A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 174864 раз)
Оффлайн igorg
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от igorg
какой вес можно повесить на эту монтировку без противовесов чтоб без проблем с гидированием?
Килограмма 2-2,5, не более. Да и то только на хорошей треноге. Не на штатной.
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Lzaza1975
понял, никто не знает) есть другой вопрос - кто-нибудь менял деталь, в которую вставляется ласточкин хвост? если да, то что ставили взамен?
Серебристую штуковину поставил взамен штатной. Продается на Али. Потом прикрутил к ней красную, купил на William Optics. На Али продаются обе комплектом, специально для замены штатного держателя для AZ-GTi (GTe).
[/quote]
спасибо! нашёл уже на али полный комплект и заказал))
Askar 91F, Sharpstar 61 EDPH III, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Онлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
Использовать без противовесов можно только в азимутальном режиме, 2-3 кг полет нормальный.
а экваториальном только с противовесом, если конечно речь не о астрографе размером с искатель 6х30 и астрокамерой без охлада.
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 463
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
А в азимутальном противовес стоит использовать?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от yykh
Если труба 4-5кг и больше, и лёгкий штатив типа карбона или алюминия, то стоит для устойчивости. Если стальная двухдюймовая тренога то можно и так обойтись.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Понял, спасибо! Вот такого противовеса штатного хватит? Я так понимаю , что нужного баланса можно добиться смещая гирьку? Резьба  для GTi какая нужна, М8 или М12.
ZWO SeeStar S50
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Резьба М12х1,75 (обычная), масса противовеса зависит от веса трубы и длины штанги, обычно используют от килограмма до двух.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
Да у меня 2 кг противовес, норм тянет 7,5 кг трубу в рановесе
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Объясните пожалуйста, как работает противовес с этой монтировкой? Если вешать трубу SW130pds  весом 4 кг примерно, то стандартного к этой монти  штанги с противовесом в 1 кг хватит? Как раз общий вес будет соответствовать её нагрузки по паспорту. Я так понимаю баланс достигается смещением гирьки от центра для достижения равновесия ? Или противовес должен быть равен весу инструмента? Как вообще это работает. И есть ли разница когда в азимутальном , а когда в экваториальном?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Момент инерции зависит от квадрата расстояние и линейно от массы. Получается, лучше в рюкзаке носить груз потяжелее, но на более короткой штанге. В момент перекладки или ускорения небольшой груз на очень длинной штанге свернёт монтировку.
Тут ещё человек спрашивал, где должен быть центр тяжести: на альт шестерне или над точкой крепления к треноге на оси аз.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Килограмм хватит для трубы в 4 кг со стандартной штангой? И простыми словами, если можно).  Ответ от пользователей подобной был бы весьма полезен.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2024 [19:44:05] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Boris Green
Пока не знаю. Жду посылку. Сделал мини колонну с ногами от НПЗ. Труба дюраль с озона.
Оффлайн Nikderden
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
В AZ режиме использовал с МАК127 противовес на всякий случай,  противовес от eq2, т.е 3.5 кг на короткой штанге. Противовес уже касался корпуса, т.е самый минимальный рычаг. В eq режиме однажды вешал трубу ньютона 1149 с этим же противовесом. Это уже явно перебор для этой монти, не говоря уже о 130PDS
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
я задавал этот вопрос тут ответа не дождался....сделал эксперемент...подвешал голову этой монтировки в проем двери на веревке...с одной стороны монтировки было ведро с водой по весу телескопа в кольцах....с другой стороны вкрутил штырь для противовеса и нацепил грузик....когда наступило равновесие..отметил на штанге где висел груз это место, снял это все дело и закрепил противовес уже и вася кот
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Хороший эксперимент! Полезная инфа. Я не хочу мелкоскоп для ЕАА использовать. Дублировать имеющийся  SeeStar. Поэтому SW 130 PDS уж очень хочется подвесить на эту монти или близкую по характеристикам Star Adventure GTI. Я так понял, в вашем случае груз 2 кг , труба 7,5 кг? Что за пределами заявленной грузоподъемности монтировки. Проблем нет из за перегруза? Как с вибрацией дело обстоит?
« Последнее редактирование: 23 Июл 2024 [11:35:22] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Boris Green
2 варианта балансировки.
никаких проблем не заметил вибраций нет тоже. Тьфу тьфу. А вот более тяжелый скоп не весил, ничего сказать не могу
Оффлайн Boris Green
Пришла монти с иероглифами. Прошивка 3.40.А5.
В планетарных редукторах смазка высохла, осталась коричневатая масса.
Механизмы прижима червяков хорошо смазаны. Плоскости отфрезерованы идеально, как в корпусах HDD. Оси из полированной нержи, шайбы и тарельчатые пружины тоже. Прижим червяков не люфтит, может двигаться только по оси натяжения пружины.
Червячные колеса имели точечное пятно смазки.
Много металлической стружки после фрезерования и литья. Она вдавилась в прокладки или мешала плотному прилеганию.
Ось az имеет подшипники качения, а alt - нет. Просто поверхность трения дюралевая ось-дюралевая посадка, с двух сторон фторопластовые кольца.
Червяки были зажаты, рукой еле крутил за тонкий вал. Подшипники фирменные, на внешней обойме лазером написано JESA и микро-маркировка. Крутятся очень плавно.
После мытья железок в бензине осталось много золотистой и серебристой пыли.
После полной переборки:
Ведение 0.5 Вт
Без ведения (вай-фай) 0.5 Вт
По двум осям "7" скорость: 1.5 Вт
Ведение бесшумное, скоростное движение с приятным равномерным гулом.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2024 [09:22:07] от Boris Green »
Оффлайн Boris Green
Микро-колонна. Сидеть на ящике от телескопа. МАК127 3кг ездит плавно. Не мог понять, как стартовать. Оказывается, прошивка для правой руки с поддержкой eq. Кабелем с Али перешил на обычную последнюю прошивку.
Думал про зажимы для ластохвоста. В идеале, нужно с минимальным выносом. Те, что на Али популярные - у них из-за переходника и толстой плиты вынос получается большой. Рычаг огого! Родной зажим низкопрофильный, почти впритык к опоре. Видел вариант, где напечатали кольца с пятаком, который прикручивается вместо родного зажима, рычаг минимальный.
От ластохвоста пришлось открутить пластину из нержи, не влезает. Ластохвост весь в ямках теперь.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Проще купить запасной ластхвост, чем хороший переходник к монтировке. Для своего SV102 так и сделал.
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
