A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248026 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1340 : 16 Апр 2008 [21:53:11] »
По идеи иней, пусть он там и образовался бы, не должен быть видимым! Он же не на самом светочувствительном кристалле, а на покровном стекле. Это похоже, что при съёмке темнового проходил ещё какой-то свет. Я ж потому и спросил, уверены ли вы, Евгений, что это темновые. Возможно, вы когда снимали темновые, закрывали от света не металическим экраном, а пластиковым. А пластик, как известно пропускает ИК. Вот и результат - на длительной выдержке получилось увидеть в ИК.
Использовать большой гейн не имеет смысла. Я провёл тесты в AIP4WIN. Там реализованалгоритм, который позволяет по двум bias, двум flat и одному темновому с длительной выдержкой ряд параметров камеры, один из нихэто гейн в электронах на единицу АЦП. Так вот, при гейне 30 в настройках QHY6 при съёмке получается на единицу АЦП приходится 0,33 электрона, а при 50 - 0,2 электрона, т.е. шум (разброс значений яркости отдельных пикселей от среднего уровня фона по кадру) будет даже при таких "небольших" значениях гейна в настройках камеры зависить не только от теплового дрейфа электронов в чипе матрицы, но и от "капризов" АЦП.
MaxMan, ага, понятно, почему у вас порой проблемы с калибровкой... Измените оффсет на 110, например. На картинках ниже привожу, каково должно быть распределение пикселей - гаусово, и неважно дарк это или биас... На дарке разве что будет "хвост" в область повышения яркости из-за горячих пикселей. У вас из-за недостаточного оффсета примерно от половины пикселей обрезается инфа о яркости... Ну, понятно, что на большой выдержке "хвост" от горячих пикселей будет очень сильный, но по моим экспериментам, выхоит, что на биаса при гейне 30 и оффсете 100 левое крыло "гаусианы" обрезается, потому я и делаю предположение и у вашей камеры такое же.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2008 [21:59:17] от KMM »
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #1341 : 16 Апр 2008 [22:13:40] »
Да, экран был пластиковым...  :(
Как-то и не думал о пропускании ИК сквозь пластик.
Фольга для экранирования сгодится? И на гейне в 30% попробую поснимать...
Кстати, как влияет значение гейна на линейность?
Канал на youtube.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1342 : 16 Апр 2008 [22:41:36] »
Ая вот думаю и ругаюсь на конструкторов, которые навесы на остановках придумали делать из пластика, которые от света-то защищают, но под ними летом всё равно жарко из-за ИК-лучей...
Да.
Я вот тоже тут выше спрашивал об этом... Мне это важно для фотометрии переменных звёзд. Пока у меня нету фотометрических фильтров (пока ещё в пути из Штатов) сложно сравнивать со звёздами. То вроде на гейне 50 лучше, то вроде получается, что на 30.
А как в AIP4WIN проверить линейность я не разобрался, хотя там есть, вроде, такая функция.
Мож кто проверит на разных гейнах?
  • КУ!
« Ответ #1343 : 16 Апр 2008 [22:56:29] »
О! Аналогичная задача! Только фотометрия сверхновых... Пока что...  ::)
Фильтр фотометрический у меня есть - OPTEC-овский Bessell R.
Протестировать можно - поснимать одну и ту же область с достаточно сильным разбросом яркости звёзд на 50% и на 30%... Как вариант - М67! Как раз ещё не поздо его снимать и оно же является стандартным полем.
А вообще, камера с антиблюмингом для точной фотометрии не очень хороший вариант...   ::)
Канал на youtube.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1344 : 17 Апр 2008 [10:33:19] »
По-моему, всё-таки скопление щёлкать - не очень хороший вариант, потому что в скоплениях звёзды находятся на различных узких последовательснотях, там чётко можно проследить зависимоть блеск-цвет, т.е. не найти звёзд с одинаковым цветом, но с различным блеском в широком диапазоне. Т.е. конечная зависимость "отклонение инструментальной величины от стандартных в зависимости от цвета и блеска", которую мы можем построить по скоплению, будет искажена указанным фактом. Есть же вроде специальные стандартные фотометрические площадки. Надо будет в инете поискать (сейчас у меня нету времени).
А антиблюминг... Ну, просто не пересвечивать звёзды. Я опять же экпериментировал с флетами и смотрел на гистограмму. Когда появлялось искажение гистограммы со стороны ярких значение (гистограмма становилась "сплюснутой" справа от максимума по сравнению с левым "крылом", а не гаусово распределение, как я выше приводил картинки), то это и былознаком, что проявляется нелинейность в области больших яркостей. При значениях гейна 50 и офсета 100 искажений на гистограмме не появлялось вплоть до максимально возможных значений яркости для 16-битного файла.
