A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 30160 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #380 : 14 Мар 2020 [23:01:13] »
Напечатал 8 кассет под фильтры 50х50.
Подкассетник не забудь :)
Где эти кассеты с заряженными фильтрами хранятся.
Из мелочей - чёрный пластик бы...
モ - mo
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #381 : 14 Мар 2020 [23:07:04] »
Скорее всего куплю готовые коробочки для каждой кассеты + общая коробка. Так чище будут.
« Ответ #382 : 14 Мар 2020 [23:47:32] »
Бленда сидит вполне крепко, но потом, при чистовой сборке, добавлю прокладки, между блендой и оправой корректора.
По длине хватило почти впритык, учитывая, что разъемы камеры выведены на заднюю панель.
Блок камеры с кассетницей получился неожиданно легким, я переиграл первоначальную конструкцию, поэтому страховочные растяжки делать не буду. Зато сохранится возможность смены фильтров спереди, не нужно окно в бленде и при снятой камере сохранится возможность установки родной крышки телескопа.
Пока не решил вопрос с укладкой проводов, но точно, что укладывать буду по дуге, чтобы не перекрывать доступ к кассетнице.
Но, какая бленда получилась из молочного бидона! :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #383 : 14 Мар 2020 [23:48:08] »
Я думал про что-то подобное. Продумать защёлку только. И пустышку ещё одну отпечатать вместо фильтра в работе.
モ - mo
« Ответ #384 : 14 Мар 2020 [23:51:46] »
Тезка, наверное я что-то из кухонной утвари буду использовать. Или мелкий Пеликан для камеры + кассеты в коробочках. Но, только не самопальный спецпроект, уже в печенках они сидят, фоткать хочу. :)
А еще ведь нужно перевозочный ящик приличный делать, готового не найти.
« Ответ #385 : 15 Мар 2020 [00:00:51] »
И еще пара фоток узла в процессе изготовления.
Посадочные поверхности старался не закрашивать, залепил, но все равно, после покраски камера садится туго, позднее подчищу посадку.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #386 : 15 Мар 2020 [00:03:52] »
О да! Отлично тебя понимаю :)
Буквально вчера с друзьями обсуждали, что уже хочется не юстировать, а снимать. Не настраивать, а фрезеровать. Не готовиться, а жить!
モ - mo
« Ответ #387 : 15 Мар 2020 [00:07:41] »
Ничего, дотянем!
Еще маленько повпахиваться, а там уже и счастливое будущее! :)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #388 : 15 Мар 2020 [00:36:58] »
Какая модель принтера у тебя?
« Ответ #389 : 15 Мар 2020 [00:47:53] »
JGAURORA A5S
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32920393390.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3603666d2McNvi&algo_pvid=0a18af8c-9be0-47ab-9fc8-b289db0c2a44&algo_expid=0a18af8c-9be0-47ab-9fc8-b289db0c2a44-4&btsid=0b8b15ea15842223407605194eb257&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #390 : 15 Мар 2020 [00:50:23] »
Счастье в процессе, коллеги :)
7х35
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #391 : 15 Мар 2020 [00:51:13] »
Спасибо. Starizona под кассеты для своего слайдера вот такие штуки предлагает, вроде не сложная конструкция
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1594/4815/products/S6-SFS-3DCASE_Starizona_Filter_Slider_Modular_Drawer_Case-3_1024x1024.png?v=1582587487
« Ответ #392 : 15 Мар 2020 [00:54:41] »
Такая конструкция от пыли не защитит.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #393 : 15 Мар 2020 [00:57:35] »
Видимо использование предполагается только на время выезда, чтобы заряженными кассеты перевозить. Можно весь этот стек в пеликан положить, как ты выше предлагал.
« Ответ #394 : 15 Мар 2020 [01:02:30] »
Не, я лучше каждую кассету в коробочку, коробочки в герметичный контейнер для еды и все это в Пеликан. Потому, что пыль на сенсоре и фильтре это самая серьезная проблема при съемке, имхо.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #395 : 15 Мар 2020 [01:08:50] »
В общем я тоже фильтры в коробочках храню, как и камеру, про пыль согласен. Ты кстати не знаешь, как влияют микроцарапины на фильтре? Все равно со временем появятся, стоит переживать по этому поводу?
« Ответ #396 : 15 Мар 2020 [01:14:25] »
Дима, такое невозможно угадать, только тестить. Я ни разу не снимал с царапанными фильтрами.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #397 : 15 Мар 2020 [01:43:40] »
Я же верно понимаю, что при съёмке с высокой светосилой, влияние мусора на фильтре меньше, чем при малой светосиле? Сходимость лучей больше, пятна на фильтре тоже становятся больше и прозрачней.
モ - mo
« Ответ #398 : 15 Мар 2020 [03:41:50] »
Все верно, но здесь фильтр не так уж далеко от фокальной плоскости располагается, примерно 23мм.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #399 : 15 Мар 2020 [06:02:49] »
Олег, ты замерил по флетам что там с виньетированием в итоге ?
И где тильтер в твоей конструкции ?
Я видел всё небо !
