поле зрения жестко закрепленного гида для экспозиций 0.3-0.5 сек. Нормально тянет 800мм фокус Мицара.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2007 [02:11:52] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
« Ответ #781 : 26 Апр 2007 [23:17:35] »
Уррааааа!!!! Победил кхумена! Заработало! И в максимке тоже! Одним кхуманистом стало больше! :D :D :D Но на USB 1.1 гад не работает совсем, ну и ладно, пусть ему будет хуже. Пора рисовать колесо на выходных. 8)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #782 : 27 Апр 2007 [01:09:28] »
Придумал и протестировал элементарный способ подключить шаговик к компу через QHY6 камеру. ;)
Берем древний 5" дисковод, вытаскиваем шаговик двигающий голову, отрезаем кусок платы с управляющей микрухой (в моем случае это HA13421), подпаиваем 3 сопротивления между освободившимися входами микрухи и +5, подпаиваем на эти 3 входа провода из порта гида камеры, подключаем питание к разъему дисковода. Всё, электронная часть по сути окончена. +12 в монтировке как правило есть, +5 сделать не сложно.
Управление:
Микруха требует 2 управляющих сигнала, сдвинутых по фазе на 90градусов (знак сдвига фазы - направление вращения).
3-й сигнал - энергосбережение, выключается на время движения. То есть микруха умеет на +12в вращать и на +5 удерживать позицию.
В результате софтом можно вращать мотор с нужной скоростью и на заданное число шагов.
Видимо остановлюсь пока на этом варианте для сделанной линейки.
Софтовую часть (типа астровина) для съемки серий с авто-чередованием фильтров начну писать после присоединения движка к линейке и после отладки движения (надо проложить фторопластовую пленку чтоб линейка не заедала и движение не сбивалось).
На снимках - сетапчик, и пример програмки непрерывного вращения, с осцилограммой управляющих сигналов на порту камеры.
И в довесок pdf на микруху управления.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2007 [01:39:51] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #783 : 27 Апр 2007 [14:40:43] »
Нарисовал способ крепления такого моторчика к линейке. Синяя и красная - 0.1мм леска, намотана в разные стороны на ось шаговика. Пружинка на конце лески может понадобиться для выравнивания натяжения, а может эластичности лески хватит. На выходных буду опробовать этот вариант.
Как я понял, коллективный заказ превращается в басню про лебедя рака и щуку?  :-\
Я вам идеи предлагаю, выбирай на вскус...
« Последнее редактирование: 27 Апр 2007 [14:51:06] от Ivan7enych »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #784 : 27 Апр 2007 [15:13:42] »
Быстрее всего, такую схему будет клинить нещадно.
Момент, создаваемый на валу шаговика, велик и леску будет
рвать, скорее всего.
Может не городить такой сложный огород, а попробовать
поджать полосу в трех колесиках, как на рисунке, где 2
левых колесика просто закреплены на М-42 переходнике,
а третье насажено на вал шаговика.
Здесь полоса фильтров будет находиться в устойчивом положении,
подклинивания не будет, нет ненадежного звена имени "ЛЕСКИ" и т.д.
Хотя колесо, имхо, ненамного сложнее но надежнее ...
« Последнее редактирование: 27 Апр 2007 [15:15:41] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #785 : 27 Апр 2007 [15:55:28] »
Я линейку фильтров двигаю 1-м пальцем, а леску 0.1мм рукой порвать не могу. ;)
Леска должна останавливать мотор. Если эта будет сильно тянуться или рваться, - будет заменена на потолще.
Подклинивание побеждается фторопластовыми подкладками под точки трения (и полировкой края линейки, для эстетов).
И это проще???
3 колеса во 1-х найти надо, во 2-х закрепить, и подпружинивание придумать.
Так же в твоем случае получаем все прелести проскальзывания колеса - т.е. невозможность определить позицию без датчиков.
В моем варианте в кольце M42 сверлятся 4 дырки и нарезается резьба под крепление мотора, и сверлятся 4 тоненькие дырки под леску.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2007 [16:00:36] от Ivan7enych »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #786 : 27 Апр 2007 [16:03:25] »
Да я, собственно, и не против твоего варианта !!!
Просто отмечаю возможные подводные камни и пути
их решения. Конечно надо делать и пробовать.
Колесики имелись в виду обрезиненные, поэтому проскальзывание
возможно только в теории, обратной же связи нет и в твоем случае.
Нужна первичная установка планки фильтров в какое-то заданное положение.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #787 : 27 Апр 2007 [16:20:07] »
Спасибо. :) Конечно буду делать и испытывать.
