A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 238241 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #2060 : 07 Мар 2022 [00:42:15] »
Проверил, на предмет перекоса в т-кольце или комакорректоре, все накручено ровно, в фокусере сидит тоже без перекоса. Покрутил камеру на 90 и на 180 градусов - дефокус на изображении крутится вместе с камерой.
И самое обидное - первый канон 550да, который я переделывал сам, и юстировка на котором меня не устроила, имеет гораздо меньшей перекос, чем это чудо, купленное с заверениями от продавца, что матрица отъюстирована....
Придется покупать третий 550Da, такими темпами скоро сарай из старых зеркалок на даче построю.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2022 [00:54:32] от August-00 »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 144
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2061 : 09 Мар 2022 [14:06:49] »
Астрокамера нужна, тогда хлама не будет.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2062 : 09 Мар 2022 [14:32:31] »
У астрокамер тоже регулярно приходится перекос матрицы исправлять.
По 550д - проще купить бу нетронутую кривыми руками камеру и переделать либо самому, сохранив родную юстировку индикатором, либо отдать на переделку мне (но у меня не безграничны возможности и почти постоянно большая очередь работ).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #2063 : 09 Мар 2022 [16:14:21] »
А тильтер не спасёт положение?
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #2064 : 09 Мар 2022 [18:18:11] »
всем доброго.
в связи с нынешними реалиями купить астрокамеру (зво2600 или аналог) теперь не представляется возможным по бюджету, было принято решение купить Canon 750D т.к размер пикселя то что мне надо.
Вопрос кто разбирал и выдрал фильтр на canon 750D, как сохранить АФ и прочее, индикатор и микрометр есть,
опыт переделки есть 550D, 600D, сейчас имею второй 600D (пробег6.5к)(продам после сравнения с 750)
« Последнее редактирование: 09 Мар 2022 [21:04:42] от Михаил Fly-w »
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн August-00
« Ответ #2065 : 09 Мар 2022 [20:03:06] »
А отъюстировать тронутую кривыми руками не возьмётесь?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2066 : 09 Мар 2022 [21:54:25] »
Частично, они обычно достаточно неудобны для регулировки на собраном сетапе не снимая каждый раз камеру, в режиме сделал кадр - подвинул, сделал следующий..
Я нет, это по сути надо раз 10 разобрать и собрать камеру, каждый раз сделать кадры с заведомо идеальным светосильным объективом, проанализировать какой угол куда промахивается, пересчитать поправки, разобрать, покрутить винты, собрать и на следующий круг.
Я понимаю как, могу подсказать, но сам не возьмусь, у меня крайне мало свободного времени на это развлечение.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2067 : 09 Мар 2022 [22:05:35] »
Иван, а нельзя взять за базу фланец байонета и от него выводить углы матрицы? По идее же фланец базирует объектив
7х35
Оффлайн August-00
« Ответ #2068 : 09 Мар 2022 [22:13:33] »
Я, как раз, так пробовал сделать на первом своем 550д, у меня не вышло, по причине кривых рук, но он получился гараздо "ровнее" данного экземпляра.  Я ни разу не технарь, от слова совсем, по этому и не вышло, но способ, по идее, должен быть рабочий. Если не смогу найти мастера, который возьмётся за переделку, буду снова пробовать этим методом. Но, наверное, проще и дешевле купить еще один 550Da.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2069 : 09 Мар 2022 [22:26:58] »
Для этого нужна поверочная плита, на ней надо выравнивать тушку, и на нее ставить нормальную стойку с индикатором, со свежей пяткой, чтобы стойка с индикатором елозила по плите в одной плоскости с ранее выставленным фланцем, как по мне. Плита, разумеется, тоже должна быть свежая, стоять правильно на трех или шести точках, а индикатор - микронный, миг-1 или хороший микронник немецкий от нутромера, например.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2022 [22:40:04] от dont_panic »
7х35
Оффлайн August-00
« Ответ #2070 : 09 Мар 2022 [22:37:18] »
Да, плиты не было, просто брал самый выступающий угол за ноль, ставил индикатор на перпендикулярный упор, и смотрел на сколько отстают другие углы. Потом с обратной стороны матрицы замерял расстояние до юстировочных винтов, и подкручивал их. Не могу сказать что остался доволен результатом, может если бы была плита и нормальная стойка, все и вышло бы.
