A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 239653 раз)
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #860 : 04 Ноя 2011 [15:12:03] »
Посоветуйте пожалуйста, что лучше взять для астрофото из этих моделей:
Сanon 500d, 550d или 1000d;
Nikon d50, d70 или d90
Почему Nikon так редко используют в астрофото, чем он хуже ? У него же матрица больше, чем у Canon.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов.
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #861 : 04 Ноя 2011 [15:21:11] »
По никонам не подскажу, в руках их не держал.
Из перечисленных кэнонов лучше 500-й. Сравнивая с 550-м у него меньше пикселей = пиксель крупнее. Сравнивая с 1000 у него 14 бит против 12 бит АЦП.
モ - mo
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #862 : 04 Ноя 2011 [18:48:19] »
У никонов на длительных выдержках очень сильно светит усилитель и соленоид. Поищите на форуме, кто-то выкладывал темновые никонов, там просто  :o
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #863 : 04 Ноя 2011 [18:55:55] »
У Сони такая же проблема.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Свердловчанин
    • Сообщения от Свердловчанин
    • Семёрки
« Ответ #864 : 04 Ноя 2011 [19:03:57] »
Вроде нету пылетряса в 1100d, нашёл некоторые комментарии в нете и здесь на форуме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87474.20.html
Подскажите, пожалуйста, кто занимается модификацией фотоаппаратов. Можно в личку. Или самому попробовать?
    • Семёрки
« Ответ #865 : 04 Ноя 2011 [22:19:48] »
Здесь предлагается два типа фильтров, плюс за 150$ холодильник как опция
http://www.spencerscamera.com/astrophotography.cfm
Full Spectrum надо полагать стекляшка
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #866 : 05 Ноя 2011 [01:31:20] »
Я делаю, описание есть тут.
http://ghonis2.ho8.com/T3review/T3review.html
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod1100Dstep12a.html
Покупайте фильтр и привозите все в Москву - помогу переделать. Или если есть умение и силы - делайте сами.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн alexey
« Ответ #867 : 13 Ноя 2011 [23:17:58] »
Уважаемые ЛА подскажите пожалуйста, если сравнивать canon 500d и canon 40d, что более предпочтительно для астрофото ?
Оффлайн alexey
« Ответ #868 : 14 Ноя 2011 [19:02:23] »
Никто не знает ?
« Ответ #869 : 15 Ноя 2011 [03:47:07] »
Или не знают, или уже такой вопрос был. Поищите по форуму, может найдете.
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #870 : 16 Ноя 2011 [23:18:09] »
Я думаю сюда нужно сходить http://www.astropix.com/HTML/I_ASTROP/TOC_AP.HTM
внизу страницы ссылки на тесты.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #871 : 21 Ноя 2011 [15:25:15] »
Да, Никоны, к сожалению, "отдыхают", хотя чисто по такому параметру как вес они выглядели бы предпочтительней Кэнонов. Матрица в нашем деле - это "наше всё"!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #872 : 30 Ноя 2011 [07:33:45] »
Нашёл сервис по замене филтров на Canon DSLR. По выбору могут поставить филтры от Baader или Astrodon. Какая разница будет на практике, (какой лучше выбрать) подскажите кто знает.
Хочу модифицировать мой 20D.  :)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #873 : 30 Ноя 2011 [10:27:32] »
И почем это дело в сервисе?
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #874 : 30 Ноя 2011 [19:05:22] »
Здесь в штатах $300 месте с фильтром Baader и $320 с фильтром Astrodon.
Разница в 20 долларов это копейки, а вот какой фильтр лучше?  :-[
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #875 : 01 Дек 2011 [19:05:32] »
Никто не подсказывает, попробую поменять на Astrodon наверное Baader всё таки это бюджетный вариант.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #876 : 02 Дек 2011 [01:11:59] »
Здесь народ в основном Baader ставил и все довольны.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #877 : 02 Дек 2011 [09:44:16] »
Потому мне и стало интересно, потому что на том сайте советуют фильтр от Astrodon как лучший.
Оффлайн valery-lilas
  • Благодарностей: 99
  • Валерия www.pathspace.ru
    • Сообщения от valery-lilas
    • www.pathspace.ru
« Ответ #878 : 02 Дек 2011 [09:46:24] »
А по стоимости они одинаковы? Может в стоимости разница!  Чем они отличаются.
Canon 350DA, Canon 500DA, Nikon D 5000, МТО 1100А,  Samyang 14mm, объективы Nikon (от 10,5 до 400мм), astrotrac, Sightron nano.tracker  наши фотографии, статьи  "астропутешествия" на сайте www.pathspace.ru.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #879 : 02 Дек 2011 [09:55:26] »
Про цену я выше писал разница $20. Может быть в России фильтры от Baader как бюджетные ставят?
