A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 237722 раз)
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #440 : 27 Мар 2009 [16:03:10] »
Да 6000 - это еще не предел. Мне озвучили цифру в 8000.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Грин
« Ответ #441 : 27 Мар 2009 [16:08:31] »
Специально купить паяльник, отвертки... может быть что-то еще...
[/quote] Микроскоп бино забыл - очень помогает.  :)
Жаль, что не на Украине - поменял бы. Ищите здесь москвичей с руками и опытом.
 Кстати, недавно трахался, жутко матерясь, с заменой стекла в 400Д. Рамка понравилась - жёсткий люминь, а вот +2 доп. поверхности, которые при замене надо защитить от микропылинок - расстроили.
 Возникла мысль - а почему бы в двухстеклянных фотиках типа 400, 450, 40 и пр. не менять обе стекляхи на одну от 300-350Д? Навскидку вклеиться она в рамку должна без проблем, и антимуарного стекла не будет. Вот только АФ сохранится ли?  ???
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #442 : 27 Мар 2009 [16:15:35] »
Тогда поставим вопрос иначе: кто может в Москве посодействовать замене ИК-фильтра в Кэноне 350Д?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #443 : 28 Мар 2009 [00:20:02] »
Я фильтр в 350d сам менял. Дело не очень сложное, по фоткам с какого-то известного сайта все разбирается и собирается. Самое сложное - не напустить внутрь пылинок. Я после снятия фильтра матрицу сразу положил вниз лицом (чтобы пыль не могла упасть на матрицу) на чистое блюдце. После сборки заметил лишь одну мелкую пылинку.
В общем, помочь могу, но гарантировать отсутствие пылинок не буду. "Чистой комнаты" нет.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #444 : 28 Мар 2009 [00:38:14] »
Меня как раз более всего настораживает проблема возможной пыли на матрице. Морально я себя готовлю к самостоятельной замене, но пока не дозрел до "одиночного плавания".
Кстати, а насколько пылинки на матрице заметно невооруженным взглядом, а то с "мелкоскопами" как-то у меня никак?
За предложение помощи - спасибо большое. Не так страшно будет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #445 : 28 Мар 2009 [10:12:54] »
Только в лупу, и под ярким светом.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #446 : 28 Мар 2009 [10:27:21] »
Вопрос в догонку: у кого какой был опыт обеспыливания помещения? Понятно что с среднестатистической комнате, кухне, ванной, корридоре (нужное подчеркнуть :)) состояния "чистого" цеха не добъешься, но может быть кто-то что-то пробовал?
И чем лучше снимать пылинки чтоб не повредить матрицу?
Ivan7enych'у вопрос: лицом в блюдце - не рисковано?
« Последнее редактирование: 28 Мар 2009 [10:33:15] от AlBo »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #447 : 28 Мар 2009 [11:04:46] »
Просто мимоходом - дома в маленькой комнате (9 м2) стоит аквариум 130л. и озонатор воздуха. Так вот, на 19" мониторе в этой же комнате пыли фактически нет, даже протирать не приходится.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #448 : 28 Мар 2009 [12:34:27] »
лучше б с таким пристрастием народ снимал, чем пылинки считал  ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #449 : 28 Мар 2009 [13:12:22] »
На ней же рамка, стеклом матрица не сможет коснуться дна.
Я вообще все операции с голой матрицей делал "лицом матрицы" вниз. Снизу вверх пылинка только из-за статики может взлететь и прилипнуть. Так что статики тоже избегать надо.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2009 [13:16:02] от Ivan7enych »
Грин
« Ответ #450 : 28 Мар 2009 [18:33:38] »
Самому должно быть приятно от проделанной работы, а не имея опыта и приходится обращаться за советами.
Да в этой теме все тонкости неоднократно и подробно описаны...
Грин
« Ответ #451 : 30 Мар 2009 [01:07:34] »
Кстати, вот это японское жЫвотное было обнаружено в пазу между рамками блока фильтров Кенона 400Д.  ;D
 Вид в МБС9.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #452 : 30 Мар 2009 [01:40:19] »
Хорошо, что это не слон :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #453 : 30 Мар 2009 [01:44:21] »
Всеже по теме. Есть в Москве самоделкин с опытом замены фильтра? Вроде был в каком-то СЦ энтузиаст, который менял фильтры. Неужели уже не работает? :(
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #454 : 30 Мар 2009 [15:07:34] »
Спросите этого мастера, интересно сколько он попросит за работу.
http://pandamonium.ru/#repair
Человек работает частным образом. Я ему отдавал 450d на юстировку автофокуса.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2009 [15:11:01] от Ivan7enych »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #455 : 30 Мар 2009 [16:11:00] »
у него на сайте же написано - "младшая линейка" - 2000 руб.
зы.спасибо за ссылку ;)
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #456 : 31 Мар 2009 [23:04:58] »
Созванивался. Занимался этим его коллега, но порядки на фирме изменились, так что теперь никак помочь не могут.
Адрес больше не работает.
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #457 : 03 Апр 2009 [11:40:29] »
Да. К сожалению, снова встает вопрос о мастере по замене несчастного фильтра... :(
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #458 : 01 Июн 2009 [16:01:57] »
Тоже актуален вопрос по замене фильтра Canon в Москве. Кто как решил?
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #459 : 01 Июн 2009 [16:07:41] »
Есть многократный опыт замены фильтра на 300D. Пишите в личку.
65536 оттенков серого...
