A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 243318 раз)
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1900 : 14 Июл 2014 [15:45:55] »
Нужна помощь, как проверит ьработоспособность QHY6? любой тестовый снимок, а то поставил дрова, но максимка не хочет заводить камеру
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1901 : 14 Июл 2014 [20:51:01] »
Так Вы не камеру, а Максимку проверяйте!!! Камеру нужно проверять в родной программе, которая на сайте производителя! А Максимка зависит от того где и когда его нашли..... ;)
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #1902 : 14 Июл 2014 [22:12:40] »
С сайта прогу скачал, там камеру находит, но при downloading снимка подвисает... Вангую, что помешал слишком много драйверов... Чувствую надо винду переставлять на xp,  и ставить драва не с сайта qhy, а которые fantom использует.
Vixen porta
« Ответ #1903 : 14 Июл 2014 [22:44:06] »
Вында желательна XP или 7-ка. Виста вообще ни с чем не работает, точнее почти ни с одной камерой!
Штатная программа EZCAP - качать с сайта производителя. Мануал на форуме дипскай ру или на сайте производителя на аглицком. Максим гарантируется или лицензионный или не слишком новый...
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #1904 : 14 Июл 2014 [23:55:56] »
Макса пытался завести шестерку... Сейчас камера перестала отвечать на установку драйверов, так что кажется полюбому я их намешал будь здоров...
Vixen porta
« Ответ #1905 : 15 Июл 2014 [07:29:47] »
Надо чистить реестр.... Конфликтуют драйвера. Я с этим неоднократно сталкивался.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2014 [10:09:18] от Владимир Николаевич »
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #1906 : 26 Июл 2014 [19:11:29] »
Как это сделать? не могли бы дать статью?
Vixen porta
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #1907 : 26 Июл 2014 [20:38:25] »
Не надо лезть в реестр. В штатном режиме через  Установка и удаление программ, а так же Диспетчер устройст всё прекрасно удаляестя. Это же не драйвера защиты от какой нить понтовой игрушки.
Если есть подозрение что хвост не отвалился и мешает, то в /system32/drivers/ искать файлы с цифровой подписью проблемной софтины.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #1908 : 26 Июл 2014 [20:58:00] »
Бинго) EZCAP камеру видит)
Vixen porta
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
« Ответ #1909 : 26 Июл 2014 [21:42:27] »
Кстати я ничего не делал, кроме как юсб провод другой взял -_-
Vixen porta
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #1910 : 08 Окт 2014 [16:29:22] »
Стала у меня тут глючить моя камера qhy6. Сначала полосы по кадру, потом поработает и черный кадр, потом снова отвиснет, еще немного проработает. Решил разобраться в чем дело.
В результате разборки установлено, сдох преобразователь напряжения. Маленький модуль на зеленом текстолите, который из +5в напряжения usb делает +15 и -8в. Причем модуль сдох интересно. Не то, чтобы совсем нет напряжения на его выходах, а оно проседает под нагрузкой. На холостом ходе все ок, напряжения присуствуют. Стоит нагрузить, как напряжения проседают, вместо +15в появляется +10..+12в. да еще вдобавок напряжение плавает, не стабильно. По документации на матрицу, на нее напряжение питания +15 +-0.5в.
Стал возиться с модулем. Модуль состоит из импульсного контроллера 34063 (изначально моторола, а сейчас все подряд) и двух линейников 78L15 и 79L05, стабилизирующих напряжения +15в и -7.9в соотвественно. Вышла из строя микросхема контроллера 34063. Не вдаваясь в подробности, что конкретно в ней накрылось, я ее заменил. Модуль заработал, а с ним ожила и стал нормально работать и камера.
Еще обратил внимание, что китаец поставил дроссель в 3 раза меньшей, чем положено по документации на контроллер индуктивностью. Тоже заменил на бОльший.
Мои фотоработы
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
« Ответ #1911 : 17 Ноя 2014 [19:56:28] »
Любопытно... китаец таки отказался от микромодульного инвертора, и перешел на дочернюю плату с "рассыпным" преобразователем. Ремонтопригодность нового решения будет хорошей, в отличии от эксклюзивного непокупабельного микромодуля.
Не сохранилось ли у Вас фотографий платы с "обновленным" инвертором? Мне интересно взглянуть - делалась-ли переразводка основной платы под новый инвертор, или "дочка" тупо впаяна в посадочное место микромодуля.
Также было-бы интересно глянуть на bias-frame "с правильными" настройками GAIN/OFFSET - мне кажется что идея с дополнительными линейными стабами по питанию матрицы положительно скажется на уровне шума камеры.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #1912 : 17 Ноя 2014 [22:20:09] »
Вообще камера у меня уже довольно давно. 4 или 5 лет точно. Если китаец и отказался, то до этого времени.
