A A A A Автор Тема: SkyWatcher AZ-GTi Монтировка-рюкзак-билет-самолет!  (Прочитано 240867 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
сходил к токарю и сточил соединительную гайку под это дело
Если уж идти к токарю, проще сразу нормальную штангу выточить, без всяких гаек и прочего.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 303
долго ему и лень, а эту за 3 мин сделал остальное в магазе купил и сам скрутил и Вася кот
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
    • Сообщения от Медветь
Круть, норм ломаная сафари 7я? Не глючит?
Вроде норм. Но я в ней особо не разбирался, потому что Стеллариум начал нормально коннектиться и реже терял монтировку. А к Стеллариуму я давно привык, что на компе, что на телефоне.
Телескоп Levenhuk Skyline PRO 127 MAK, EQ3-2. Переехал на AZ-GTi.
Окуляры: SVBONY 68° 15 мм, 9 мм и 6 мм, SUPER 25 мм и 10 мм.
Камеры: Canon 550D и SVBONY (SV305)
ZWO SeeStar S50 + штатив Benro FGP28A
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Kommuna
 У меня "правильные" 6про Скайсафари, Стеллариум+ стоят, если надо, пишите в личку, архив есть.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2024 [18:14:05] от Kommuna »
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
У меня из правильных нормально встала только версия v1.11.0. Все последующие не соединялись с сетью для загрузки допконтента.
Не знаю почему, на 4 аппарата пытался поставить, работает только эта.
Но мне в принципе не критично пока.
щас хотел понаблюдать комету и.... не смог под грузить ее стеллариуме, [----]. Грит нет типо комет. А скай сафари отказался коннектится с Монти [----].
Оффлайн Kommuna
У меня и к Скайсафари6про и к Стеллариум+ коннектится. Установка простая (особенно Стеллариум+, в Скайсафари просто базы в нужное место скопировать надо).
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
У меня та же песня с кометой Понса-Брукса была. Он ее и не подгрузит, потому что телефон к монтировке подключен по вайфай и интернета соответственно нет )
Я в итоге отключил монтировку, телефон подключился к домашней сети. Зашел в СинСканПро, там подгрузил комету, потом снова подцепился к монтировке и навелся на нее без проблем. В Стеллариуме она тоже появилась, после поиска с нормальным интернетом.
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Hagen
на счет остановки не знаю, поэтому и воткнул, проверю вродн до 11,5 вольт должна тянуть
В теме вроде попадалась инфа что при падении напряжения до 9,2 Вольт приводы отрубаются. Но это аккумы почти до 3 Вольт высадить надо, а это еще нужно постараться.
А фотики такое себе, надо астро камеру... Эт от 20 тыс рассчитывать
Есть у меня астрокамера, SVBONY SV305 PRO. Но никак я с ней не подружусь. Только на Луну и смог ее нормально настроить, Юпитер не в резкости, хоть тресни. Звездные скопления вообще не видит в упор. Подозреваю что я тупо что-то не так делаю в программе, потому что на наземных объектах днем все отлично. Да и при оперативной съемке не очень удобно, пока ноут притащишь на балкон, пока все это соединишь, пока с ползунками в программе разберешься, объект уже уплыл за горизонт. Поэтому и задумался о фотике, альтернатива снимать на телефон, в котором 3 камеры, это еще тот геморрой, ни качества, ни резкости.
Не совсем понял, в чём у Вас проблема настройки резкости при фотографировании Юпитера. У меня тоже SV305 - когда был МАК 127, то проблем с настройкой не наблюдал. Камеру использовал без удлинительных втулок и диагонали. Напишите подробнее, что конкретно делали.
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Я уже не вспомню сейчас что конкретно делал в программе. Сначала настроил на Луну, сделал снимки, все боле-менее нормально и быстро настроилось.
Затем перевелся на Юпитер, и максимум что смог получить так это зернистость. Ни в какую не фокусировалось лучше. Возможно это атмосферные помехи, за бортом была минусовая температура, снимал с балкона. Прошлым летом по той же Венере нормально отрабатывал. Фото прилагаю.
В принципе пока взял Canon 550D, пока осваиваю тонкости съемки на фотокамеру, но с ней проблем нет.
Уже начитался что в холод предпочтительнее снимать на фотокамеру, а вот при жаркой погоде наоборот на астрокамеру. Может в том и была проблема, не знаю.
