A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 240561 раз)
Онлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
В чем разница Go To и пунктом навестись и отследить?
"Навести и отследить" очень удобная функция, часто ее пользуюсь в азимутальном режиме , если надо быстро снять луну или солнце. обхожусь без выравнивания по звездам, просто навожу в ручную и использую "Навести и отследить". и ведет достаточно ровно. главное сам штатив по уровню выставите.
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
А я еще не разу другими и не пользовался. Для Луны и планет этой функции достаточно, кмк.
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн Nikderden
  • Благодарностей: 30
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Всем привет! Кто подключал сабж к аське по вай фай, поделитесь, пожалуйста, опытом. Как это сделать?
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
Подключается через раз, бывает работает с тормозами))
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • DeepSkyHosting: matmotex
    • Сообщения от matmotex
    • ТГ канал
С учетом низкого потребления монтировки, и ограниченного размера отсека под батарейки, переделал подключение на t-plug, и установить литий полимерную акб небольшого объема.
Возможно для кого-то такой способ так же окажется более предпочтительным. Заодно и внешний вид не страдает :)
Maxvision Exos-2 OnStep DIY; SW AZ-Gti; SW 150P; SW 50ED; SW MAK127; Canon 600D,1000Da; Sony A7S, A7S mod, NEX 5T; Asiair mini;
Инженер и Космопоц: https://t.me/kosmopots
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
900 ач против 9000 в 3 акумах 13650?  Однако мало
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • ТГ канал
Обычно в "здоровой" банке 18650 запрятано не более 2 Ач. В случае с тремя банками, работающими последовательно, их емкость не складывается. А именно для 12 вольт и нужна формула 3s. Собственно 900 мАч (на самом деле хорошо, если есть хотя бы 80 процентов емкости) хватит очень на долго. При этом внешний вид монтировки не страдает, и нет никаких отдельно висящих блоков :) Лично для меня это оказалось критичным. В любом случае это всего лишь очередное решение :)
ну, дай бог, отпишитесь на сколько хватило
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Есть у меня астрокамера, SVBONY SV305 PRO. Но никак я с ней не подружусь. Только на Луну и смог ее нормально настроить, Юпитер не в резкости, хоть тресни.
А вы ее на МАКе используете? Местный Гуру (в самом настоящем смысле этого слова), Владимир Николаевич, многократно писал, что МАКи очень чувствительны к расчетному положению окуляра/камеры. Задний отрезок должен быть вполне определенной длины. Обычно он предполагает наличие перед окуляром диагонали. Если вы убираете диагональ, то замените ее удлинительной трубкой (наверное 50 мм).
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Да.
Диагональ не убираю, ставлю вместо окуляра.
Там надо с настройками сидеть разбираться. Пока тяжко со временем. Надеюсь уже через месяц смогу углубиться в эту тему.
А пока монтировка радует всем, кроме люфта по горизонтальной оси и чувствительности к любому касанию, благо вибрации быстро угасают.
Но что-то с этим придется делать в будущем.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
Особых сложностей с этим нет - убираете люфт и ставите монтировку на нормальную треногу. И будет вам счастье )
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
По люфтам посмотрел, вроде ничего сложного нет, руки из правильного места растут, глаза разве что уже подводят, но ничего.
А по треноге думал как убрать шаткие места, есть подозрения на узлы крепления ножек. Если не поможет буду заказывать нормальную треногу.
ШР-160 и вася кот, держит как скала и стоит копейки
Оффлайн Nikderden
Всем привет!
Такой график - это нормально для владельцев сабжа или все же "сошлись звезды", "раз в год и палка стреляет"? У меня такого графика никогда не было... Держался всю ночь. Пик на графике вроде как подвижка.
Оффлайн Serg.Bel
    • Сообщения от Serg.Bel
Только заметил обновление SynScan Pro App, Version 2.4.27
## 2024-04-23  v2.4.27
Changes compared to v2.4.18
• Android serial: updated version of third party library
• Serial: same timeout value (default 200ms) for all bytes (originally: 10ms for bytes after first). Affects Windows, Android, Mac.
• Location page: when manual entering, show 3 decimal places
• Android: system status bar and navigation bar to black
• Fix problem introduced in 2.4.15 where after hibernate, data is immediately removed
• Speed compensation ppm: not show decimal places
• Desktop app default size to 480x640
• Sun warning: fix night mode. Only show in main menu
• Advanced page: guide rate, dual encoder. Ensure synced with mount. Handle failure when writing to mount.
• Alignment compensation: fix data not saved if using default alignment but with non-default NP/CH
• Speed adjustment resolution ppm: ensure 32 bit command mount uses 32 bit command ppm calculation
• Alignment menu: new Sync Samples icon
• Connect popup: Fix: when changing from network to serial connection, popup UI is not updated
AZ-GTe; SW 130/650; SV503 70F6 ED; SV705C(imx585);  YW500 (UVC, 5Mp, 8 bit, 1/2.5",  USB 2.0)
Оффлайн Astro.kmv
    • Сообщения от Astro.kmv
Всем добрый день. После того как прошил монти старой версией пропал вай фай. Ждал с Китая шнур меся, пришел, но не подошел, обманули. Заказал другой, еще меся, пришел, все подошло. Подключил к компу, но комп не видит монти по шнуру. Толи шнур бракованный, толи драйвер какой нужен. В общем заказал вай фай адаптер, подключил, комп увидел монти, заного перепрошил последней версией на экваториал и азимут 320 версия. После прошивки монти опять вайфай не работает, а ставлю адаптер, то работает.  Какойто глюченый вай фай на монти. Перепрошил на обычную прошивку с левой строны крепление трубы и выйфай работает. Адаптер продал. Незнаю что и делать. Толи отавить как есть, в азимутальном режиме планеты снимать на мак127, но хотел с клином дипскай поснимать, докупить ед рефрактор короткофокусный. Но теперь без адаптера нерискую перепрошивать. Нужно как то чтобы через провод комп видел монти.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2024 [11:58:42] от Astro.kmv »
Оффлайн EdwardMsk
Проблемы питания монтировки в первую очередь сказываются на Wi-Fi. Попробуйте поставить свежие батарейки по 1,5 В.
Оффлайн Astro.kmv
у меня от сети питание, ну и потом вайфай работал через подключенный файфай-адаптер
Оффлайн Astro.kmv
Вообще какая то странная ситуация, вай фай работает с обычной прошивкой и не работает с прошивкой экв. и азим. Причем эта прошивка работает когда подключаю внешний вай фай адаптер
Оффлайн Astro.kmv
Поставьте электрофокусер и избежите вибраций при фокусировании
