A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247048 раз)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1360 : 22 Июн 2008 [08:43:05] »
Народ, помогите, после переустановки компьютера есессно все программы были удалены и драйвера тоже, так вот сейчас никак не могу опять застваить работать камеры QHY-5,6. Инструкции что были для пятой в начале теме про нее уже не помогают, так как почти все сылки не работают. если есть у кого возможность киньте в меня файлами на kirkun1_интернетсобачка_mail.ru.
По возможности с кратким описанием действий !
Заранее спасибо!
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1361 : 23 Июн 2008 [22:39:11] »
Хм, а какие проблемы с 6-ой камерой? Дрова с сайта производителя вполне рабочие.
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #1362 : 24 Июн 2008 [16:43:39] »
Мужики, подтвердите предположение или  опровергните  ::)
До сих пор использовал свою QHY6 только для гидирования и не подключал охлаждение.
Сегодня открыл камеру и...обалдел! Стало откровением, в камере стоит модуль Пельтье?! Думал просто радиатор с вентилятором  :D
Если это так, то пару вопросов:
- где посмотреть параметры этого модуля?
- на какое максимальное напряжение он расчитан?
Спасибо.
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1363 : 24 Июн 2008 [16:54:16] »
неизвестно
он питается от внутреннего импульсного преобразователя 12В -> 3.3В, повышать внешнее напряжение бессмысленно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1364 : 24 Июн 2008 [17:48:07] »
А, тогда нормально, просто я питаю монтировку и вентилятор камеры 13.8 вольта.
Спасибо. Хотя интересно, какая dT у камеры...
RX3ADU
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1365 : 24 Июн 2008 [20:02:39] »
Это вы питали не просто вентилятор, но и пельтье тоже (ну, если вы подводили питание к спец.разъёму на камере).
Что вот писали.
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=35842626a3079adca54929c319d53d94&topic=823.0
« Последнее редактирование: 24 Июн 2008 [20:13:06] от KMM »
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1366 : 24 Июн 2008 [20:17:04] »
Естественно через разъём на камере. Но раз на пельтье свой стабилизатор, то я и говорю, что в этом случае всё  нормально, 12 или 13.8 вольта по барабану  :)
RX3ADU
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1367 : 24 Июн 2008 [20:19:56] »
Вопросик вдогонку. Чем можно протирать рабочую поверхность матрицы камеры, похоже насажал пыли, какие-то неподвижные точки появились на изображении (а может не пыль?).
RX3ADU
Чавкин Сергей
« Ответ #1368 : 24 Июн 2008 [21:52:20] »
Мне кажется идеальное средство для протирки мониторов. Там спирт плюс  антистатик. Моет изумительно, разводов не оставляет, для просветления не опасен.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1369 : 24 Июн 2008 [22:34:24] »
Спасибо большое.
Теперь вот по этой ссылке  http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=35842626a3079adca54929c319d53d94&topic=823.0
Английским не сильно владею, но если правильно понял, коллега провёл два эксперимента с разными температурными датчиками. Второй эксперимент, вроде, более точный. Согласно его графику при температуре окружающей среды 23.5 градуса, после включения охлаждения QHY6, где-то на восьмой минуте температура понизилась до 7 градусов и находилась в этих пределах пока не было отключено охлаждение, т.е. перепад составил 16 градусов.
Будьте добры, кто хорошо шпрехает по английски, уточните пожалуйста.
Спасибо.
RX3ADU
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1370 : 24 Июн 2008 [22:48:45] »
Угу.
Только перед первым включением холодильника в камере желательно законопатить все дыры (возможно придется разбирать и заливать все герметиком) и заправить тепленьким дисикантом. Иначе, кроме потопа, ничего путного не получится. Иначе, если обтечет, придется матрицу от грязищи мыть.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1371 : 24 Июн 2008 [22:52:48] »
А это не посадит царапины?
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1372 : 24 Июн 2008 [23:01:34] »
Угу.
Кажется, я уже на это нарвался  ??? ??? :'(
Какие-то пятна на мониторе появились  :(
Мыть сложно?
RX3ADU
Чавкин Сергей
« Ответ #1373 : 24 Июн 2008 [23:09:16] »
Если делать аккуратно то царапин быть не должно. Я имел ввиду спрей, а не карандаш. Можно просто обильно полить этим спиртом, он смоет, испарится и не оставит разводов.
Оффлайн Anton
« Ответ #1374 : 24 Июн 2008 [23:34:23] »
Мыть сложно?
Если удастся до матрицы добраться, то мыть не сложно. Один раз дыхнуть издалека, да повозюкать лензпеном.
Как камеру разбирать не знаю. Я в своей холодильник никогда не включал да так и продал, не искушая судьбу.
2 All: Кстати, возможно для матриц 2004 года холодильник - фактор риска. Как только кристалл зажимает от холода, так плохо приваренный вывод и отваливается. У кого тут матрицы дохли как мухи, признавайтесь, холодильник включали? ;)
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #1375 : 24 Июн 2008 [23:43:42] »
А то! Это мы завсегда! :D
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1376 : 25 Июн 2008 [00:17:14] »
Мыть сложно?
Вы чё, смеётесь (шутите)? :o Там всего 4 винтика в углах вокруг радиатора. Причём сделано так, что кулер не даёт вывалиться этим винтикам, когда их откручиваешь - очень удобно, ни разу винтики не потерял. :)
Один раз включил пельтье, посмотрел, что запотело и больше не включал (не раздобыл нормального силикагеля). Купил в начале сентября, в начале декабря проблемка возникла - даже на морозе камера не поработала.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1377 : 25 Июн 2008 [10:42:20] »
Мыть сложно?
Если я правильно понимаю, снять крышку камеры проблем не составляет, а вот добраться до поверхности матрицы.....там же, типа, приклеено защитное стекло на некотором растоянии от рабочей поверхности чипа...,(не путать с защитным стеклом на внешней крышке корпуса) Тут как быть? Может я ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 25 Июн 2008 [10:44:17] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1378 : 25 Июн 2008 [12:45:24] »
А, ну тогда проблем с протиркой я не вижу  8)
RX3ADU
Оффлайн Алексей Николаев
    • Сообщения от Алексей Николаев
« Ответ #1379 : 15 Июл 2008 [11:46:49] »
А у меня проблема включил камеру без подводки питания к ЮСБ порту как положено скопировал драйверы в нужные папки, а виндос не может установить драйвер, но как я понял под виндос его и нет, затем запустил максим и никак не могу запустить камеру он просто ее не видит
