A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30124 раз)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #640 : 06 Авг 2022 [13:57:53] »
Часто спрашивают в личке про RASA, чтоб много раз не повторяЦЦа запилил статейку.
Понравилось... :)
Однако: Поэтому вариантов слайдера для камер с бэкфокусом 17,5мм нет и они вряд ли когда-либо появятся. Слишком сложная задача с мизерным потенциалом на тираж.
https://www.baader-planetarium.com/en/blog/baaders-rasa-8-ufc-telescope-side-adaptor-part-9/
https://www.baader-planetarium.com/en/baader-fcct-ii-for-rasa-8%22-%E2%80%93-suitable-for-%C3%B8-90-mm-qhy-cameras-(e.g.-qhy-268--294).html
Ну смотри. Бэкфокус от металла 28мм. UFC - 1,5mm + 13mm +2mm и плюс 17,5 от камеры. Не бьётся от слова совсем. Баадеры тактично не указывают под какие модели камер их контрапшен рассчитан ;)
Это уже что-то новое, не UFC. Добавлю в обзор )
Ага, не UFC - перепутал слегонца... :) У него типа и тильтер еще встроен.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #641 : 07 Авг 2022 [13:57:49] »
Небольшое сравнение двух фильтров NBZ (японского производителя Hutech) и ALP-T Highspeed (китайской Antlia)
Характеристики фильтров:
1. Оба двух диапазонные - OIII + Ha
2. Ширина каналов OIII & Ha: NBZ - 10 nm / ALP-T - 5nm
3. Предельная светосила инструмента:
     NBZ:    f/2 to f/4
     ALP-T:  f/2.2 to f/3.6
Тест по зеленому каналу - эквивалент линии кислорода, так как основные блики и засветка характерны именно для него.
Сумма кадров по 85*120 сек для NBZ и ALP-T
1. Блики - на ALP-T виден слегка проявляющийся блик на яркой звезде в кадре. -  звезда 21 Eta Cyg / При аналогичной выдержке на NBZ - блик отсутствует.
2. Наконец-то снял нормальный флэт для ALP-T - эффект от виньетирования на 36 mm фильтре практически исчез. Условно годен для использования на матрицах APS-C, для сравнения углы с 2х дюймовым NBZ и 36mm ALP-T
3. Сравнение по SNR: на светосиле 1.9 - NBZ дал чуть более высокий SNR по отношению к  ALP-T данный факт можно объяснить как и более широкой полосой  NBZ - следовательно меньше подвержен влиянию смещения полосы, так и то, что в него пролазит и вторая линия OIII - 495,9nm
В целом фильтры очень похожи, интересно будет сравнить в съемках при Луне.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #642 : 08 Авг 2022 [17:20:25] »
Небольшой тест косяков фильтров от Baader.
Как-то года три назад купил я Baader ultra-narrowband OIII 4.5nm фильтр, фильтр к слову "классический", то есть не для светосильных инструментов. После попыток снять через него кислород на ШК при F:7 и APO F:4.7 - понял, что кислород он не пропускает примерно вообще, к слову я был очень настойчив и копил кислород аж 24 часа - тщетно. Результат в разы - на порядки лучше через 1 час мне выдал китайский Optolong. В общем с тех пор Baader я очень недолюбливаю. :)
Но был один момент, примерно в тоже время попробовал этот фильтр с гиперстаром и результат он показал вполне не дуртсвенный, вероятно производственный брак или загадки технологий от Баадер сдвинули линию кислорода аккурат под угол светосильных инструментов.
В общем добрались руки проверить эту гипотезу в сравнении с двумя фильтрами:
1. ALP-T (Ha & OIII) - 5nm
2. Highspeed OIII для F:2 - 12 nm
3. Ultra-narrowband OIII 4.5 nm
CS 11 & HyperStar F:1.9  - RisingCam IMX571 Color
Для оценки кислорода бралась сумма CFA1-CFA2-CFA3 каналов, красный CFA0 - отбрасывался. Скриншот для визуальной оценки прилагаю, как и замеры SNR.
На каждый фильтр было сделано 3 кадра по 120 сек. Сумма следовательно по 6 минут.
Удивительно, но Ultra-narrowband OIII 4.5 nm реально отлично работает под быстрой оптикой, результат аналогичен 5nm ALP-T, но при этом звезды гасит еще более интенсивнее...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #643 : 08 Авг 2022 [17:26:13] »
Удивительно. Надо проверить Ultra High Speed 4,5нм, может он с обычной оптикой хорошо работает ))
  • Сергей
« Ответ #644 : 08 Авг 2022 [17:28:40] »
Не удивлюсь, если так и будет )))
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #645 : 08 Авг 2022 [17:42:45] »
У меня такая же беда с их кислородом 8,5 нм, даже визуальный 24 нм левенгуковский кажет, а баадеровский ни фига.
Оффлайн DeeMooN
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DeeMooN
« Ответ #646 : 12 Дек 2023 [15:37:39] »
Всем привет!
Решил выложить информацию по Гиперстару, т.к. нигде на просторах интернета ничего подобного не нашел. Может еще кому-то будет полезно. Вопрос по адаптации C11 Hyperstar для версии HD на обычную версию ШК.
Исходя из имеющихся данных было известно что обычный Hyperstar адаптируется к ШК версии HD при помощи замены нижнего крепежного кольца на кольцо большей высоты.
