A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 240516 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #2180 : 29 Дек 2025 [16:37:28] »
Ну а если есть выход на Амазон - то вот:
https://www.amazon.com/Hoya-82mm-Cut-Screw-Filter/dp/B006OIJTO0?th=1
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от senao
« Ответ #2181 : 29 Дек 2025 [16:49:14] »
есть фильтры
Фильтры есть и они разные, под определенные задачи. Если говорить конкретно про ИК, присутствуют астрономические, к примеру ZWO UV-IR Cut Filter у него действительно график пропускания от 400 до 700nm. А есть применительно для бытовой фотографии, для восстановления цветового баланса, это всякие Hoya, Fotga и прочее.
Конкретно же по вопросу заданному toxa897 еще раз повторюсь. Если пылетряс сохранен, то фильтры не нужны. Если удален, и распухшие звезды напрягают, то тогда нужен фильтр наподобие ZWO UV-IR Cut.
З.Ы. Увидел ссылку выше, да такой фильтр от Hoya, если график соответствует и качество поверхности достойное, в том случае если с матрицы удалены оба стекла можно использовать.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2025 [16:59:20] от senao »
