A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 227044 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1760 : 26 Авг 2018 [17:55:32] »
Там же в описании все есть.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1761 : 26 Авг 2018 [21:43:18] »
Ваш неповторимый взгляд на мир мне не интересен. Я хотел бы получить ответ на вопрос : подходит этот фильтр для модификации или нет.
Если самому перевести фразу " Suitable for the following camera models:Canon EOS 100D, 400 D, 450 D, 500D, 550D, 600D, 700D, 1000D, 1100D, 1200D, 40D, 50D, 60D and 7D" ума не хватает, то иногда полезно считаться с чужим взглядом на мир  ;D
« Последнее редактирование: 26 Авг 2018 [21:50:45] от тринадцатый »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1762 : 27 Авг 2018 [08:25:27] »
ума не хватает,
ага, не хватает :) Рад, что у Вас его много  ;D
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1763 : 27 Авг 2018 [10:55:31] »
а там есть ещё вот такой https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p256_Baader-ACF-Astrofoto-Umbaufilter-fuer-Canon-EOS-350---20---30.html и табличка внизу с названиями других фильтров. Вот она меня и смутила. Моя засомневался и решил уточнить, мож кто точно знает.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1764 : 27 Авг 2018 [11:06:50] »
По размерам судя по всему отличий нет, но один из них ACF, другой BCF. Вот тут что то про это говорится - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.760.html
Чем отличаются - не совсем понял..
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1765 : 27 Авг 2018 [11:45:44] »
Благодарю, что ткнули носом. Разобрался. По сути acf для камер без пылетряса, bcf для камер с пылетрясом, то есть с ик и без ик блокировки. Поэтому и цены разные.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1766 : 27 Авг 2018 [11:49:17] »
Ясно, будем знать :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1767 : 27 Сен 2018 [19:28:30] »
Приехал корректор для модификации камеры. Вот так он выглядит, вдруг кому пригодится. :) Цвет бликов стёклышка зависит от угла зрения.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1768 : 27 Сен 2018 [19:30:41] »
Ещё одно фото. Чё то до Ивана 7ёныча не достучаться через личку. Уехал видимо куда-нибудь...
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 417
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1769 : 09 Окт 2018 [23:17:59] »
В связи с безнадёжным устареванием зеркальной системы с байонетом EF, что известно о замене фильтра в новой системе EOS R?
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1770 : 23 Окт 2018 [11:15:57] »
Переделывал вчера Canon 40d. Его без баадеровского фильтра не переделать с сохранением автофокуса.
Хотел показать как выглядит под ярким фонариком свежераспакованый фильтр - огромное количество крупной и мелкой пыли. Такое без отмывки ставить в камеру нельзя.
Лучшее, что я придумал в домашних условиях - отмывать фейри, слегка касаясь стекла пальцами или ваткой, смывать водой и тут же сдувать оставшиеся капли воздухом (насосом лягушкой от надувного матраса) чтобы они не успели высохнуть и не дали следов на стекле.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1771 : 23 Окт 2018 [16:05:56] »
Чтой-то вы ее списали так в легкую?!?!?! ??? Потенциальных сложностей не вижу, только вот вряд ли кто быстро ответит - тушек в продаже то не сильно много и корежить за две с лишним тысячи аппарат просто так вряд ли кто будет.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1772 : 24 Окт 2018 [01:07:54] »
именно под новую систему выпущены два чрезвычайно интересных стекла - полтинник f/1.2 и зум 28-70 f/2 Под старую EF таких объективов не ожидается. Что этому причиной - маркетинг или обусловленная большим рабочим отрезком EF техническая затруднительность создать объективы высокого разрешения и, одновременно, светосилы - мне неизвестно. Но намёк ясен. Вероятно, скоро увидим что-то сверхширокоугольное, при этом с хорошим или отличным качеством - не таким отвратительным, как у зеркалочных 14/2.8 или 24/1.4. Появление последних может остановить бегство любителей астропейзажей к тёте Соне, давно освоившей производство беззеркалок ;)
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 201
    • Сообщения от senao
« Ответ #1773 : 05 Ноя 2018 [12:34:51] »
Уважаемые, подскажите пожалуйста. На запрос "демонтаж зеркала canon" поиск не выдал никакой информации.
