A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 247371 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1040 : 30 Авг 2007 [22:34:52] »
Понял - М61х1 - это резьба в старом орионовском корпусе.
Вадим
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1041 : 30 Авг 2007 [22:38:15] »
Нет не понял  тема про QHY6  ??? а это в QHY5 оказывается такая резьба!
Вадим
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1042 : 30 Авг 2007 [23:32:59] »
А у нас случаем нет кулибина, который мог бы разобраться с этими огрехами?
Ну, не знаю, не знаю... Но, я не Кулибин, это точно. :)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1043 : 31 Авг 2007 [08:13:19] »
Я токарю переходник М61 х 1 заказал для QHY-5. Долг овмесмте смеялись нкад
Опять Батарейкин не в ту тему заскочил. Тебе надо сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.0.html
Ну и по орфографии это наверное рекорд - 15 ошибок в четырех словах  :'(
« Последнее редактирование: 31 Авг 2007 [08:25:02] от Vladim »
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1044 : 03 Сен 2007 [00:44:20] »
Ребята, а кто какими блоками питания пользуется? Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь конкретную и надёжную модель :) А то стрёмно подключать камерку к нонейм-адаптер.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1045 : 03 Сен 2007 [03:24:47] »
Очень хорошие, робидоновские блоки питания продаются в Звездочете. Думаю - самое то!
« Ответ #1046 : 03 Сен 2007 [09:22:41] »
На Митино сейчас полно 12в импульсных блоков питания 1-1.2а стоит порядка 500-600р. По замерам камера жрет не более 1а.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1047 : 03 Сен 2007 [10:59:11] »
Китайцы намеряли шум считывания QHY2pro в электронах, полученный результат - это много или мало? С чем сравнить можно?
Readout noise= 6.8e-
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=467.0
Видео отчеты мастерской
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #1048 : 03 Сен 2007 [11:21:04] »
Сравнить можно с Atik 16HR(на том-же 285AL) - 8e-.
« Ответ #1049 : 03 Сен 2007 [11:36:51] »
Когда мы сравнивали QHY3 на 6303  с Артемисом там на 285-й помоему было 10-12е- ???. На QHY8 матрицей Сони 413 получалось порядка 18е-.  На KAF6303 >20-22e- с большой неравномерностью. А на QHY6 кто нибудь мерял?
« Последнее редактирование: 03 Сен 2007 [11:48:36] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1050 : 03 Сен 2007 [12:00:14] »
Странно китаец шум считывания измеряет.......
По уму нужно брать разницу двух нулевых кадров и делить среднеквадратичное отклонение зоны без краев на корень из 2.
Посчитал по китайской методе:
При нулевом кадре
На QHY2Pro STD=18ADU
На Artemis285 STD=11,45ADU
квантование у камер одинаковое, следовательно на Artemis 285 шум считывания в полтора раза помельче.
Олег.
ПС. Кстати! Подтверждение правильности установки усиления=0 для камер QHY. При нуле усиления квантование составляет 0,38 электрона на единицу АЦП, что и соответствует 16 бит диапазону такого сенсора, изходя из ямы 20 000.
Оффлайн Anton
« Ответ #1051 : 03 Сен 2007 [12:17:55] »
Китаец просто AIP4WIN не читал. Как и Хоровица-Хилла (про схемотехнику) тоже наверное не читал.
Dimonych
« Ответ #1052 : 03 Сен 2007 [12:47:41] »
А что такое - шум квантования? Подскажите, плз...
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1053 : 03 Сен 2007 [13:54:02] »
Нашел два подходящих БП:
Стабилизарованный SN1000S
цена: 190-570
Импульсный IN1200S
цена: 260-470
Какой из них выбрать?  ::)
« Ответ #1054 : 03 Сен 2007 [14:00:24] »
Да какой дешевле! 12в 1а
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1055 : 03 Сен 2007 [20:46:18] »
Понятно :) спасибо за помощь!  :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1056 : 06 Сен 2007 [00:53:03] »
Кстати, придумал простой способ сушить силикагель. Как я вычитал, он сушится от 170 до 220градусов, выше - начинает портиться и перестает впитывать влагу. То есть важно не перегреть.
Современный утюг, поставленный на "лён" (одно из последних делений) как раз дает на поверхности стабильные 190градусов.
Так что переворачиваем утюг, придумываем ему подставку, делаем емкость для силикагеля (например из фольги).
И ставим сушиться на часок. ;)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1057 : 06 Сен 2007 [10:32:26] »
Гениально!!!
Кстате, я думал раньше - раз положил селикагель в камеру - она сразу-же перестанет запотевать.... оказалось, что только через четыре дня селикагель вытянул всю влагу из камерки... через сутки после закладки запотевала по полной программе...
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1058 : 06 Сен 2007 [13:15:11] »
А мне сегодня ночью максимовские дрова QHY6 объявили об окончании 30-дневного перемирия... Предложено обратиться на www.m42optic.fr за продолжением банкета.
В списке доступных камер из QHY осталось нечто под наименованием QHYPAL, чем и гидировал....
Причем, зараза, окошко с ультиматумом выскакивает даже если выбрана иная камера.
Я сушу следующим образом:
1. Высыпаю силикагель  в баночку
2. Ставлю в микроволновку на самую слабуюмощность на 1 минуту
3. Если стал синий, то вынимаем. Если нет, то еще на минуту.
Обычно хватает одной итерации. Открываешь микроволновку -оттуда явно горячий влажный воздух вылетает. Главное сразу банку закрыть  :)
Гениально!!!
Ну так в камере щелей полно. Я портом автогида не пользуюсь, заклеил его изолентой. ИМХО перед каждой сессией нужно просушивать силикагель. Или камеру на герметик собрать. ИМХО первое проще.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2007 [13:30:28] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #1059 : 06 Сен 2007 [13:37:38] »
я свою qhy-8 промазал силиконовым герметиком по шву, включая все порты. Потеет, ззараза...., безумно. Силикагель спасает на час-час 20, не больше.
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
