A A A A Автор Тема: Гиперстар и все-все-все...  (Прочитано 27972 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Гиперстар и все-все-все...
« Ответ #340 : 01 Мар 2020 [13:47:08] »
Поставил на RASA 11 мотофокус ZWO EAF. Закидываю, как простой и экономичный вариант для повторения. Ставится на микрометрический винт головки от Feathertouch. Проектирование и изготовление заняло 6 часов, на мой взгляд это проще, чем искать какие-то родные адаптеры и ходить на почту.
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #341 : 01 Мар 2020 [22:47:19] »
А как у RASA обстоят дела с люфтом, сдвигом при перемене направления фокусировки и флопе при перекладке?
« Ответ #342 : 01 Мар 2020 [22:53:53] »
Пока не знаю, у меня еще месяц наверняка уйдет на подготовку. Работы очень много - бленду нормальную ( крепкую, несъемную) спроектировать и поставить, очень нетехнологичная деталь получается, свою кассетницу под квадратные фильтры 50х50 фрезернуть, без этого никак, ну и гид повесить како1-нибудь.
Онлайн EvgeniyM
« Ответ #343 : 01 Мар 2020 [22:59:25] »
Олег, а конструкция узла фокусировки обычная, или у тебя уже вторая версия, на подшипниках?
« Ответ #344 : 01 Мар 2020 [23:05:25] »
Женя, у меня первая версия.Не проперло, за несколько недель до скидки покупал. :)
Кстати, обнаружил неслабую странность - на RASA 11 стоят ласточкины хвосты не из тянутого профиля, а полные куски металла. По ощущению, каждый хвост кило по три. Один наверное полностью уберу, второй буду фрезеровать, сниму треть - половину лишнего металла.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #345 : 02 Мар 2020 [03:16:32] »
Олег, как там система продува для термостаба реализована, одни вентилятор? Чувствуется в ней основа государства?
« Ответ #346 : 02 Мар 2020 [11:32:01] »
Дима, пока не мгу проверить, нужно камеру вешать сперва.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #347 : 02 Мар 2020 [11:33:04] »
Олег, а как ты будешь менять фильтры и надевать маску Бахтинова с несъёмной блендой ?
И можешь ли замерить вес родных ластохвостов ? Если избавившись от них можно вот так вот запросто скинуть 5-6 кило, то это здорово и объясняет такую большую разницу с обычной С11 !
Я видел всё небо !
Онлайн EvgeniyM
« Ответ #348 : 02 Мар 2020 [11:36:21] »
Вот да, я тоже подумал, что может быть лючок сгондобить в бленде для удобства замены фильтров, иначе лестница потребуется, да и в темноте...
« Ответ #349 : 02 Мар 2020 [11:51:27] »
Надир, маску на бленду буду одевать. Фильтры через дверку менять, придется вырезать кусочек, петли ставить и пр., как на классических камерах Шмидта делали. Главное, для чего нужна несъемная жесткая бленда - она позволит защитить корректор и вообще снять с него напряжения от висящей камеры, это важно для экспедиционной работы. Пока, из почти готовых решений нашел только вариант порезать молочный бидон, получится бленда толщиной 2,4мм, весом 2800 гр при длине около 350мм. Но, зато такой вариант позволит зафиксировать все накрепко, не терять коллимацию при перевозках и не рисковать сохранностью инструмента. Пока думаю. Можно и карбоновую намотать, но возня с изготовлением оправки ради такой ерундовой задачи малость пугает.
« Ответ #350 : 02 Мар 2020 [11:56:32] »
В темноте не нужно. Нормальное астрофото, это от 15 часов экспозиции, вполне можно днем все сделать.
Онлайн EvgeniyM
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #352 : 02 Мар 2020 [13:24:34] »
170 евро - отличная шутка.
Я видел всё небо !
Онлайн EvgeniyM
« Ответ #353 : 02 Мар 2020 [16:09:46] »
Так ведь "...горшок пустой гораздо выше ценится!"
« Ответ #354 : 02 Мар 2020 [17:01:08] »
Это сопливая бленда, такая не интересна. Моя камера QHY 600m early bird длинная, нужно нормально защищать корректор и даже разгружать задок камеры на бленду.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #355 : 02 Мар 2020 [17:05:33] »
Олег, а может её как-то растяжками будешь крепить к корпусу трубы ? :-[
Я видел всё небо !
« Ответ #356 : 02 Мар 2020 [18:09:49] »
Растяжками, но к корпусу бленды. Хотелось бы полностью снять напряжения с корректора, на мой взгляд это должно очень заметно способствовать сохранению коллимации при перевозках.
Если удалить один ластохвост в три кило и добавить бленду в три кило вес трубы не изменится. Измерю точно диаметр посадки бленды и наверное молочный бидон закажу, как заготовку. :)
Оффлайн StarDiverАвтор темы
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #357 : 02 Мар 2020 [19:10:24] »
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #358 : 02 Мар 2020 [19:17:46] »
Сергей, а как эта бленда крепится на оправу пластинки, просто прижимается винтами? Винты пластиковые?
  • Сергей
« Ответ #359 : 02 Мар 2020 [19:25:04] »
Да винты пластиковые, сама оправа натягивается туго, при желании винты можно заменить на металлические и чтобы входили в паз на оправе (сделать углубления или отверстие с резьбой например, что в принципе и хочу сделать), внутри чернение велюром, металл самой бленды по толщине примерно такой же как на родной трубе. В принципе брал именно этот вариант, а не мягкую бленду, чтобы защитить камеру и гиперстар от случайного удара.
От засветки прекрасно подойдет и туристический коврик и мягкая бленда, но на выезд - исключительно жесткий вариант нужен. Минус один по габаритам + еще одна труба, но при транспортировке в нее, можно накидать вещей.
Высота бленды более чем, скрывает полностью и гиперстар и накрученную на нее камеру.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2020 [19:30:56] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
