A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 244474 раз)
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1260 : 13 Янв 2008 [15:57:25] »
Хотите ее убрать берите дрова и плагин к MaximDL с сайта www.astrosoft.be
А оттуда дровишки разве не платными стали?
Да, триальные. Где взять халяву?
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1261 : 13 Янв 2008 [16:16:57] »
В любом поисковике "trial reset"!
damian_1
« Ответ #1262 : 15 Янв 2008 [16:06:27] »
Бог с ним с потением и селикогелем  :)
Вот такую она мне даёт картинку при полном разрешении. Это как-то объясняется?
ИМХО - это могут быть помехи по линии питания USB, камера очень чутко реагирует на плохое питание.
У меня раньше камера работала со старым ноутом P1-150, и такие чудеса показывала на морозе... И шумовые горизонтальные полоски а-ля ТВ, и что то типа блюминга, только по горизонтали. Полечилось изготовлением специального USB кабеля с встроенным хорошим БП +5в. Соответственно, от контроллера USB ноутбука используется только земля и линии данных.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1263 : 15 Янв 2008 [16:11:29] »
Да с картинкой то тут все ок! Просто автор жалуется что звезд на ней нет ;D ;)
damian_1
« Ответ #1264 : 15 Янв 2008 [16:24:52] »
Да? ??? Мне небольшой паттерн померещился. Ну, если звезд не видно, тогда я бессилен.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1265 : 17 Янв 2008 [17:25:13] »
Первая проба камеры QHY6, используемой для гидирования...
Дудка 70/700 мм
150 кадров по 15 сек без гидирования. Сложено в DSS и фотошоп.
Снимал в Астровине.
RX3ADU
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1266 : 17 Янв 2008 [20:42:08] »
Друзья, вот картинки портов автогида для QHY6 и HEQ5/EQ6
Подскажите, кто уже делал, 1-й и 2-й контакты надо поменять местами или какой-то вообще не задействуется ?
Спасибо.
RX3ADU
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1267 : 17 Янв 2008 [22:38:41] »
Ничего менять не надо! Кабель обжимается один в один. Первый контакт не используется.
Кадр с гида ужасный! Звезды треугольные и ореолы жуткие. Надо подюстировать объектив и поставить UV-IR Block!
Вадим
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1268 : 17 Янв 2008 [23:05:29] »
Вадим
Вижу,что жуткие, а как рефрактор-дудку юстировать 70/700 мм  ???
На самом деле я специально пересветил в фотошопе, исходник был таким, хотя треугольные звёзды и на нём
А ореолы мне кажется из-за атмосферной дымки, она присутствовала.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2008 [00:25:50] от rx3adu »
RX3ADU
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1269 : 17 Янв 2008 [23:25:44] »
Это смотря какая оправа.
Можно ослабить зажим линз в оправе или повернуть относительно друг друга.
Вадим
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1270 : 17 Янв 2008 [23:28:37] »
А еще проверить соосность с фокусером.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1271 : 17 Янв 2008 [23:29:21] »
Вадим
Спасибо, попробую, хотя я снимать на гид не собираюсь. Мне только для гидирования. Фотки сделал собственно для пробы QHY6 в Астровине. Думаю в чистом виде для гида и так пойдёт  ;)
RX3ADU
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1272 : 17 Янв 2008 [23:34:35] »
Возможно но надо проверять!
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1273 : 17 Янв 2008 [23:42:16] »
Вы сказали о возможной несоосности  фокусёра и объектива. Возможно оно так и было. Я тогда, при съёмке, затянул фиксатор фокусёра со всей дури. Сейчас посмотрел, а этот фиксатор здорово уводит фокусер от оси. Надо про него забыть  ;)
RX3ADU
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1274 : 24 Янв 2008 [21:59:17] »
Люди, мож у кого такое было.
Вчера попробовал гидировать в Прогайдере  EQ6 Pro через порт автогида QHY6. Через 1-2 минуты камера виснет и лечится только перезапуском Прогайдера. В режиме же только камеры, и управлением монтировкой блоком реле, QHY6 отлично работает долгие часы.
Драйвера взяты отсюда http://qhy.narod.ru/
Оффлайн SSSerge
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
« Ответ #1275 : 24 Янв 2008 [22:10:59] »
Тоже столкнулся с подобным. Вылечилось снятием галки Hi speed(или как-то так) в настройках камеры. Но увеличилось время одной итерации гидирования.
p.s. у меня тоже гидеж через порт автогида qhy-6.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1276 : 24 Янв 2008 [22:13:13] »
Стои попробовать поставить другие надежные USB-2 кабели
С уважением, Андрей.
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #1277 : 24 Янв 2008 [22:16:54] »
Спасибо, попробую.
Кабель хороший, брал за 450р.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1278 : 24 Янв 2008 [22:19:10] »
Аналогичная фигня, гидёж тоже через порт автогида. То виснет почти сразу (даже при калибровке гида), то работает неск. часов без повисонов. ^-^
Виню кабель (который китайский за 30 рублей 5-метровый  >:D ).
Сейчас нашел таки "позолоченый", посмотрим как оно будет на следующем выезде.
Моя галерея на астробине
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #1279 : 24 Янв 2008 [22:27:05] »
Ну радует, шо я не один!  :)
