A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 28951 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #620 : 05 Янв 2021 [17:45:53] »
Попробовал проанализировать кривизну поля в MaxSelector, получилось странно.
Нужно правильно снимать, чтобы смотреть. А если снимать М31 - то неудивительно, что результаты будут от балды.
Снимать нужно равномерно богатые звездами участки, снимать короткими выдержками, исключающими механические проблемы.
И смотреть лучше не одиночники, а группы по 3-5 кадров. Селектор не помню, а в инспекторе это прямо написано в мануале.
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #621 : 12 Мар 2021 [18:41:51] »
Поигрался немного с гиперстаром для 6-ки в шарпкапе с камерой 174м. :)
Снимок ужасен, без флэтов и дарков и с городской засветкой, но сочетание пикселя 174ой камеры и светосилы F:1.9 на 150мм ШК - впечатляют.
 1319 секунда, по 0.5 сек на кадр. Сложение, выравнивание и подвижки все из шарпкапа.
Камеру, шк и гиперстар не готовил, если честно даже не юстировал, просто установил и запустил съемку.
Фильтр складывал только то, что меньше fwhm 2.5'' на пиксель.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2021 [18:48:00] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #622 : 09 Апр 2021 [16:11:32] »
Снять Солнце на гиперстаре - легко!  :D
пожато до 50%
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #623 : 13 Апр 2021 [18:01:44] »
В общем как всегда меня волнует вопрос, насколько глубока кроличья нора, насколько Гиперстар с текущим минимальным бюджетным пикселем в 2.4 микрона может реализовать свое разрешение в 0.93 секунды на пиксель на 11''. Предлагаю оценить общественности последнее свое исключительно визуальное сравнение.
Галактика NGC2146 в ней есть двойняшка, хорошо распознаваемая на снимках с  уровнем разрешения в 0.5 - 0.7 секунды на пиксель.
Нашел отличную работу нашего форумчанина на Astrosib RC400 c FLI 16803, что дает нам 0.58"/pixel
Галактики
и работу зарубежного коллеги на RC10
Deep Sky Instruments RC10C c SBIG STF-8300M, что в итоге дало 0.56"/pixel
https://www.astrobin.com/full/wat9lu/0/?real=&mod=
Ну и собственно, на собственных потугах с гиперстара нашел ее же. Собственно небольшой вывод, что православные 0.9-1 секунда на пиксель вполне достижимы с гиперстаром.
1. RC400
2. RC-10''
3. HS-11''
« Последнее редактирование: 13 Апр 2021 [18:08:14] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #624 : 13 Апр 2021 [18:05:03] »
Ну и собственно максимальный масштаб, чтобы убедиться, что там точно двойная.
Ну и сравнение бок о бок.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн line50
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от line50
« Ответ #625 : 25 Июл 2021 [02:15:49] »
Какую камеру брать для hs v4 + c11(не HD)?
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #626 : 27 Авг 2021 [15:34:11] »
Коллеги, как прикинуть результат работы камемеры 2600mm в связке с HS 9.25 v3. Напомню, там поле коррекции под 27мм вроде как, а матрица 28,3мм.
Будет прям ужас ужас или я ничего особо не замечу?
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #627 : 27 Авг 2021 [16:42:00] »
попробуйте расчёт FOV тут http://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ (вкладка Imaging Mode)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #628 : 27 Авг 2021 [16:47:41] »
а что мне это даст, там же искажения по краю поля не покажут?
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #629 : 27 Авг 2021 [17:02:03] »
Вот товарищ в такой связке снимает:
https://www.astrobin.com/d153xc/
Вроде все красиво, даже противно...
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #630 : 27 Авг 2021 [17:12:31] »
Красиво, но здесь кадрирование есть, розетка на мою 1600mm  полностью входит
вот так это выглядит примерно...
« Последнее редактирование: 27 Авг 2021 [17:18:36] от mr.zorg »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #631 : 27 Авг 2021 [18:37:17] »
Так вот же без кадрирования на страничке этого же парня:
https://www.astrobin.com/34e7mv/
Просмотрите у него другие работы.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #632 : 27 Авг 2021 [18:41:00] »
Да, уже нашел, спасибо! Написал ему, какая версия HS у него, если v3 то вопрос можно считать решенным.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #633 : 28 Авг 2021 [08:22:09] »
А дать зума и посмотреть углы ? ???
Я видел всё небо !
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #634 : 04 Авг 2022 [22:47:06] »
Часто спрашивают в личке про RASA, чтоб много раз не повторяЦЦа запилил статейку. Потом не придумал, куда ее выложить - запилил ещё и общество в вк за неимением лучшего. Буду туда кидать обзоры техники, софта и проч.
https://m.vk.com/@-214839199-obzor-truby-astrografa-celestron-rasa-8
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #635 : 05 Авг 2022 [00:18:10] »
Круто)) Подпишусь :)
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
  • Сергей
« Ответ #636 : 06 Авг 2022 [13:45:17] »
Понравилось... :)
Однако: Поэтому вариантов слайдера для камер с бэкфокусом 17,5мм нет и они вряд ли когда-либо появятся. Слишком сложная задача с мизерным потенциалом на тираж.
https://www.baader-planetarium.com/en/blog/baaders-rasa-8-ufc-telescope-side-adaptor-part-9/
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
« Ответ #637 : 06 Авг 2022 [13:53:38] »
Понравилось... :)
Ну смотри. Бэкфокус от металла 28мм. UFC - 1,5mm + 13mm +2mm и плюс 17,5 от камеры. Не бьётся от слова совсем. Баадеры тактично не указывают под какие модели камер их контрапшен рассчитан ;)
  • Сергей
« Ответ #638 : 06 Авг 2022 [13:54:12] »
Понравилось... :)
https://www.baader-planetarium.com/en/baader-fcct-ii-for-rasa-8%22-%E2%80%93-suitable-for-%C3%B8-90-mm-qhy-cameras-(e.g.-qhy-268--294).html
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Sharkу
« Ответ #639 : 06 Авг 2022 [13:56:15] »
Понравилось... :)
Это уже что-то новое, не UFC. Добавлю в обзор ) кстати, обрати внимание - оно только под безоправные фильтры.
