A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 240883 раз)
Оффлайн Анжелика Сон
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
А вот если Вы им пользуетесь; то может, подскажете, какой у Вас корректор поля к нему?
Потянет, сам пользуюсь таким скопом, рекомендую использовать на родной колонне,что бы за ноги не цеплял, и противовесы в экваториальном режиме, мне хватает 1.6кг
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
Так Вы на сайте Левенгука у них спросите, что порекомендуют?
Оффлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
Оффлайн Jat-23
Я тоже наивно полагал что они помогут, рекомендация с офы сайта 4 глаза была взять корректор для sw 72 evostar, 50тр на тот момент, это смешно, корректор дороже трубы выходит. Вот поиски привели к более бюджетной версии флетнера для sw 72ed, на Ютубе много видео с отзывами.
Так же к этой трубе подойду корректоры от вильямоптикс, т.к их оба делает лонгперн посто с разными брендами и дизайном
Это то что получилось накопать во время поиска подходящего флетнера.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Kostyan
Какой шнурок нужен для прошивки этого чуда ?
Есть вариант с креплением противовеса к оси дек. В чем смысл ?
Можно ли установить это чудо на стандартные ноги еку3/5 ?
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
1. По wi-fi шьется за 20 секунд. 2. Моторам/шестеренкам легче, чуть (субъективно) точнее наводится. 3. Переходник - штырь, при наличии на ногах, прикрыть.
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Онлайн Kostyan
Спасибо! Но пункт 3 не понял. Можно попросить фото ?
Оффлайн Kommuna
У меня нет такого переходника (не нужен мне) - на форуме есть много фото, в том числе в разделе продаж посмотрите (были и не раз переходники).
Онлайн Kostyan
Спасибо !
    • vk.com
На сайте Левенгука мне ответили:"В нашем ассортименте отсутствуют подходящие корректоры поля. Но, для данной модели фотоаппарата, корректор может и не потребоваться (За счёт небольшого размера матрицы)".
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн freestepper
    • Сообщения от freestepper
В свое время облазил всю тему в поисках конкретной модели внешнего аккумулятора/powerbank'а  для работы с монтировкой, с гарантированным слаботочным питанием.
Уже имеющийся пауэрбанк и автомобильный бустер с type-c выходом не работали. Монтировка мигала, но сеть не появлялась.
Может кому пригодится, купил  UGREEN PB312((25683) на 20000мА. Все работает, все крутится, за полтора часа ползанья по небу(c SW80ED), при комнатной температуре,  по индикатору с аккумулятора - потратил 1-2% заряда.
Кабель - Type-C -> штекер 5.5/2.1 купил на озоне.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 796
    • Сообщения от А.Н.Крылов
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,175927.msg4957010.html#msg4957010
Оффлайн Оверин Дмитрий
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Оверин Дмитрий
Коллеги, всем доброго вечера.
Немного тупой вопрос.
У меня AZ-GTI в азимутале для визуала. Завтра в городе хочу детям в школе показать Венеру, Юпитер, Марс.
Как настроить Монти что бы она включила звездную скорость без привязки по звездам?
В городе кроме планет не видно звезд. Или может как вариант скажем привязаться по одной звезде (Кастор высоко, но все равно еле виден), потом ослабить фрикционы, навестись вручную - так будет работать звездная скорость?
Оффлайн Jat-23
привет, в приложении в правом верхнем углу есть иконка, нажав на нее будут варианты, без слежения, звездная, лунная скорость
О, спасибо, не знал!
Т.е. нажав звездную скорость Монти ее включает, я вручную нахожусь на планету, зажимаю фрикционы и Монти ведет планету?
Или навожусь по искателю скажем на Юпитер, зажимаю фрикционы, и уже потом включаю звездную скорость и Монти следит за планетой?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [20:58:32] от Оверин Дмитрий »
Оффлайн Jat-23
Или
и так и так будет работать, но лучше сначала навестись , зажать фрикционы и включить скорость, и в процессе наблюдений править погрешность ведения.
 я еще делаю так, навожусь в ручную к примеру марс, зажимаю фрикционы, выбираю в каталоге солнечной системы марс, и нажимаю "навести и следить" и монти ведет с нужной скоростью. не уверен что есть разница с звездной скоростью, не проверял.
рекомендую выставить по уровню, и включить монти в стартовом положении, "труба горизонтально смотрит на север", погрешность в наведении по каталогу будет меньше
Спасибо!
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
И труба должна быть слева от монтировки, и винт крепления трубы сверху, иначе не получится (во всяком случае у меня), не работает слежение и/или пытается при наведении развернуться наоборот...
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Kommuna
От прошивки зависит - у многих труба справа. А винту вообще пофиг где быть.
Оффлайн Cassini79
Ну мне тоже было-бы удобнее справа, иначе так у меня искатель внизу получается, ужасно неудобно.