Сейчас по факту имею два кривых 550D, и все шансы что третий куплю такой же ... Так что стою перед выбором, снимать на непеределанный или покупать кеноны "до победного" пока не повезет. Астрокамера в реалиях сегодняшних цен стала недоступна.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2022 [22:42:22] от August-00 »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #2071 : 09 Мар 2022 [23:22:31] »
С одной стороны мешает закрытый затвор и стекло пылетряса на хлипкой рамке. А сзади рамки с матрицей тоже особо не подобраться к корпусу самой матрицы.
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
« Ответ #2072 : 25 Мар 2022 [12:35:53] »
Не знаю. в какой теме, спрошу здесь.
Проблема с КэнономEOS 550D.
Не мог переписать снимки с фотоаппарата в ноутбук. Подсоединяю, включаю, программа EOS Utility начинает открываться, и зависает. Когда отсоединяю, фотоаппарат не включается. Вынимаю аккумулятор, вставляю, начинает нормально работать. На другом ноутбуке то же самое, значит, проблема не в нём.
Предположил, что-то с картой памяти, но фотографировал, всё работало. И вдруг сейчас появилась надпись, что ошибка с картой памяти, заменить её или отформатировать. Хочу отформатировать, как написано в инструкции, наверное, заработает.
Собственно, один вопрос. Очень жалко всего два снимка, сделанных недавно. Можно их как-то сохранить перед форматированием, не особо углубляясь в компьютеры (я в них не разбираюсь).
« Ответ #2073 : 27 Мар 2022 [11:43:39] »
Т.к. никто не отвечает, спрошу ещё. ;D
Хотел отформатировать карту памяти, не получилось, фотоаппарат пишет, что невозможно.
Придётся покупать новую. Поэтому вопрос. Со старой картой была такая проблема- когда записывал видео высокого разрешения, записывалось секунд 20, и запись останавливалась, не хватало скорости карты. Карта 10 класс, 32Гб. Какую карту купить, чтобы такой проблемы не было, может, с меньшим объёмом памяти, 16Гб, будет быстрее?
Онлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2074 : 27 Мар 2022 [11:48:33] »
Не отвечают чтобы оффтопик не разводить. Для подобных вопросов есть тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.0.html
Оффлайн August-00
« Ответ #2075 : 29 Мар 2022 [22:45:22] »
Продолжение упомянутой выше эпопеи с купленным мной разъюстированным кеноном. Хочу выразить благодарность Ивану Ершову https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=70976  за помощь в юстировке матрицы. Человек довел мне до ума камеру: выровнял матрицу, удалил зеркало, проклеил все щели от паразитической засветки. Результатом я остался очень доволен.
Для сравнения:
Что было, с "замечательной" левой стороной, и дефокусом на треть кадра
Что стало
Кропы углов во вложении
Оффлайн dobserver
    • Сообщения от dobserver
« Ответ #2076 : 02 Июн 2022 [14:08:49] »
Друзья, добрый день!
Подскажите пожалуйста, вы не знаете случайно в Москве людей, кто мог бы помочь с юстировкой камеры. Купил камеру для ИК, фильтр стоит прямо на матрице, но фокусировка не точна. Получается есть выставить объектив на бесконечности, то реально наводит метра на 3. То есть такое немного макро, то есть по идее матрицу надо немного приблизить к объективу.
Камера Canon 6D.
Спасибо!
Оффлайн August-00
« Ответ #2077 : 02 Июн 2022 [15:40:48] »
Обратитесь к Ивану Ершову https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=70976
Оффлайн dobserver
« Ответ #2078 : 03 Июн 2022 [14:14:46] »
Спасибо! Мы списались. Надеюсь, настроит камерку и будет гуд и будет радовать)
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 294
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #2079 : 17 Июн 2022 [08:34:38] »
Прошу подсказать что можно использовать для обычной сьемки на фотоаппарате с удаленным ик-фильтром. Спасибо! :)