  • КУ!
« Ответ #1345 : 22 Апр 2008 [17:54:54] »
А кто-нибудь задумывался/реализовывал полную герметизацию корпуса камеры?
Достала роса!  :'( >:D Селикагель не справляется скорее всего потому, что есть постоянный подток влажного воздуха из-за "сквозняков" в корпусе...
Канал на youtube.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1346 : 23 Апр 2008 [15:40:54] »
я задумывался... и реализовал... причём не только внутри но и снаружи...
все швы корпуса промазаны силиконом... даже вокруг разъёмов.
А что-бы стекло не запотевало снаружи - навинчен фильтр UHC-S, под которым еще немножко силикагеля в малюсеньком пакетике.
Запотевания нет и даже нет намёков.
В ближайшем будущем планирую модифицировать герметизацию. Это будт герметичный блок вместе с колесом фильтров. Внутри пакетики с силикагелем. фильтр будет снят. А герметичность со стороны фокусёра обеспечит корректор комы.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1347 : 23 Апр 2008 [19:04:03] »
идею с изолентой я у тебя давно перенял...  ;) ... именно так у меня сейчас и сделано...  8)
Обсерватория
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1348 : 24 Апр 2008 [09:52:49] »
В субботу воскресенье на Астрофесте состоится бесплатныя раздача опиума для владельцев камер QHY.
А именно - силикагеля в пакетиках. Не забудьте прихватить свою дозу  ;)
Удобнее всего это сделать до или после моего доклада в воскресенье по линейке камер QHY в клубе. :D
« Последнее редактирование: 24 Апр 2008 [09:58:40] от Владимир Николаевич »
  • КУ!
« Ответ #1349 : 24 Апр 2008 [10:15:09] »
УЧТУ!  ;)
Канал на youtube.
Оффлайн foxmx (Олег)
  • Самара- центр
    • Сообщения от foxmx (Олег)
    • Самарские небеса
« Ответ #1350 : 24 Апр 2008 [10:24:25] »
Обязательно возьму чуток. Жаль что доклад в воскресенье- я могу не успеть,т.к. самолет в 16.00. :-[
C8-N на HEQ5 Pro, гид DS 80х400+DSI Pro, QHY-6 PRO, QHY 8L, canon 1000D, бино 15х80
Олег
« Ответ #1351 : 24 Апр 2008 [10:29:32] »
Я буду на Астрофесте с пятницы - так что для Вас в любое время ;)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1352 : 25 Апр 2008 [23:31:57] »
Бл..., су.. бельгиец!!!!
НЕ СТАВЬТЕ ЕГО НОВЫЕ ДРАЙВЕРА И ПЛАГИН ДЛЯ MaximDL для QHY6.
После установки новых драйверов перестал калиброваться автогид в MaximDL.
А после установки нового плагина изображение в MaximDL стало двоиться по вертикали.
И он еще брал за ЭТО деньги!!! И кто-то на форуме меня осуждал, что я не хочу их ему платить!!!
Хоть теперь хватило совести бесплатно раздавать на тестирование!!!!
Вернул прошлую версию - все ок! хорошо имею привычку не стирать старые дрова!!!
Вадим
Dimonych
« Ответ #1353 : 25 Апр 2008 [23:43:48] »
Сочувствую...
У меня прошлым летом в сильный туман камеру перемкнуло - спалил один ЮСБ-выход в ноуте. Пока работает на втором выходе, но если и его замкнёт... :-\  Какие есть выходы из этой ситуации кроме как идти в ремонт? Хабы там всякие..... ???
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #1354 : 26 Апр 2008 [02:09:02] »
Дим, я же тебе рассказывал, PCMCIA USB карточка.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #1355 : 07 Июн 2008 [22:19:08] »
Коллеги, а что бы это могло значить (вот такая полоса, экспозиция 0,1 сек в Прогайдере)?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
« Ответ #1356 : 07 Июн 2008 [22:25:57] »
И даже вот так ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1357 : 08 Июн 2008 [00:00:40] »
Попробуй, для начала, эту камеру с ее родным, китайским, софтом. Была какая-то убогая программулина.
« Ответ #1358 : 08 Июн 2008 [01:08:11] »
Да! Надо сначала в родной программе, а то софт кривой вот и линии лезут!
Онлайн tomato
« Ответ #1359 : 08 Июн 2008 [23:19:22] »
В Максиме вроде все ОК, по крайней мере снимиает нормально (автогидирование еще не пробовал). Но Прогуидер знаком, и хочется гидировать в нем. Коллеги поделитесь, какие дрова и плагины ставить и в какой последовательности, чтоб прогуидер пахал. Еще вопрос. В Максиме и Прогайдере волшебная коробочка для гидирования уже не нужна?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
