A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 228027 раз)
Shuriqen и 98 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
У меня слева, и на части труб искатель снизу оказывается, на  я на право не перешивался, так как трубы разные катает голова, а искатель с излом - поэтому сильных помех не создается.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Ну мне тоже было-бы удобнее справа, иначе так у меня искатель внизу получается, ужасно неудобно.
У меня тоже искатель внизу, труба слева. Перепрошиваться не стал.
Вышел из положения купив еще одну площадку под искатель и приклеил ее на двухсторонний скотч для крепления молдингов на автомобили.
Просто жалко стало сверлить телескоп, да и лень если честно.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн Kommuna
Появился эффект "резинки" - что при привязке, что при наблюдениях, при перемещении стрелками объекта вниз или влево (только 2 направления), объект при отпускании нажатия сдвигается достаточно много в строго противоположном направлении от центра. Такое было с Мидом, там лечилось тренировкой двигателей. Тут пока не понял в чем дело, кто сталкивался? Настройки привязки, кеш сбрасывал, не помогло.
Оффлайн Сергей1975C
    • Сообщения от Сергей1975C
добрый день, купил на алиэкспресе AZ-GTI. Я пытаюсь перепрошить , но не получается выдает сообщение "not a valid motor controller firmware file" . Хочу прошить 3.40 для EQ mod (Motor Controller Firmware Loader - WiFi, Version 1.84 + Firmware: AZGTi Mount, Right Arm, AZ/EQ Dual Mode, Version 3.40) . Я нажимаю на проверить установленную прошивку , мне показывает 3.51. То есть прошивка более свежая чем 3.40 и поэтому не получается прошить на нее. Кабеля у меня нет, возможно с кабелем смог бы прошить на 3.40. Как мне быть? мне нужен экваториальный режим , для этого я ее и покупал(
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Как мне быть?
А вы пробовали просто EQ mod выбать в родной 3.51?
Есть он там?
По хорошему к этой монтировке нужен ещё и пульт и кабель USB. Телефон я бы выкинул нахрен, неудобно с ним )
« Последнее редактирование: 27 Мая 2025 [22:53:28] от yykh »
Оффлайн Сергей1975C
только az можно. EQ нет в выборе
Оффлайн Сергей1975C
вот тут есть переключение EQ/AZ но вверху так и остается режим AZ
Оффлайн Kommuna
Странно, на офсайте последняя 3.40.
3.4х, 3.5х для других голов выложены.
Заодно еще раз спрошу про свою вышеописанную проблему "резинки", нет ни у кого идей?
Оффлайн Kommuna
Есть и плюсы с телефоном - управлять  в программах-планетариях очень (мне лично) удобно.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2025 [09:04:35] от Kommuna »
Оффлайн Андрей Ку
  • Благодарностей: 10
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/id208
    • Сообщения от Андрей Ку
В настройках подключения выберете Prompt mode. При загрузке должно предлагать в каком режиме загружаться.
APO72, Sky Watcher 150P Quattro, HEQ5 belt, AZ-GTI, JUWEI-14, ZWO ASI294MC Pro, Canon 550Da, QHY5III290C, Т7С, Baader MPCC Mark II, SW MPCC 0,85.
Оффлайн Сергей1975C
спасибо, вечером попробую, напишу
Оффлайн Сергей1975C
к сожалению настройки Prompt mode не применились и есть только один режим при запуске приложения режим АЗ. Буду пробовать на днях прошить через самодельн кабель ,попробую спаять, если не получится и тогда, сделаю возврат на алиэкспресс
Оффлайн Kommuna
Интересно, откуда прошивка взялась такая, если у официалов нет ее на сайте...?
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
Там на борту контроллер esp8266, можно попробовать очистить память через ArduinoIDE, но для этого нужно разобрать и слетит гарантия. Опыт работы в IDE желателен
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн Сергей1975C
спасибо, думаю только попробую завтра спаять кабель  USB-TTL на PL2303HX и прошить. разбирать не хочу
Оффлайн Сергей1975C
Кабель сделал, все подключается синскан про работает , но прошить так  и не смог. Я так понимаю что залита своя прошивка и только китайский поставщик имеет к этому отношение и может перепрошить на экв мод. Я написал китайцу выслать мне прошивку, он ответил что свяжется с заводом чтобы выслать мне необходимую прошивку. (про то что они прошивают перед отправкой по желанию на экваториалн режим он мне сам написал уже после того как я ему начал выставлять претензии). Хотя о том что я хочу использовать монтировку в экв режиме для астрофото я ему сразу написал перед покупкой. Но у меня вопрос. Могу ли я установить монтировку на экваториальный клин SW и использовать для астрофото с прошивкой AZ ?. В чем отличие?
Оффлайн Kommuna
Сегодня для наблюдений удалил/поставил приложение заново. "Резиновый эффект" пропал... не знаю насколько надолго, надеюсь что как-то глючила прога. Чистка кеша не помогала, кстати.
Оффлайн Андрей Ку
Нет, не сможете. Поставив монтировку на клин, Вы переведёте только её механику в экваториальный режим, а моторы будут вращаться в азимутальном (отличие в скоростях и направлении вращения). В результате, ошибка ведения будет ещё больше.
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Всем привет! Чот скайвотчер намудрил на странице с софтом. Люди добрые, подскажите, пожалуйста, что качать? Какую версию загрузчика по воздуху для софта и какой софт для EQ режима сабжа?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн Nikderden
Друзья, у кого остались дрова на монтю, в частности на ascom драйвер, поделитесь, пожалуйста. Что-то смог стянуть с российского сайта скайвотчер, но того же ascom драйвера там нет. А на глобальный скайвотчер вообще зайти не могу, видать, ограничение для РФ. В итоге не могу подружить ни с НИНА, ни с ПХД
