A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248828 раз)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #740 : 12 Апр 2007 [21:05:58] »
Отличную идею подали, а я всё думал, что бы взять за основу для фильтров!
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #741 : 13 Апр 2007 [09:39:23] »
Я в принципе вижу этот вопрос так - берем Al полосу 3см шириной.Толщина полосы с рынка около 2мм. Отдаем ее токарю-фрезеровщику и делаем полоски по 113мм х 30мм х 2мм. Обрабатываем периметр. Фрезеруем в каждой полоске отверстия с уступом d22.1мм глубиной 1.2мм и далее D20мм глубиной оставшиеся 0.8мм под фильтр через каждые 27мм те с интервалом 5мм вдоль центральной линии полосы. 4-е отверстие может быть просто Д20мм. Далее берем кольцо М42х0.75папа\М42х * \ тут по желанию или М42х0.75 или М42х1 мама\ высотой 8-10мм и фрезеруем в торце щель шириной 30мм и высотой 3мм под нашу полосу. Отдаем в чернение и получаем RGB - полоску с 4-м пустым отверстием и корпус.   Если такой вариант пойдет то можно отдавать в обработку - кучкой выйдет не дорого. Так что пишите замечания и можно чертить и запускать. А уж если кто расчертит это изделие то ему особая благодарность ;)
В черненом варианте массово я считаю можно уложиться на круг в 500р. но надо уточнить.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [09:47:00] от Vladim »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #742 : 13 Апр 2007 [15:37:15] »
Vladim
Вполне хороший вариант.
Я бы Al полосу только чуть потолще взял, 2.5мм (как раз такую полосу 2.5мм толщиной на днях на рынке покупал).
А то по краям дырок по 4мм до края полосы будет, погнуть случайно можно (сломав и фильтры...).
Сами фильтры какой толщины? 1.2мм заглубления хватит?
С черчением у меня слабо...
Видео отчеты мастерской
« Ответ #743 : 13 Апр 2007 [19:58:43] »
Vladim
Фильтры 1мм толщиной.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #744 : 14 Апр 2007 [00:15:01] »
Новая инфа-
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=184.0
краткий перевод:
появились драйвера поддерживающие via чипсеты ;)
и бета версия плагина к MaximDL поддерживающая гидирование
лежат там:
http://users.pandora.be/tvdeede/
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #745 : 14 Апр 2007 [01:56:19] »
Вот спасибо! :) В данный момент делаю свой первый в жизни кадр с автогидом!!!
Драйвер работает вроде хорошо, правда пока не разобрался, почему при калибровке все время ругается "Star moved < 5 pixels". Пробовал менять CalTime в настройках гида, пробовал указать все параметры оптики (фокусные расстояния и т.п.). Ставил скорость гидирования 1х на маунте, тогда звезда при калибровке двигалась сильнее, но гидировать при такой скорости Maxim не хочет (точнее звезда постоянно перепрыгивает то в плюс, то в минус, как будто импульсы коррекции идут на бОльшую величину).
Помогите, кто в Макиме разбирается! Или это в драйвере дело? (трудно понять правильно ли работает то, с чем работаешь в первый раз :) )
« Последнее редактирование: 14 Апр 2007 [01:58:49] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #746 : 14 Апр 2007 [02:11:18] »
Сейчас методом тыка попробовал откалибровать гидирование на скорости 1х, а затем на маунте сменить на 0.25 и запустить гид. "Агрессивность" снизил до 20% (0.2)
Вроде работает, по крайней мере сейчас уже 10 минут звезда гуляет не более +-1.7" (~1 кор/сек), что по меркам моей атмосферы (лоджия) уже весьма неплохо. Насчет коррекции по склонению - спасибо, попробую вырубить.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #747 : 14 Апр 2007 [16:37:03] »
В Максиме надо установить время калибровки одной оси не менее 5-10 секунд. Тогда при калибровке Максим заметит нормальный сдвиг звезды.
