A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248359 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1940 : 25 Окт 2016 [11:30:06] »
Внизу в строе появляется Downloading  и прога впадает в ступор
Дело 100% в кабеле. Попробуйте самый короткий, у меня три кабеля дома 3,2, и 1 метр, с 3-метровым не работает, с  2 метровым через раз, с периодическими зависаниями как у вас, с метровым проблем нет.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Ihtamnet II
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #1941 : 25 Окт 2016 [16:26:58] »
Дело, естественно, не в длине кабеля, а в сопротивлении используемых проводников. Качественные кабели даже 3м длины имеют В РАЗЫ меньшее сопротивление, чем ширпотреб "для принтера". Поэтому нужно просто выбрать подходящий USB-кабель.
Оффлайн Prohozhij
    • Сообщения от Prohozhij
« Ответ #1942 : 25 Окт 2016 [17:01:04] »
У меня почему-то с 4,5м сплошным кабелем камера не завелась, а с 1,8м кабелем + 3м удлинитель (т.е в сумме 4,8м!) одного и того же производителя, купленных в одном и том же магазине почти одновременно, что и 4,5метровый, работает без проблем.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1943 : 25 Окт 2016 [18:24:17] »
Ставить камеру нужно с коротким и хорошим  кабелем. Эксперименты с длинной кабеля можно потом проводить годы, при этом если 1м кабелем камера "встала", то потом может (как вариант) и с 10м работать...
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #1944 : 25 Окт 2016 [18:28:45] »
Кому как. А у меня уже 8 лет с этим набором (1,8 кабель + 3м удлинитель) не было проблем. ;)
Проблемы возникли только с подключением через юсб-хаб: в режиме High speed на изображении появляются помехи. Причём без разницы, какими кабелями всё соединено, подключён ли внешний БП к хабу или нет.
« Ответ #1945 : 25 Окт 2016 [22:51:11] »
Тока камере не хватает. Да и Ваш удлиннитель мин 300ма сам жрет.... Нужно брать хаб с минимально 1а на порт или с возможностью програмирования тока на портах...
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #1946 : 25 Окт 2016 [23:29:24] »
Простите, но не пишите свои комментарии на мои слова, которые вы вообще не поняли, лучше сначала переспросите. Вы же всё поперепутывали! :facepalm:
Вы пытаетесь объяснить, почему не должно работать то, что вполне нормально работает.
А то, что по вашим словам должно работать, на самом деле работает со странностями.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2016 [23:48:01] от Prohozhij »
« Ответ #1947 : 26 Окт 2016 [10:25:31] »
Я Вам пытаюсь обьяснить, что камера QHY6 потребляет с USB ~ 300ма. Стандартный шнурок отбирает USB ~ 80ма. Удлиннитель еще порядка ~120ма. Итого 500ма. На режимах типа хай-спид камера потребляет больше и питания от стандартного порта USB-2 (300ма) уже критически не хватает... Камера начинает чихать и кашлять... ;D
Вы бы лучше слушали, что вам пишут, а не пререкались в теме! Все это уже сто раз обсуждалось, я же не виноват что вам лень тему читать... >:D
Оффлайн Prohozhij
« Ответ #1948 : 26 Окт 2016 [11:19:40] »
 :facepalm: Вы можете писать сколько угодно, что с такой связкой 1,8м + 3м удлинителя камера не должна работать, но она у меня так 8 лет работает и не чихает! Что вы мне пытаетесь доказать-то?? Что мне казалось все эти 8 лет, что камера с такими проводами работает??
Что я непонятного-то написал?! А вы всё продолжаете рассуждать на тему "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!" :D
« Последнее редактирование: 26 Окт 2016 [11:26:18] от Prohozhij »
Оффлайн Karpushin
    • Сообщения от Karpushin
« Ответ #1949 : 16 Ноя 2016 [08:44:46] »
Всем спасибо за помощь.  Был приобретен новый короткий кабель и все завелось )))
NexStar 8 SE, Canon 6D, МТО-500,QHY-6
« Ответ #1950 : 16 Ноя 2016 [11:21:50] »
Вот а теперь можете ставить длинные провода... ;D И все заработает... А вот если поступить наоборот, то скорее всего нет...
Оффлайн zivert
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от zivert
« Ответ #1951 : 07 Янв 2023 [19:52:46] »
Остались ли ещё пользователи этой камеры? Понадобилось запустить ее на ноутбуке с Вин10 х64, но аском драйвер не подходит. В ezcap работает.
Есть ли в природе аском драйвер для х64?
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1952 : 07 Янв 2023 [20:07:30] »
Попробуйте эти качнуть: http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=36333.msg432151#msg432151   ;)
Онлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1953 : 16 Янв 2023 [21:59:52] »
Есть камера, но не знаю, что за система. Есть к ней шнурок. Может будет опознана по фото. Хотелось бы знать представляет-ли она какой ни будь интерес, и как её можно использовать? Пока использовал её как объект для макросъёмки использованной в ней матрицы. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87290.msg5743920.html#msg5743920.  Матрица и защитное стекло чистые.
« Ответ #1954 : 18 Янв 2023 [18:07:42] »
Привет Анатолий Николаевич!
Это камера QHY6 моно. Очень хорошая камера для гида и для сьемок планетарок.  Для планет нужна более быстрая...
QE 72%, что очень неплохо, даже по сегодняшним меркам. Питание охлаждения 12-14в. Его можно не применять если камера работает как гид и охлаждение не требуется. Вся электронная часть питается от юсб. Софт качайте с сайта www.qhyccd.com там же есть мануал. Шнурок на первое включение ставьте короткий - 1-1.5м USB типа A\B. Программ полно, но на первое включение лучше взять родную с сайта EZ-Cap
Онлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1955 : 19 Янв 2023 [20:56:25] »
Большое спасибо Владимир Николаевич!!
Оффлайн Denis82
    • Сообщения от Denis82
« Ответ #1956 : 26 Авг 2024 [15:49:48] »
Здравствуйте. Досталась такая камера, хотел использовать для гида. Однако, есть проблемы. Установлена ASCOM 6.5, драйверы камеры и драйверы ASCOM. Система Windows 7. В диспетчере задач камеру видно. Но ASCOM и EZCap её не видят, как и PHD2. В Чём может быть дело? Пробовал разные варианты драйверов, результата нет.
Ньютон 200/5.5 Hand Made, Exos-2, OnStep, Canon 550D + QHY6-M guide
Оффлайн dimmalius
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #1957 : 26 Авг 2024 [22:11:20] »
Тута вон начните https://www.astrolumina.de/kamerasysteme/alccd-qhy/software/
Оффлайн Denis82
« Ответ #1958 : 27 Авг 2024 [13:20:44] »
Спасибо, с этими драйверами дело сдвинулось с мёртвой точки. ASCOM и EZcap стали видеть камеру, удалось получить с неё изображение. Однако, PHD2 при выборе камеры выдаёт ошибку. Что бы это значило...
Оффлайн zivert
« Ответ #1959 : 27 Авг 2024 [21:17:53] »
Далее сдвинется, если откатитесь на х86. Буду рад ошибаться, если что-то получится с х64, дайте знать.