Плату я не фотографировал. Основная плата похоже не переразводилась - модуль платы впаян в посадочные отверстия микромодуля. Файлов-оффсетов тоже под рукой нет. На неделе будет время, постараюсь сделать и то и другое.
Вообще у меня впечатление, что из камеры все же можно выжать более хорошие характеристики. Напряжение на матрице чистое и стабильное, заметных пульсаций тоже нет. Но среднее значение оффсета время от времени колеблется. Возможно это связано с тем, что китаец после считывания кадра снимает напряжения с камеры, и вновь подает их перед следующим кадром. Возможно в матрице из-за этого включения-выключения идут какие-то переходные процессы, которые и приводят к "плаванию" шумов offset-а.
А с "правильными" настройками - это с какими? Я всегда ставлю offset минимальным, но чтобы не было подрезания гистограммы слева, а gain максимальным. Я не прав?
Мои фотоработы
  • ex. damian_1
« Ответ #1913 : 17 Ноя 2014 [23:29:20] »
У меня камера одна из первых в квадратном корпусе, стоит микромодуль. В микромодуле применяется обычная ШИМ стабилизация выходных напряжений, из опыта могу сказать что с ШИМ обычно получается "более шумно" чем с линейным стабилизатором. Именно поэтому была мысль сравнить bias'ы обоих вариантов камеры.
Что касается плавающего оффсета, КМК он (впрочем как и остальные ~70% шумов и др. артефактов) зависит более от качества питания по USB шине, нежели от каких-то внутренних проблем. Камера весьма чувствительна к внешним помехам по питанию. С одним из первых моих ноутбуков был любопытный глюк - при температуре около 0С (+- пара градусов) на изображении с камеры сначала появлялись темные "хвосты" справа от ярких звезд, а потом вообще вылезал довольно крупный муар. И все из за внутреннего источника +5В USB в ноуте - при питании от хаба со своим БП, муар немедленно исчезал. Пришлось даже соорудить специальный USB шнур с конденсатором 3300мкф в вилке USB-B, с этим "калхозом" никаких артефактов никогда не было. Так-что качественное питание камеры - это важно.
Отключение питания матрицы во время экспозиции - это не баг, а особая фича (присутствует и в QHY8L)- если бы не ОНО, верхний левый угол изображения сильно засвечивается ИК излучением встроенного усилителя считывания ПЗС. По идее, напряжение на ПЗС должно подаваться заранее, чтобы к моменту считывания уже устаканились все переходные процессы (в QHY8L подается за 6с до считывания) и если китаец тут ничего не напортачил в дровах и прошивке - всё должно быть ОК. Если источник питания USB проседает при набросе тока (включение питания ПЗС перед считыванием) или кабель с повышенным сопротивлением - переходные процессы затягиваются и оффсет плавает. Есть смысл проверить с хорошим коротким кабелем, подключенным к хабу со своим БП.
Как-то так.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1914 : 18 Ноя 2014 [08:44:05] »
Присоединяюсь к просьбе Дмитрия о фотографии платы с микромодулем вторичных источников.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #1915 : 22 Ноя 2014 [12:00:12] »
Камера со снятой крышкой. Видны микросхемы импульсного контроллера и линейный стабилизаторов, танталовые конденсаторы, стоящие по выходу питающих напряжений, резисторы делителя напряжения, дроссель накачки импульсника (его номинал я увеличил, у китайца маловата индуктивность стояла).
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2014 [12:08:08] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #1916 : 22 Ноя 2014 [12:02:35] »
Это кадры смещений (offset-ы). Усиление максимальное, bias выбран минимальным, чтобы не происходило подрезание гистораммы слева. Смещения сняты в двух режимах - с нормальной скоростью считывания и увеличенной. СКО отличается на 25%.
Мои фотоработы
  • ex. damian_1
« Ответ #1917 : 27 Ноя 2014 [19:01:55] »
Спасибо за фотографии.
Жаль, что по фоткам затруднительно восстановить схему преобразователя - сумрачный китайский гений как-то умудрился выжать двуполярное напряжение из обычного дросселя. Я как ни курил даташит на 34063 - так и не понял КАК!?
P/S. Вкурил...
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2014 [19:08:09] от Дмитрий Бучинский »
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #1918 : 27 Ноя 2014 [22:13:54] »
P/S. Вкурил...
Выложу, если найду свои записи, я разрисовывал ее. Если надо, поищу.
Мои фотоработы
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #1919 : 17 Сен 2015 [20:49:38] »
Восстановил схемку этого преобразователя питания. Может кому понадобится.
Мои фотоработы
