A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247815 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1020 : 24 Авг 2007 [13:52:49] »
Ну в промежутке была еще наша с Yvk коробкой на 232RL :) Но мы это дело быстро забросили, ибо гемор  ;D
Но сейчас речь идет о другой коробке, той, которая заменяет пульт в монтировке HEQ5, EQ6, называется EQMOD
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1021 : 24 Авг 2007 [15:46:54] »
LifeIsGood
То есть делать управление с компа не-прошными HEQ5, EQ6 ?
Кстати. обновил все плагины (для QHY5, QHY6, ft245-порта автогида) на http://qhy.narod.ru/
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #1022 : 24 Авг 2007 [20:51:49] »
Дело в том, что это не просто коробка для гидирования, а полноценная замена
пульта для управления монтировками с пультами типа SynScan и SynTrek (блондинок).
Других монтировок под рукой нет, поэтому эксперименты еще впереди...
Сам по себе шнурок суть переходник USB-СОМ, где на выходе имеем СОМ-сигналы
TX и RX, скорость обмена 9600. Однако уровни сигналов - ТТЛ (то есть 0 и +5в).
Шнурок изготавливается на базе ДАТА-кабеля для мобильного телефона с микросхемой
PL2303 путем несложной переделки и перепайки под разъем DB9 и работает со
стандартным generic-драйвером.
Сразу ПРЕДУПРЕЖДАЮ - распайка DB9 НЕСТАНДАРТНАЯ. Не пытайтесь втыкать в разьем
монтировки какие-либо переходники COM-USB. Есть шанс попалить контроллер !!!
Главную роль выполняет АСКОМ-драйвер, реализованный на базе анализа протокола обмена
пульта SynScan и монтировки (реинжениринг мать его). Главная проблема в том, что контроллер
пульта имеет ограниченное быстродействие и разрядность, не говоря уже о работе с
вещественными числами и тригонометрией.
Кроме того, стандартный протокол Nexstar, используемый для подключения монтировки к ПК
через порт пульта имеет весьма ограниченный набор команд и, главное, не имеет функции
импульсного гидирования, что и ведет к необходимости использования порта атогидирования.
За сим и был разработан ASCOM-драйвер под самодельный шнурок, который и позволяет реализовать
все, что придет в больную (от постоянного недосыпания) голову ЛА  ;D
Драйвер бесплатный и имеется в двух конфигурациях - эмулятор, который может работать без
шнурка и без подключения к монтировке и боевой. Если появится желание - версия-эмулятор будет
выложена для ознакомления и опробования.
Что касается изготовления шнурка, то процедура тривиальна. Для желающих спаять себе таковой -
могу в личке сообщить способ. Одна просьба - не публиковать его в открытых ветках и не заниматься
их коммерческим производством, ибо ...
1. Это мое ноу-хау, хоть и не запатентованное.
2. Я поставляю такие шнурки за бугор ленивым буржуям за твердую валюту.
3. Я поставляю такие шнурки по экс-СССР тем ЛА, которые в силу каких-либо причин не могут
   сами спаять таковой (по себестоимости + почтовые расходы - мне за державу обидно).
За сим откланиваюсь - до связи...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1023 : 24 Авг 2007 [21:16:28] »
Mefody
Пользуясь случаем спрошу - ты не разбирался в том как к пульту SynScan подключается GPS?
Есть обычная GPS-ка со стандартным NMEA протоколом на выходе. Я пытался просто подключить её через шнурок к ком-порту (соединив Rx на Tx друг друга), не получилось.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #1024 : 24 Авг 2007 [23:24:47] »
Mefody
Нет, нужен специализированный приемник ...
Протокол не совсем НМЕА ...
Кстати, в предлагаемом АСКОМ драйвере имеется функция подключения к потоку данных GPS-приемника со стандартом НМЕА (см. краткое описание в переданном архиве
и поюзай версию с эмулятором)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1025 : 25 Авг 2007 [01:32:12] »
Жаль, ну да ладно.