Я начальную установку хочу делать так - при инициализации программы вращать мотор в маломощном режиме пару секунд, чтобы линейка гарантировано уперлась в крайний ограничитель и мотор остановился. А затем в высокомощном режиме крутить обратно на заданное число шагов до нужного фильтра.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #788 : 27 Апр 2007 [16:33:25] »
Попробуй, может и получится ...
Только удели особое внимание полировке отверстий, через которые будет леска проходить, чтобы не перетерлась ненароком.
Идею по поводу прогона движка до упора с обнулением счетчика положения я опробовал в первой версии своего электрофокусера.
К сожалению, даже в маломощном режиме у меня проворачивало либо шестерню, либо вал Крейфорда.
Однако у меня и движок помощнее был. Поетому все удачно закончилось установкой концевика.
В твоем случае, надеюсь прочность лески окажется больше мощности двигателя и теплостойкости обмоток ...  :D
Так что УДАЧИ !!! Ждем отчетов о проделанных экспериментах и, я надеюсь, о дееспособном конечном продукте.
А я пока поеду заберу у токаря корпус колеса фильтров... ::)
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #789 : 27 Апр 2007 [17:27:15] »
Само колесо выточено под 2". Но в комплекте заказал переходники 2" на 1,25",
так как в наличии пока только Баадеровский комплект ССД-фильтров.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #790 : 27 Апр 2007 [17:55:07] »
Как заберу у токаря - сразу сфоткаю и выложу.
Как обычно - с размерами и файлами проекта под
Actrix2000 (я рисую только в нем).
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #791 : 28 Апр 2007 [13:00:06] »
Я думаю, многие будут благодарны. :)
А моя задумка с леской успешно заработала, вчера отлаживал, гонял фильтры.
У лески, в отличие от резиновых колес, нет проскальзывания. Проверял, раз 20 гонял от фильтра к фильтру, позиция не сбивается.
Мотор ее не рвет и нормально останавливается в крайнем положении.
Осталось подправить пару мелочей (леска 0.1 все же тонковата, сменю на 0.2) и сделать корпус из жести.
Потихоньку приступаю к софту для съемки, сижу разбираюсь с FITSIO библиотекой...
В общем, народ, кто какой привод сделает в вашим колесам - я готов его поддержать со стороны софта. В вашем распоряжении порт гида, 2 варианта управления через порт я уже описал, 2-й уже реализовал.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2007 [13:06:57] от Ivan7enych »
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #792 : 29 Апр 2007 [16:10:48] »
HELP!
Только что в магазине пробовал подключить QHY6 к ноутбуку через плату USB2->PCMCIA. Увы, обе опробованых платы окозались косячными (снаружи об этом ничего не написано, но WinXP определила как VIA USB controller 5.0). Беглый поиск по городским магазинам показал, что таких контроллеров либо нет в наличии, либо такие же.
Бета-версия патченого для VIA драйвера от TVDEEDE не помогла. Сигнал вроде есть, но "мусорный".
Короче говоря нужен контроллер PCMCIA->USB2.0 с не VIA чипсетом. Продавец утверждал что сейчас 90% подобных девайсов делаются на VIA.
Если кто знает точно не-Виавскую модель, подскажите пожалуйста.
p.s. Также мог бы заказать кому-нибудь из другого города по почте с оплатой через платежные системы и компенсацией расходов на пиво :). Дело срочное, ибо надо сетап от балкона и стационарного компа "оторвать" до новолуния.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #793 : 29 Апр 2007 [16:23:09] »
Точно работчая плата StLab (что то там бла бла бла) C111, обязательно 111, так как помоему 112 это на VIA.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #794 : 29 Апр 2007 [17:08:33] »
Спасибо большое! Действительно чипсет там NEC, нашел такой в прайсе одного магазина в Ростове-на-Дону, после праздников отзвонюсь туда и съезжу.  :)
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #795 : 03 Мая 2007 [10:58:16] »
 а моя вот QHY-6 сдохла,  повидимому. При всех равных условиях, 24-го апреля доблестно гидировала, а 28-го - выдавала   ровное зернистое поле, при различных выдержках. Компьютером она при этом вполне опознается.   Хотелось бы советов......
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [11:00:03] от Георгий С. »
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
  • kirkun
« Ответ #796 : 03 Мая 2007 [11:05:47] »
А в Астровине таже ситуация?
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #797 : 03 Мая 2007 [11:08:14] »
абсолютно
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #798 : 03 Мая 2007 [12:01:15] »
Георгий С.
Может видеочип из панельки выскочил? Я бы разобрал и проверил.
Если видеочип сдох, можно купить охранку (за 2000-2500р) на таком же icx259al и заменить.
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #799 : 03 Мая 2007 [13:40:46] »
в любом случае - двухмесячный срок жизни не радует
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