Есть желание демонтировать ИК фильтр с Canon 6d и заодно в процессе операции демонтировать зеркало. Сохранение автофокуса после модификации не требуется
Есть там на зеркале какие то датчики или нет? Что бы не удивиться потом какой нибудь выскакивающей ошибке?
Так же не будет ли ухудшения при удалении второго антиалиасного фильтра, это который с пылетрясом. С технологической точки зрения удалить сразу два фильтра проще, плюс гарантированно не будет проблем с пылью которая может попасть процессе модификации между матрицей и АА фильтром.
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1774 : 06 Ноя 2018 [12:58:05] »
А зачем удалять зеркало?
Бред. Как раз после удаления обоих фильтров вся пыль будет ложиться на стекло матрицы и будет четко видна.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1775 : 06 Ноя 2018 [13:05:21] »
обсолютно верно! я когда модифицировал кенон, то там остались пару пылинок, и она очень заметно когда видео снимал.
Оффлайн senao
« Ответ #1776 : 06 Ноя 2018 [18:17:30] »
Почему сразу бред? Можно подумать если пыль на поверхности фильтра она будет меньше видна? Пыль в зеркалке неизбежное зло, разумеется ее необходимо периодически чистить. Например поснимали на улице со сменой объективов и можете получить картинку как ниже. Фотоаппарат не переделан, пыль именно на передней части фильтра.
Можете сами проверить свои зеркалки. Закрываете диафрагму на максимум, снимаете равномерно освещенный предмет, например экран монитора и смотрите результат.
Не совсем так. Я писал выше что если демонтировать оба фильтра, то пыль физически не сможет остаться между фильтром и матрицей, потому что фильтра не будет  :) То есть эти пару пылинок у вас можно было легко удалить. Ну а периодическая чистка это само собой разумеющийся процесс.
Оффлайн senao
« Ответ #1777 : 06 Ноя 2018 [18:26:58] »
На русскоязычных форумах есть интересная особенность. На вопрос отвечать вопросом  :) Типа а зачем вообще тебе это надо?
Поясняю с картинками. У меня нет в наличии EOS Clip Filter, купить попробовать обойдется в 410евро плюс доставка. Но у меня есть фильтр на 1.25". Крепим его к задней части объектива и снимаем. Понятно что зеркало будет за такую конструкцию задевать.
Колхоз, да, но почему бы не попробовать?
Оффлайн senao
« Ответ #1778 : 06 Ноя 2018 [20:15:40] »
В качестве эксперимента демонтировал зеркало на 500D. По доброму достать не удалось, отломился элемент крепления с одной стороны, на фото видно. Я подцепил зеркало тонкой отверткой за узел крепления с правой стороны, если смотреть со стороны байонета и демонтировал его.
Так же пришлось удалить пружину которая подпруживала зеркало, она на фото под номером 1. Без зеркала она развернулась и стала задевать плюсовой вывод двигателя, на фото выделено красным прямоугольником. Это не критично, но раз фотоаппарат был все равно разобран ее не неразумно было оставлять.
Так же демонтировал оба фильтра. Фотоаппарат стал хорошо видеть подсветку с длинной волны 940nm. Чуйка в принципе на уровне охранной камеры. Ошибок при работе никаких не высветилось, отдельных датчиков на подъем зеркала на Canon 500D нет. Все смонтировано на блоке затвора. На 6D скорее всего тоже самое.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 332
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1779 : 09 Ноя 2018 [15:52:58] »
А чем зеркало то мешает ?
Я например в искатель находил звезду яркую а потом привязывал монти уже по лайфвию.
