A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 238379 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #420 : 20 Дек 2008 [22:23:28] »
Ну, потерять надежду мы тебе не позволим, пиши, решим вопрос.Сам не делаю, но хвосты есть :)
Оффлайн 0mega1
    • Сообщения от 0mega1
« Ответ #421 : 20 Дек 2008 [22:30:27] »
Спасибо за добрые слова = ). На счет хвостов интересно.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2008 [23:06:04] от 0mega1 »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #422 : 20 Дек 2008 [23:25:20] »
Звонил в несколько центров, удивлялись и говорили, что подобными вещами не занимаются, просто жалко что ИК светофильтр просто так в коробочке лежит... Просто очень заинтересовала ИК съемка, и как оказалось без модифицированной камеры мой 950nm фильтр работает как крышка для объктива = ). Самому разбирать камеру боязно, особенно пугает пыль и отсутсвие у меня компенсирующего стекла, в замен ИК фильтра в камере. К сожалению сообщения на счет СЦ не видел.
Так у Вас, как я понял, фильтра для замены нет?
Meade ETX-90PE
Оффлайн 0mega1
« Ответ #423 : 21 Дек 2008 [12:29:26] »
Да к сожалению нет, если бы стекло было я бы возможно сам попробовал, читал про деффектные стекла, боюсь наткнуться на подобное. Отсутсвие стекла сильно затрудняет модификацию, если ее будет производить специалист, т.е. в любом случае сначала надо купить компенсатор?
« Последнее редактирование: 21 Дек 2008 [12:43:35] от 0mega1 »
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #424 : 21 Дек 2008 [22:38:58] »
Да. "Но Вам ведь для автомобиля?" или все таки для астрофотографии, то в сервисах точно нет.
А на конференциях всплывают регулярно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн 0mega1
« Ответ #425 : 22 Дек 2008 [12:27:14] »
Честно признаюсь в основном нужно для художественной фотографии, телескоп намерен покупать в этом месяце, в худшем случае я начале января.
Оффлайн Silvio
    • Сообщения от Silvio
« Ответ #426 : 22 Дек 2008 [19:22:41] »
Вопрос к NKV, Серега, Pilgrim и всем, кто своими руками снимал родной пакет фильтров с матрицы .   Насколько я понимаю – это 2 или больше слоёв разного стекла (АА фильтр + IR block фильтр).
   Меня недавно посетила шальная мысль – а можно ли разделить эти слои?  ??? ::)
Ищу дешёвый вариант  заменить на своём Nikon D80 родной пакет фильтров на IR block фильтр.
И вопрос к тем, кто покупал фильтры для модификации своих камер: Подскажите – можно ли где-нибудь купить IR block фильтр подходящего (прямоугольного) размера для Nikon D80?
Пересмотрел несколько сайтов, но того, что мне нужно не нашел
http://www.baader-planetarium.de/sektion/s45/s45.htm
http://www.andovercorp.com/Web_store/index.php
http://www.maxmax.com/aXNiteFilters.htm
либо покупать круглый, и вытачивать нужный размер, либо заказывать модификацию в
www.maxmax.com   (что дороговато с пересылкой) :(
Заранее прошу не кидаться в меня камнями т.к. вопрос не по астрономической теме.  :-[
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #427 : 22 Дек 2008 [19:29:09] »
У меня не слои... В 40D АА и IR Блок разные стекляхи в рамочках. Рамочка IR block приклеена по контуру к матрице, а рамочка АА вообще на шурупах...
stepan
« Ответ #428 : 22 Дек 2008 [21:54:19] »
в 350-м кеноне нет никаких слоев. просто прямоугольная стекляха около 3 мм толшиной с нанесенными на нее тонкими пленками типа просветления на линзах грубо говоря...  его вынимаешь и ставишь вместо него другую стекляху. также не слоеную..
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #429 : 23 Дек 2008 [11:13:02] »
В 300-м тоже одиночная стекляха. Причем так сильно была вклеена в оправу что при извлечении была безбожно поцарапана.
Иван Мхитаров
Оффлайн Silvio
« Ответ #430 : 23 Дек 2008 [19:13:41] »
NKV, Серега, Ivan Mhitarov,   спасибо, что ответили!!!  :) :D :D
   СУПЕР!!
  Вот бы в моём Д80 так было - вообще все вопросы отпали БЫ!!!  :D
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #431 : 27 Мар 2009 [09:34:44] »
Немного освежу тему.
Приглашали на чай, обещали много вкусного, а адрес так и не дали...
Так и с координатами мастерской, где помогут в замене фильтра. Может быть все-таки кто-нибудь озвучит эти данные (телефон, адрес) или это страшная военная тайна? Интересуют адреса в Москве.
Девочки на телефоне в М-видео ничего толком не знают. Может у кого уже был опыт общения с данной конторой или есть более проверенные пути?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #432 : 27 Мар 2009 [13:34:33] »
Присоединюсь к выше сказанному. Тоже ищу умельца для замены фильтра в 350Д...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #433 : 27 Мар 2009 [13:45:30] »
А что мешает самому? :) Я сам ковырял и нормально,тока фильтра у меня нету (тренировался.)Единственный сложный момент - это отпаивание металической пластины.Для этого нужно специальный тоненький паяльник для электроники купить :)
З,Ы:Где кстати фильтр брали?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #434 : 27 Мар 2009 [13:50:20] »
Специально купить паяльник, отвертки... может быть что-то еще... Сумма покупок приблизится к стоимости самого аппарата - проще тогда его не менять :) :) :)
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #435 : 27 Мар 2009 [13:52:52] »
К сожалению, фирменные СЦ, вдимо в связи с кризисом, данную услугу или не оказывают или просят денег сравнимых со стоимостью самой тушки :(
Оффлайн Infinity
« Ответ #436 : 27 Мар 2009 [13:58:32] »
Ну почему же? Я купил две отвёртки и то по дурости. При выборе отвёртки не было фота с собой,поэтому взял две разного диаметра для подстраховки :) И кстати говоря обе и пригодились. Паяльник обошёлся в 200р.
Итого:~300р.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #437 : 27 Мар 2009 [14:00:58] »
При наличии единственного фотоаппарата и отсутствии лишних денег на НИР и НИОКР не очень хочется лезть сразу в работающую технику.
Фирменные сервис-центры похоже отпадают. Те, что с сайта Кэнона - точно. Обзвонил и удивился...
P.S.Фильтр брал у Михаила Бондаренко.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #438 : 27 Мар 2009 [15:29:02] »
Может он и посоветует кого-нибудь?
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #439 : 27 Мар 2009 [15:56:44] »
нда... СЦ только один с сайта делает замену... при наличии собственного фильтра запросили 6000 рубликов - это уже не экономический кризис, скорее с головой у ребят что-то...
