Подрезка полировальника -это "процарапывание" ножом, лезвием на глубину 0.1-0.2 мм. ширина или количество резов зависит от необходимого ослабления.
Все равно полировальник по-новому делать из более мягкой смолы. Скорости сполировывания 2-3мкм в час и близко нет. Наверное 0,5 мкм, не больше.
Друзья, это же праздник какой-то! Вот этим урезанным полировальником поработал всего час, штрихом 2 - 4см (1-2 см в каждую сторону). Температура за это время выросла с 22С до 24С - солнышко в окно помогло.
Вот видите, почему в полировочном цеху кондиционерами поддерживают температуру немноговыше обычной - градусов 25С.
Правда, будет не то, что заводская СП8 - в заводской нет мыла (его нет в спецификациях начиная от СП6).Нужно ли добавить пчелиный воск, или он выполняет ту же функцию, что и мыло?
Вот и думаю - надо ли теперь отливать новый полировальник для хорошей сферы, или сразу идти на параболизацию?
Цитата: Феанор от 08 Дек 2019 [13:32:53]Вот и думаю - надо ли теперь отливать новый полировальник для хорошей сферы, или сразу идти на параболизацию? Сразу. Только имейте в виду: параболизация -- штука непростая. Если получится с первого захода, считайте, что вам повезло. В противном случае придется возвращаться на сферу, и, возможно, не один раз. Такова жизнь.
А парабола эта меня и лямбда/3 устроит и штрель 0,6, так сказать...
Цитата: Феанор от 09 Дек 2019 [19:13:10]А парабола эта меня и лямбда/3 устроит и штрель 0,6, так сказать... Для параболы со штрелем 0,6 незачем затевать возню с Вайнео. Такой штрель вполне достижим и с контролем из центра кривизны. К примеру, известное 325-мм зеркало Михеева, попав на исследование в подвал ВАГО, показало штрель 0,7. Автор контролировал его из центра кривизны, применяя метод Миллье-Лакруа. В прошлом я и сам так делал много раз -- получались вполне приличные любительские ньютоны. Не великолепные, но нормальные.
Самое страшное, что мне предстоит сначала сделать другую сферу для Вайнео, с точностью лямбда на 20. Насколько приблизительно представляю, это общая аберрация из центра кривизны менее 100 мкм - в десятки раз точнее, чем я сделал эту
Совершенно верно, вот моё стародавнее зеркало, контролировалось методом Милье-Лакруа и Штрель чуть не дотягивает до 0.8: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg4479653.html#msg4479653В методе есть подводные камни, о которых в разных темах сообщал. Глеб тоже отмечал этот нюанс.
Цитата: Феанор от 09 Дек 2019 [19:13:10]Самое страшное, что мне предстоит сначала сделать другую сферу для Вайнео, с точностью лямбда на 20. Насколько приблизительно представляю, это общая аберрация из центра кривизны менее 100 мкм - в десятки раз точнее, чем я сделал эту Не в десятки, а сотни, если не больше, в зависимости от радиуса кривизны.