Оффлайн Hagen
Выдержку 30 мс и гейн уменьшайте, пока не будет чёткой картинки. Вы задрали параметр "усиление сигнала", тем самым засветили картинку. Фокусировка не при чём
Лучше скиньте скриншот панели управления приложения, через которое фоткаете
« Последнее редактирование: 12 Мая 2024 [12:29:04] от Hagen »
Juwei-17
Оффлайн Медветь
  • Марсианин
Сделаю как доберусь до ноута с астрософтом.
Мог задрать параметры, не спорю. Мне все это добро досталось не в самый простой период, сесть и вникнуть в тему реально не было времени и сил.
Но через недельку уже будет возможность более детально погрузиться в темы астрофотографии. Думаю найду все свои ошибки. Просто приходилось все осваивать методом тыка, вырывая буквально по пол часика-часик на наблюдения, а потом опять садиться за работу.
Оффлайн matmotex
  • Обычный человек
    • DeepSkyHosting: matmotex
    • Сообщения от matmotex
    • ТГ канал
Джентльмены. Кто нибудь юзал монтировку в зимних условиях? Переживаю за планетарку пластиковую.
И сразу же второй вопрос: кто нибудь замену движкам с планетаркой подбирал? Я вижу очень похожие внешне, без вала для посадки энкодера, а маркировки какой либо я не заметил.
Maxvision Exos-2 OnStep DIY; SW AZ-Gti; SW 150P; SW 50ED; SW MAK127; Canon 600D,1000Da; Sony A7S, A7S mod, NEX 5T; Asiair mini;
Инженер и Космопоц: https://t.me/kosmopots
Оффлайн Nikderden
  • Дорогу осилит идущий
    • Сообщения от Nikderden
Юзал. Примерно до -15 ... -18. Полет стабильный. Ниже уже холодно и самому, и оборудованию.
1. Монтировка: ZWO AM3.
2. Оптика: Samyang 135 f2.0; SW 130PDS.
3. Камеры: Canon 60D, ZWO 224MC, Player One Uranus-C IMX585, ZWO ASI 533 MC Pro
4. Прочее: ZWO Seestar s30
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
Кто в курсе? На Али, AZ-GTi продается. Оригинал или копия? Или подобное не подделывают?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн EdwardMsk
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от EdwardMsk
Сейчас зашел - продаются. С доставкой в начале июня. Про подделки не слышал.  Если количество продаж большое, то можно брать у этого продавца. Нужно обращать внимание, что берете - одну "голову" или полный комплект с треногой, полочкой, стойкой. Сейчас бы брал отдельно карбоновый штатив (типа Иннорель 80/90) и отдельно голову. Посадочный крепеж головы вроде 3/8.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2024 [10:43:03] от EdwardMsk »
Пока только Луна, Юпитер, Сатурн.
DS 90 MAK, SV503 102ED, окуляры 1.25": SVBONY SW FMC UW 68 - 6,9,15,20; TMB planetary II 4 мм; ORION Or 5mm; SVBONY 32 мм plossl;
Монти AZGTi; призма 45;  диагональ SVBONY 99 диэлектрик, 1/8 лямбды; удлинительные втулки 50 и 70 мм; RedDot; красный фонарик ;-)
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
Спасибо!. По поводу штатива. Вроде отдельно родной  Star Adventure продается там же.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Kommuna
Сейчас продают более слабые ноги (и более короткие), чем раньше были. Читайте описание внимательно! Или на штатив карбоновый, или ноги старые с барахолки - бывают часто. А по поводу "С Али" - знакомая недавно голову azgti с Али брала - работает отлично (сам видел в работе ее).
Оффлайн Nikderden
Даже если оригинал - хрень полная. Хлипкий, люфтит... У меня был такой, решил попробовать с карбоновым штативом. Сейчас на наличии RT90C  и RT80C. Если оптимальный по цене к данной монтировке и по устойчивости, то это RT80C. Если монументальный - то RT90C, но он дороже на 12К, т.е почти вдвое. RT80C сейчас продаю, так как взят ТС40 от ZWO и три штатива уж точно ни к чему.
Оффлайн EdwardMsk
Доставка "воздуха" дорогая из Китая. Родной штатив - большая коробка. Стоит ли платить за привоз посредственных ног или чутка добавить и взять легкий, компактный карбон - нужно смотреть - вопрос цены.