Иван Мхитаров
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #748 : 14 Апр 2007 [16:52:56] »
   В том-то и дело, что пробовал ставить от 1 до 60 сек а смещение не меняется, как было меньше 5 пикселей, так и осталось и визуально калибровочные сдвиги такие же. Причем при калибровке никакой паузы в 5-10-60 секунд явно небыло, то есть реальный импульс идет один и тот же, порядка 1 сек. Возможно это глюк бета-версии драйвера (например макс. время коррекции ограничено секундой или около того).  ???
   Методом научного тыка "Вылечил" калибровкой на скорости 1х, а ведением на 0.25х (переключал на пульте) с подбором коэффициента "агрессивности". Отработало гидирование вроде неплохо, но чую это не правильный подход.  ::)
« Ответ #749 : 14 Апр 2007 [17:16:20] »
У нас на EQ6 Pro калибровка на скоростях 0,25-0,5 работает прекрасно. Гидируем через самопальный LPT кабель web камерой.
Иван Мхитаров
  • kirkun
« Ответ #750 : 15 Апр 2007 [19:32:28] »
А как будет фиксироваться положение фильтров?
« Ответ #751 : 16 Апр 2007 [12:55:39] »
Можно поставить подпружиненный шарик в корпус с резьбой. На планке тогда должно быть 4 выемки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #752 : 16 Апр 2007 [14:40:42] »
Vladim
А я подумываю о моторизации планки с фильтрами.
В голову приходят идеи - на планку прикрепить (или выточить в краю планки) зубчатую рейку, сбоку медленный моторчик. В планке несколько отверстий для фотодатчика для остановки мотора.
А команды "сдвинуть" посылать через порт гида. ;)
И написать програмку типа AstroWin, где задавать с каким фильтром сколько выдержек делать...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #753 : 19 Апр 2007 [18:36:44] »
Появилась приятная прога для захвата с QHY6.
Качать/смотреть тут: http://users.pandora.be/tvdeede/
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
« Ответ #754 : 24 Апр 2007 [10:45:46] »
Все! Фильтры с оправками уже расхватали. Остались только 25мм без оправок. Оправки будут но попозже.
Еще раз их график. Жирные линии ситуация на сегодня.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2007 [10:52:13] от Vladim »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #755 : 25 Апр 2007 [00:46:29] »
Я бы не прочь поучаствовать... Самому будет накладнее да и проблемы у нас  хорошими фрезеровщиками...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #756 : 25 Апр 2007 [01:20:35] »
Уфф.. сделал планку для фильтров. Поставил снимать первые кадры с фильтрами. :)
Сделал из кольца от зенита и полоски алюминия.
Пилежка 2-х размерных дыр фрезой на минидрели вручную - это даа... руки фигеют от такой работы.
Зачернил алюминь спиртовым маркером.
В голове зреет желание приспособить как-нибудь шаговик к этой планке. И написать програмку типа AstroWin-a, для съемки и управления шаговиком через порт автогида камеры.
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #757 : 25 Апр 2007 [09:08:16] »
+1
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #758 : 25 Апр 2007 [12:18:49] »
+1
В смысле деньги собираете на планки? Тогда мне две. Итого дам 1000 руб.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #759 : 25 Апр 2007 [16:22:57] »
Первый цветной "блин" комом. :)
Ползали облака, зеленый канал снимался через сильную дымку, после 3-х кадров красного небо совсем закрылось...
R - 3x330сек G - 4x330сек B-7x330сек
RGB композиция
и RGBL (со старым снятым 18х300сек)
Цвет вполне проявляется, пара звезд красные, периферия галактики в голубой уходит, центр - бело-желтый.
Дифракционная картинка маски Бахтинова очень интересно выглядит через фильтры - как набор коротких отрезочков с четкими концами (спектр резко обрезается).
« Последнее редактирование: 25 Апр 2007 [16:29:05] от Ivan7enych »
