A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 185200 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
У меня есть оба этих изделия, фотоголовка монументальна, но выставлять полярку жутко не удобно. Клин хлипковат для нагрузки более 5 кг ( GTi+80 мм труба+163 камера со слайдером), если заменить трубу на объектив, то нормально.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
может быть есть смысл купить не клин, а штативную видео голову с хорошей грузоподъемностью примерно такую как на фото?
От добра добра не ищут.  У видео головы нет микроподачи по азимуту и вертикали-значит она не конкурент специальному клину.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Да это-то понятно, оттого и хочу узнать кто что использует. Как я понял, в большинстве случаев - это клин от SA и Hercules с алиэкспресс исключительно ввиду доступности (клин от SA ввозят в РФ, а на Али заказать вообще как два пальца), но может быть есть и другие варианты?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Arm-Ann
    • Сообщения от Arm-Ann
Богатый перечень вариантов https://www.cloudynights.com/topic/721355-equatorial-wedges-for-az-gti/
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Я использовал Vixen Porta 2 с L-адаптером - гораздо удобнее клина скайвотчер. Но совершенно не конкурент по портативности. Если сетап НЕ рюкзачный, то азимуталка на мой взгляд правильный выбор. Видеоголовка не имеет механизма тонких движений, вообще не подходит.
Кстати штанга противовесов от Star Adventurer не годится - там м8 резьба, а у AZGT м12. Проще шпильку купить и напечатать на 3д принтере держатель бутылки или аккумулятора.
Оффлайн Nikderden
Да он когда рюкзачный, а когда машинный будет. Шпильку М12 с грузом я уже подготовил, но выглядит она не очень. Монтировка вчере пришла!!! Оч крутая!
Оффлайн Sharkу
Из эстетических соображений и чтоб в сумке не царапала чего можно нерабочую часть шпильки в термоусадку обуть.
Оффлайн Danilke
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Я писал недавно, что для AZ-GTI при съемке на объективы 50-300мм отлично подходит крепкий штатив с головой для видеосъемки. У меня на нем даже при перевозке не сбивается угол наклона полярки, только горизонт поправляю, у меня в голове штатива есть пузырьковый уровень, очень точный. Но тут еще дело в том, что у меня уже был этот штатив до покупки монтировки, просто совместил их, получился легкий сетап, который готов за 5 минут. Можете глянуть результаты тут: https://vk.com/gastritbezg
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн Nikderden
Недурно, спасибо!
Оффлайн Danilke
Недурно, спасибо!
Несколько человек просят описать весь процесс настройки и съемки, на выходных думаю написать статью для pikabu, от и до по AZ-GTI после года использования.
Потом добавлю ссылку.
Оффлайн Nikderden
Было бы очень кстати! Какие-либо тонкости, например, с прошивкой, выравниванием полярки и тд тоже бы хотелось
Оффлайн R4WBB
  • Благодарностей: 21
  • Максим
    • Сообщения от R4WBB
Поддержу. Можно даже видео... ))
Оффлайн Sharkу
Потянет ли данная монтировка рефрактор 1206 или - ньютон 130/650 - 150/750. + на пример окуляр на 2 дюйма?
"Из коробки" и на родном штативе мне кажется это перебор. Я максимум что ставил - 102/714ED и уже любое касание наглазника отправляло ее в долгий танец. 150/750 я даже боюсь вешать на неё, 130 может и ок. Опять же стоградусная "граната" или 82-30мм с паракорром сами по себе тянут кило на полтора. Всё ж это походная монтировка для походных труб.
Оффлайн Sharkу
Прошивка нужна с EQ - режимом, это отдельный файл, НЕ просто последняя версия. В теме всё есть.
Насчёт полярки - искателя полюса тут нет и он не нужен! Современные проги умеют делать плэйт солв и руководить настройкой полярки по картинке с камеры. Это если астрофото заниматься. Для визуала лучше оставить ее в азимутальном режиме (у прошивки есть выбор, можно переключить в любой момент) и просто выполнить алайн по звёздам, без заморочек. Качество ведения выше крыши.
Оффлайн А.Н.Крылов
Какую максимальную трубу на на нее можно повесить для визуала? Так что-бы и по Дипскаю ну и Луне увеличения выжимать.
Смотрю что сам скай-ватчер продает эту монтировку вернее GTe версию, с более менее интересными трубами - Мак 127 и рефрактор 1025.
Ответ точный, могу только добавить. Брал GTe версию, только голову, для визуала на балкон как азимутал, для Equinex 80. С ним справляется уверенно, но на жестком штативе. Штатив-укороченная тренога ШР-120. Справляется с МН-56, а вот  DS 110ED, держит на пределе, появляются трудности с фокусировкой. Для корректной работы азимутала, трубы уравновешиваю противовесами.
В теме стало понятно что ШК-5-6 тянет, ибо они легкие.
Утверждение, по крайней мере спорное, тем более на родном штативе и с противовесами. Фокусировка будет увлекательным процессом.
И велика ли разница между GTe и GTi есть ли смысл переплачивать?
Я вижу в GTi только одно преимущество. В EQ режиме удобно балансировать, полярную ось, но я при необходимости, ослабляю винт крепления монтировки к клину и выполняю балансировку. ;D
Rex-7567
Спасибо за отзывы.
Пока что-то не впечатляет. Создает впечатление игрушки. Уж простите владельцы.  :-[
Оффлайн Sharkу
У этой монтировки есть два способа применения:
- самый бюджетный вариант для астрофото с мелкими апо
- походный самолётно-рюкзачный сетап в тч для визуала
Ждать, что монтировка за 25К потащит груз от монтировки за 120К - мягко говоря наивно. Под 150/750 с парой кило довеска и EQ5 не будет пределом мечтаний, я пробовал.
Rex-7567
Кхм за 37 - 39К.
Ну Ладно с Ньютонами, 1206 тоже я так понимаю в пролете?
Неужели ЕД70-80 это ее предел, ладно, хоть так.
Оффлайн Sharkу
Вопрос перфекционизма. 1206 будет болтаться примерно так же, как на родной AZ3. Если такой вариант норм, то нет препятствий патриотам, как говорится. Но на мой взгляд абсолютно бессмысленная комбинация - зачем к монтировке, главное достоинство которой - компактность, покупать это бревно?
39? Летом в неназываемом магазине брал за 25 с очень небольшой скидкой. Но даже так - EQ3 c гоу-ту стоит 70, при этом не выигрывает в грузоподъемности и проигрывает в компактности. Не говоря о встроенном экумоде через wi-fi.
Rex-7567
Вот ее предел походу.
https://www.youtube.com/watch?v=qyA24hLqssA
Хотя сам СВ продает так-же трубу Мак 127 и рефрактор 1025 вместе с ней. Видать они реально прям под самым максимум идут.
