Всё что нужно будет - это лист белой бумаги
Прошу подсказать что можно использовать для обычной сьемки на фотоаппарате с удаленным ик-фильтром. Спасибо!
присоединяюсь к вопросу . будет ли достаточно просто накрутить на объектив съемный инфракрасный фильтр ?я так понял, что при удалении ИК + LOW-PASS фильтров с матрицы немного сдвигается точка фокусировки и автофокус на объективах работать не будет ? можно ли это исправить, заново отъюстировать объектив с учетом этого сдвига, если будет использоваться только он ? или можно добавить промежуточное стекло для компенсации фокуса ?
Здравствуйте!Помогите, добрые люди, есть у кого-нибудь знакомый мастер в Москве, кто сможет добротно переделать камеру Canon 550D в астрокамеру 550Da? Я связывался с Иваном, но ответа нет, наверное много дел. Буду благодарен, очень хочется поснимать несколько ночей
Цитата: crimchik от 31 Дек 2022 [12:56:37]присоединяюсь к вопросу . будет ли достаточно просто накрутить на объектив съемный инфракрасный фильтр ?я так понял, что при удалении ИК + LOW-PASS фильтров с матрицы немного сдвигается точка фокусировки и автофокус на объективах работать не будет ? можно ли это исправить, заново отъюстировать объектив с учетом этого сдвига, если будет использоваться только он ? или можно добавить промежуточное стекло для компенсации фокуса ?Есть спец фильтр голубой как тот что уаделен. Продавался на али за 600 руб. Есть с резьбой стандартной на объективы.У него есть название. Это не просто ИК. Это стандарт определенный.
Цитата: crimchik от 31 Дек 2022 [12:56:37]немного сдвигается точка фокусировки и автофокус на объективах работать не будет ? можно ли это исправить,Да подвигают сенсор чуть на нужное расстояние и все работает )а на замену удаленного фильтра можно купить астрономики "клип" .. просто вставляются внутрь между объективом и сенсором .. продают кучу разных вариантов и асро версии и "ориджинал вайт баланс" и всякие разные... но с впн =) (это даже удобнее чем была замена прям на сенсор штатного фильтра на баадеровский.. остается место для маневра...и игры разными фильтрами ))) )
но тогда получается и не надо сенсор двигать
Цитата: Fatalik от 31 Дек 2022 [14:26:43]но тогда получается и не надо сенсор двигать сенсор не надо будет двигать, если удастся подобрать любой фильтр : внутренний клип или внешний на объектив ? или только если удастся поставить внутрь клип , а для внешнего фильтра на объектив все равно придется двигать сенсор для автофокусировки объектива ?
наоборот. скаймэн путает теплое с мягким.
называется 300 нм до 500 нм, высокопрозрачный ИК-фильтр, размер, диаметр 49 мм, QB29 BG25 - это он ?
Так вот в чем вопрос, как узнать размеры фильтра, длинну ширину и толщину, не карабкаясь к нему?
