A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30521 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #360 : 02 Мар 2020 [19:43:05] »
А металл тонкий? Гнется легко?
У меня есть похожая бленда для 8", она выглядит совсем слабо.
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #361 : 02 Мар 2020 [20:02:34] »
Металл такой же как на родной трубе, не толстый но и не фольга, могу вечером замерить толщину.
Астробудка "VY CMa"
  • Сергей
« Ответ #362 : 02 Мар 2020 [23:18:36] »
1.5мм стенка
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #363 : 02 Мар 2020 [23:34:17] »
1.5мм стенка
Спасибо! Смело покупаю молочный бидон для нарезки бленды. У него 2,4мм - вполне нормально для настоящей "бронебойной" бленды.
https://www./ссылка запрещена правилами форума//context/detail/id/139504981/#section-description
  • Сергей
« Ответ #364 : 02 Мар 2020 [23:59:08] »
Вот только я бы наверное не стал бы растяжки на бленду делать... чтобы не дай бог импульс от удара на камеру не передать.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #365 : 03 Мар 2020 [00:10:46] »
Сперва присверлю бленду к оправе корректора, потом посмотрю как она себя ведет, а потом уже решение понятно станет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #366 : 03 Мар 2020 [01:50:19] »
1.5мм стенка
В таком бидоне по-хорошему надо правильный светосильный астрограф собирать, с огромным невиньетированным полем.
200 дыра ~480 радиус невиньетированное под 60 мм - под круглую мозаику из GSense 400 самое то!
Кстати, у меня такой кажется есть, готов наверное расстаться, хотя мечты детства ещё живы...
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #367 : 03 Мар 2020 [05:48:43] »
Я до последнего думал что "бидончик" будет чем-то отличным от того что я себе представлял. Открыв ссылку все сомнения отпали ! :o Мы в детстве в таком воду хранили, правда кажется в 20-литровом.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #368 : 03 Мар 2020 [08:56:27] »
Вот вам бленды на все диаметры, за гроши:
https://www.vent-style.ru/section/vozduhovody-kruglogo-sechenija
Покрашенные:
https://www.vent-style.ru/section/kruglyie-vozduhovodyi-iz-okrashennoy-stali
С рёбрами жесткости:
https://www.vent-style.ru/section/spiralnonavivnye-vozduxovody-iz-ocinkovannoj-stali
То что из тонкой стали я считаю даже плюс.
Во-первых вес в разы меньше, а во вторых если вдруг упрётся во что-то, на себя примет энергию.
Заменить на новый минутное дело.
« Ответ #369 : 03 Мар 2020 [11:54:00] »
Бидон 40 литров заказал. :)
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #370 : 03 Мар 2020 [12:00:41] »
Побачьте, хлопчики, вiн же маньячiна!
Как ты его отрезать и торцевать будешь?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #371 : 03 Мар 2020 [12:06:36] »
Серег, да без проблем - резак ( отрезной абразивный станок 355 мм) закрепляется, бидон катается по роликам, с торца упирается в ограничитель. Получается идеально ровный рез, как будто из-под шлифовки. Я так все столбы на колонны нарезаю.
Онлайн tomato
« Ответ #372 : 03 Мар 2020 [12:13:27] »
ролики- типа большого люнета? или просто 4 на горизонтальной поверхности?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #373 : 03 Мар 2020 [12:20:18] »
4 маленьких пластиковых ролика на стационарном уличном верстаке, ролики по 50 рублей из Ашана. Но, расположение их аккуратное, труба лежит горизонтально.
В идеале торцевой упор удобнее сделать регулируемым и  вращающимся, но я так обхожусь, подобная работа нечастая. Насквозь труба прорезается постепенно, сперва круговое углубление, потом прорезь, потом подшлифовывание торца. Главное, что рез просто идеальный, не придерешься.
Онлайн tomato
« Ответ #374 : 03 Мар 2020 [12:31:27] »
Понял
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #375 : 08 Мар 2020 [13:58:53] »
Бленда сделана. Присверлил к оправе корректора на 6 винтов М5.
Заодно фрезернул родной ласточкин хвост, примерно 1650гр снял. Второй ласточкин хвост в режиме походного инструмента использовать не буду. Итого, сейчас получается минус 2 кг к родному весу.
  • Сергей
« Ответ #376 : 11 Мар 2020 [17:23:41] »
Ништяк! Зачетно! И бленда и фрезеровка хвоста!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #377 : 12 Мар 2020 [12:04:01] »
Вроде еще растяжки планировались для разгрузки корректора под камеру.
« Ответ #378 : 14 Мар 2020 [22:15:15] »
Доработка продолжается.
В целом уже готово, скоро можно испытывать.
Кидаю фотоотчет.
« Ответ #379 : 14 Мар 2020 [22:30:47] »
Напечатал 8 кассет под фильтры 50х50.
Детали, кроме посадочных поверхностей покрасил порошком, потом сверху декоративной и светозащитной краски пыльну.
На втором фото немного выдвинул кассету, чтобы понятнее выглядело.
