A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30126 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #600 : 23 Окт 2020 [18:02:23] »
Дали небо между облаками, успел протестировать сборку с наклоном камеры. Вроде попал на этот раз.
20 минут по ngc2174 - С9.25 + HS, baader H-a 7nm, asi 1600mm
Да практически идеально!
Как впечатления от съемки?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #601 : 23 Окт 2020 [18:18:49] »
Самые положительные, копит быстро и поле интересное, фокусное получается больше чем у мелкодудки TS80 (почти в полтора раза), так что еще один масштаб в распоряжении теперь. Ну и благодаря этой теме, не успел поймать негатив во время настройки, самое сложное оказалось выровнять саму камеру, остальная настройка и подготовка в первый день у меня заняла 30 минут, за что тебе большое спасибо. Теперь просто собираю и все )
  • Сергей
« Ответ #602 : 23 Окт 2020 [18:35:26] »
Да не за чта, коллективный разум - сила. :)
Фильтр поширше бы, 7nm узковат, чем ближе к краю, тем сильнее будет резать сигнал.
10-12 nm подойдут лучше.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #603 : 23 Окт 2020 [19:29:06] »
В планах купить специальные, пока с тем что есть, рост курса включил жабу :) Но это все ненадолго.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #604 : 16 Ноя 2020 [10:20:07] »
https://www.astronomik.com/en/fotografische-emissionslinienfilter/maxfr-emission-line-filters.html?___store=en
У Astronomik вышли узкополосники для быстрых систем:
  • For 12nm MaxFR filters this means a unlimited usability from f/1.7 to f/1:8 and about 85% of the maximum transmission at a f/1:1.4 as guaranteed.
  • For 6nm MaxFR filters this means a unlimited usability from f/2.2 to f/1:8 with about 90% of the maximum transmission at a f/2 as guaranteed performance data.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #605 : 16 Ноя 2020 [10:48:55] »
Цены довольно кусачие ! Не намного дешевле Астродоном или Хрома, при том что последние по пропусканию уже, пик пропускания гарантированно выше 90% и нет бликов.
Я видел всё небо !
Оффлайн dazer
« Ответ #606 : 16 Ноя 2020 [10:58:56] »
Ну как сказать. H-alpha 6nm 36mm дешевле на 200 баксов похожей Хромы.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #607 : 16 Ноя 2020 [11:02:54] »
Коллеги, подскажите пожалуйста трибанд альтаир будет работать с гиперстар и nikon d810a? Либо на цветной сенсор снимают совсем без фильтров?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #608 : 16 Ноя 2020 [11:08:17] »
Почему ? Всего на 100 долларов. Астрономик 335 евро или 400 долларов, Астродон 5нм 500 долларов.
Я видел всё небо !
Оффлайн dazer
« Ответ #609 : 16 Ноя 2020 [11:12:55] »
Я че-т сразу полез смотреть цены на Хрому, а она 620 баксов за 5нм )
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #610 : 16 Ноя 2020 [11:32:52] »
У Хромы цены вообще какие-то странные. :-[ Между 36мм и 50мм разница минимальная, между 3нм и 5нм её практически нет ! :-\
Я видел всё небо !
andrey_chest
« Ответ #611 : 16 Ноя 2020 [12:14:52] »
Общался по Chroma с местным представительством. Для оптических систем быстрее f/3 рекомендуют использовать фильтры с FWHM 5nm и выше, 3nm уже не подойдут, они только для f/3 и медленнее
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #612 : 16 Ноя 2020 [12:48:06] »
Эмм, местным это каким ? ??? В России есть их представители ?
Я видел всё небо !
andrey_chest
« Ответ #613 : 16 Ноя 2020 [12:52:01] »
Да, на офф. сайте оставил заказ, написали из Азимут Фотоникс. Я так понял по РФ они официальные дистрибьюторы
P.S. подробности могу в личку
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #614 : 16 Ноя 2020 [12:57:25] »
Да, если не сложно. Особенно в плане стоимости хочется понять есть ли разница. А не то когда я был готов взять у них дорогущий комплект 50мм фильтров, они даже скидку отказались сделать, хотя раньше всем делали. :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн dazer
« Ответ #615 : 16 Ноя 2020 [13:16:15] »
Зачем в личку, я думаю, всем интересно будет )
andrey_chest
« Ответ #616 : 16 Ноя 2020 [13:30:49] »
Не думаю, что будет хорошим тоном засветить на форуме подробности переписки, которые возможно будут представлять коммерческую тайну.
andrey_chest
« Ответ #617 : 16 Ноя 2020 [13:49:48] »
Да, если не сложно.
Отписал
  • Сергей
« Ответ #618 : 05 Янв 2021 [12:21:41] »
Фильтр для цветных камер и быстрой оптики:
https://www.sciencecenter.net/hutech/idas/nb-filters/nbx.htm
Астробудка "VY CMa"
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #619 : 05 Янв 2021 [14:36:24] »
Неплохо по ТТХ.
Осталось разузнать как там дела с бликованием.
