Навашин пишет - не обязательно получать точную сферу для параболизации. Сикорук: нужно сначала получить точную сферу. Где правда?
По-моему они обозначены по рабочей температуре . Смола должна как-то "держать форму" при всех этих нагрузках которые мы ей устраиваем - не течь , наверное быть свежей , не многолетней со склада , т.к. в ней лёгкие фракции сохнут (нагревать до пузырей тоже нельзя) .
А фейри то на кой чёрт? Так можно и год полировать. Мыльную воду при формовки, это ещё понятно, но потом мыло смывать надо.
Цитата: ROVIAN от 25 Ноя 2019 [08:38:34]А фейри то на кой чёрт? Так можно и год полировать. Мыльную воду при формовки, это ещё понятно, но потом мыло смывать надо. Сегодня без фэйри, и пару раз все промывал. Но все равно не держится толком. Люди пишут, полировальник белым становится. У меня темно серый, чуть белого только
А попробуйте промыть полировальник раствором щелочи. Я сам не пробовал, но говорят, помогает.
... при изготовлении сферы малой светосилы 1/10 рельеф на поверхности будет укладываться в критерий Рэлея (для малой светосилы +/- 2мм продольной аберрации, т.е. довольно большой допуск). Спасибо за детальный отчет (я учусь вместе с Вами) Вы почувствовали разницу при работе самодельной и профессиональной смолой?
Может быть это не яма, а сфера растет из центра и если не вмешиваться в этот процесс она дорастет до края
Холодно. Подрезка должна быть только на один сеанс. Располировать полировальник, до ухода подрезки.В сухую не надо.
Увы, мало что понял. Да, побольше полирита с водой я положить могу, сегодня еще пол чайной ложки. Но все уходит в канавки. Много влаги или нет - в любом случае через 5-10 минут весь полирит в канавках, а квадраты темно-серые (с краю-черные).Температуру воздуха в рабочей комнате могу поднять на 4-5 С (до 20-21С).
Подрезка в этом объеме как раз была на один сеанс 1,5 часа. А что с ней будет потом, почему только на 1 сеанс?
Что значит - располировать полировальник до ухода подрезки? Должна сгладиться? Она никуда не уходит. Глубина в среднем 0,5мм. Как подрезал, так и держится!