Для адаптации Hyperstar HD к обычному ШК нужно сделать обратную операцию - опустить его глубже в трубу. Сделать это можно разными способами. Можно сточить верхнее кольцо, но тогда мы потеряем возможность использования на версии HD. Можно заказать у токаря верхнее кольцо минимального размера. Я нашел наиболее простой вариант, все что для этого нужно это три болта(правда с дюймовой резьбой) и три шайбы с пластиковой прокладкой. Нужно развернуть верхнее кольцо Гиперстара и прикрутить к нему сам девайс с обратной стороны тремя болтами. Затем соединить верхнее кольцо с нижним поменяв юстировочные болты местами так как те, что с маленькой головкой - длиннее, а теперь они нужны длинные т.к. между кольцами увеличилось расстояние. По итогу, Гиперстар опустился внутрь примерно на 8мм глубже, чем без манипуляций.
PS: Резьба и посадочный размер на C11HD и С11 одинаковая и контейнер для вторички подходит идеально. Удалось выехать на тест поснимать, правда без гида (так как до этого пользовался OAG, а новый еще не пришел) и в сильный мороз (-30). Настройку не делал совсем, ни центровку корректора ни наклон Гиперстара, тем не менее видно, что система работает.
С11 + Hyperstar; Samyang 135 f2.0; EQ6-R pro, ZWO 2600 MC DUO, ZWO 678MC
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #647 : 12 Дек 2023 [15:44:54] »
Пока видно распухшие звезды.
Откуда брали информацию, насколько нужно приблизить HD версию к трубе? По информации от старизоны, чтобы все работало правильно, гиперстар должен оказаться внутри трубы, именно поэтому нет такого варианта адаптации у них в стандартных решениях.
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #648 : 12 Дек 2023 [16:13:36] »
Он итак внутри трубы. А снимал правильно  это как? Такого варианта адаптации нет, потому что нет спроса. Кому нужно переходить с версии HD на обычную?
По звездам, я вроде бы написал, что снимал без гида.
Приложил одиночный файл на короткой выдержке, со звездами все в порядке.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2023 [16:30:23] от DeeMooN »
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #649 : 12 Дек 2023 [16:34:51] »
И все же, как вы посчитали, насколько нужно приблизить HD версию к трубе? Тут видимо нужны все параметры и схема корректора, а где их взяли то? В открытом доступе не встречал.
Как мне объяснил инженер старизоны, варианта адаптации нет, потому что это невозможно. Мне нужно было перейти с версии HD на обычную, и они пишут, что невозможно изготовить подобный переходник.
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #650 : 12 Дек 2023 [16:43:26] »
Взял картинку обычного гиперстара фотку и фотку кольца переходного и прикинул примерно по масшатабам, что его нужно немного опустить. А опустил его ровно на столько, на сколько позволила конструкция, чтобы ее не переделывать координально. То, что вам написали это не возможно - это еще не значит, что это физически не возможно(возможно так же это был не инженер, а маркетолог старизоны). Если девайс от обычного подходит к HD, то логично предположить обратное, а так же, что их оптическая схема одинакова. Еще один интересный ньюанс, положение ручки фокуса при фокусировке с окуляром почти совпадает с положением, когда установлен Гиперстар.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #651 : 12 Дек 2023 [16:49:21] »
Это был инженер Скотт Такер. Старизона на заказ без проблем изготавливает любые переходники, кольца для задних отрезков и тд. Так что это не возможно физически, по крайней мере с их слов.
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #652 : 12 Дек 2023 [16:52:44] »
Я не настаиваю на своем. Просто поделился опытом и буду дальше снимать невозможное. Результат меня более чем устраивает. Выводы пусть каждый сам делает.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #653 : 12 Дек 2023 [16:56:05] »
Скажем так, история с f2 и подгоном методом "примерно прикинул" вызывает некоторые сомнения. Снимать конечно можно как нравится.
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #654 : 12 Дек 2023 [17:06:10] »
Еще одно заблуждение. Зеркало, если что, ходит туда сюда на много сантиметров вдоль оси во время фокусировки. Сам адаптер с помощью болтов регулировочных может ходить на несколько миллиметров. То что ф2 не прощает, так это бэкфокус до сенсора камеры.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #655 : 12 Дек 2023 [17:14:12] »
Интересное изыскание.
Если по полю всё с точками и с их размером хорошо, можно сказать что mission complete)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #656 : 12 Дек 2023 [17:35:22] »
С пикселем 4,63 сложно оценить, что там с точками по полю )
  • Сергей
« Ответ #657 : 12 Дек 2023 [22:56:09] »
Небольшой тест камеры на IMX715c с пикселем в 1.45 микрона, в сравнении с пикселем в 2.9, на гиперстаре С6.
Использование камеры с пикселем в 1.45 - на гиперстаре С6 - дает разрешение в 1'' на пиксель, интересно было выяснить применимость такого мелкого пикселя.
В целом можно считать 1'' на пиксель вполне достижимо величиной.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн DeeMooN
« Ответ #658 : 14 Дек 2023 [00:47:13] »
Круто, уже скоро придет 678 камера с 2 микрона пикселем, тоже буду тестить разрешение своей системы на мелких галактиках. Пока снимаю попсу на жирный пиксель
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #659 : 14 Дек 2023 [13:53:31] »
Ну так при уменьшении пикселя все прелести быстрого накопления моментально сдуваются.
То же самое можно получить с ньтоном ф4.
