A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 238250 раз)
AleksSlt
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #2080 : 29 Июн 2022 [16:10:21] »
Подскажите пожалуйста, как откалибровать ББ ? :(  .  Вот фотка. Всё могу понять, если бы все чёрные предметы, были такими же розовыми как эта большая сумка. Но она тоже ЧЁРНАЯ ...... Вопрос. почему нижняя сумка, такой же черноты, розового, а не чёрного цвета как верхняя ???.  Обе сумки ЧЁРНОГО цвета.....
Нижнее фото снято нормальным фотоаппаратом.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #2081 : 29 Июн 2022 [17:32:35] »
Многие виды синтетических тканей и материалов с черным красителем, хорошо отражают и пропускают ("белые/прозрачные") в ИК диапазоне. Если камера переделана цветная, они будут выглядеть вместо черных тем цветом, который определяется сочетанием пропускания каналов в ИК, обычно оттенки от фиолетовых до розовых. Но это касается не всех видов красителей, поэтому некоторые материалы выглядят все так же черными.
Отсюда старая советская городская легенда про "красную плёнку", кто-то из фотографов баловался со служебной ИК-чувствительной плёнкой и заметил, что некоторые черные синтетические ткани намного более прозрачны, чем глазом. Пока байка переходила из уст в уста, усиливаясь, приставка "инфра-" потерялось как и "некоторые" и " в  определённой степени", и родилась легенда о якобы специальной "красной плёнке" у КГБ, на которой все люди получаются обнаженными.
Моя галерея на астробине
AleksSlt
« Ответ #2082 : 29 Июн 2022 [17:56:42] »
Понятно , придется  осваивать ФОТОШОП.... :-[
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #2083 : 29 Июн 2022 [23:29:35] »
Не в фотошопе дело, нужна карта или снимок 18% серого,если конечно снимать сразу в jpeg
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн Mарат
« Ответ #2084 : 29 Июн 2022 [23:40:12] »
На своем принтере штук 15 пришлось сделать разных отпечатков, пока не выделил единственный походящий, в итоге самым лучшим вариантом оказалась поверхность моего старенького ноута Sony Waio.
Оффлайн Денис Гром
    • Сообщения от Денис Гром
« Ответ #2085 : 06 Июл 2022 [13:11:44] »
не много не по теме, чем можно заменить ur /iv стекло в астрокамере?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2086 : 06 Июл 2022 [14:11:46] »
С какой целью ?
Фильтр там UV-IR
Оффлайн Денис Гром
« Ответ #2087 : 06 Июл 2022 [18:17:48] »
С какой целью ?
С целью получения H-alpha. Фильтр  UV-IR там режет от 650 нм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2088 : 06 Июл 2022 [18:39:25] »
С какой целью ?
Для Н-альфы можно заменить фильтр на специальный астрономический от Баадер или просто снять фильтр (оставив пылетряс) в фотоаппарате. Если снимать обычные фото, то тогда нужно немного подвинуть матрицу. Если фотик только для астро, то можно и не двигать.
Оффлайн Денис Гром
« Ответ #2089 : 06 Июл 2022 [21:52:48] »
у меня астрокамера, и фильтр защищает от пыли и росы.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2090 : 06 Июл 2022 [21:57:21] »
Попробовать без фильтра и видно будет, что со звёздами будет.
Оффлайн Денис Гром
« Ответ #2091 : 07 Июл 2022 [15:19:04] »
Думаю поставить туда UV-IR фильтр диапазон до 700 нм, или CLS, а может быть даже L-pro или купить какой-нибудь опертурный фильтр для объектива. Без фильтра (стекла) никуда, потому что на фильтре крепится обогреватель против росы. А точка росы в Краснодарском крае в районе 15-20 градусов обычное явление.
Оффлайн KNN
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KNN
« Ответ #2092 : 23 Авг 2022 [15:48:32] »
Вопрос такой: при переделке 550d, без микрометра, "народным" подсчётом оборотов винтов, на сколько долей оборота, надо подать матрицу к затвору, для возможности фокусировки, чтобы вышло 0,25мм? Автофокус не нужен.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #2093 : 23 Авг 2022 [16:36:41] »
Этот способ не супер точный. Только микрометр или шаблон. У винта точный градус не поймаете, а там при небольшом повороте он сильно сдвигается. Если безвыходная ситуация - все винты на пол оборота закрутить.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2094 : 23 Авг 2022 [17:43:57] »
Автофокус не нужен.
Если автофокус не нужен то и двигать ничего не нужно.
Главное соблюсти ровность матрицы относительно объектива.
Оффлайн sky-man
« Ответ #2095 : 23 Авг 2022 [18:27:07] »
Он написал, что не может сфокусироваться с объективом, из-за что матрица далеко стоит от фокальной плоскости.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2096 : 23 Авг 2022 [18:54:05] »
Родной Каноновский ?
Или через переходник ?
ИМХО проще переделать со стороны объектива.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2097 : 23 Авг 2022 [19:04:30] »
В камере есть функция ручного ББ. Научитесь ей пользоваться. Всё что нужно будет - это лист белой бумаги. Но при смене освещения калиброваться нужно будет заново.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2098 : 23 Авг 2022 [19:05:50] »
Лучше не белый лист, а обычную газету.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2099 : 24 Авг 2022 [10:06:01] »
Так белый теперь днем с огнем.