Спасибо! поразбираюсь...
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #1026 : 25 Авг 2007 [19:01:33] »
Мефодий, это не EQ Mod?
http://www.freewebs.com/eq6mod/eqdirect.htm
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #1027 : 25 Авг 2007 [21:38:41] »
Он самый, только схема другая ... (у меня проще  ;))
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1028 : 27 Авг 2007 [12:24:56] »
Ну явно я нефартовый. Програвка Ивана не хочет видеть камеру - хоть стреляй.
Астровин постоянно скандалит со шнурком - [----] полный.
С десятого раза получилось одновременно запустить автогидирование и съемку... но это блин не дело. Надо что-то решать... Вот тольтко что  :-\
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #1029 : 27 Авг 2007 [16:40:00] »
Ответ я отписал на Киевском Форуме ...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1030 : 27 Авг 2007 [23:25:33] »
Ох... мне опять "повезло" с камерой. :(
Отработала несколько месяцев без нареканий, результаты все видели. ;) И вдруг (позавчера) при включении начала говорить, что она включена в USB1.1 (см картинку), и теперь программы ее нифига не видят.
Работала стабильно и с большим компом и с ноутом, и там и там полноценный usb2.0, интеловский и нековский. А сейчас уже 5-й комп перепробовал, 4 usb шнура - все то же самое.
Кто нибудь работал с usb-микроконтроллерами Cypress? Может быть так, что у микроконтроллера настройки сбились и он намертво залчился на низкую скорость?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #1031 : 28 Авг 2007 [10:25:25] »
Минут 20 назад встречались с Ivan7enych на предмет проверки камеры на моем ноуте. Диагноз подтверждается. Похоже МК впал в летаргический сон и отказывается работать на USB 2.0. :(
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1032 : 28 Авг 2007 [13:46:58] »
Похоже, китайца пора заказывать, с предварительным подвешиванием.  ;D
Есть тут у нас из коза ностры кто?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1033 : 28 Авг 2007 [14:05:41] »
Эх, Антон, люди страдают, а тебе все ехидничать...  ;)
Описал проблему на форуме QHY, может быть что-то поймем -
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=454.0
Оффлайн Anton
« Ответ #1034 : 28 Авг 2007 [17:25:46] »
А я тоже страдаю! :) У меня тоже эти цацки есть. Только я их берегу, не включаю даже, чтобы ресурс раньше срока не вышел. А теперь чую - пора продавать, пока вообще включаются.  ;D
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #1035 : 28 Авг 2007 [21:49:23] »
Нет Антон  -тут якудза или триада нужна однозначно, коза монстра не помошник ... Одни драйвера чего тсоят которые фвашисты сваять пытаются тщетно.
Про 6-ку
Может там стоят мелкосхемы не сертифицированные на такой мороз ? Им проводники в кристаллах  и рвет ...
У меня тут ваабще писец .. Я токарю переходник М61 х 1 заказал для QHY-5. Долг овмесмте смеялись нкад такой нестандартной резьбой.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1036 : 30 Авг 2007 [15:38:51] »
Это зачем же М61х1 - вроде нет там такой!
Вадим
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1037 : 30 Авг 2007 [17:30:23] »
Вадим
Это резьба между крышкой и корпусом камеры.
Оффлайн Anton
« Ответ #1038 : 30 Авг 2007 [20:42:49] »
Ерунда. Ни один мороз никаких проводников в микросхемах не порвет. Все микросхемы и коммерческого температурного диапазона и индустриального абсолютно одинаковые, сделаны на одной линии и взяты из одной кучи, просто на выходном контроле из общей кучи аттестуют партии так как нужно. То есть прошла тест - индустриальная, не тестировалась вообще - коммерция.
С камерами проблема скорее всего из-за огрехов схемотехники и разбросов/температурного дрейфа и их неблагоприятного сочетания параметров компонентов.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #1039 : 30 Авг 2007 [22:09:40] »
А у нас случаем нет кулибина, который мог бы разобраться с этими огрехами?
