A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 227050 раз)
Оффлайн Romualdych
    • Сообщения от Romualdych
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1800 : 22 Ноя 2018 [02:11:46] »
Я уже думал, просто апертурный ИК фильтр на свои объективы купить
Ну такое себе решение, я считаю. Если уж лезть в камеру, чтобы выломать ик-фильтр, то логичнее на его место сразу же поставить замену с большим диапазоном пропускания. А тем более, если удалять и пылетряс, то матрица останется голой. Ставить просто стекло для защиты и накручивать на каждый объектив по фильтру - и дороже, и, опять же, где логика? Тем более, что для апертурных фильтров с али по Вашей ссылке с неизвестными характеристиками цена низковата, я бы на качество не рассчитывал
Оффлайн andevgall
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от andevgall
« Ответ #1801 : 09 Фев 2019 [17:41:26] »
Правда какой у них график пропускания, там данных нет.
UV/IR cut фильтры Rocolax для наших целей не подходят.Во всяком случае для линзовой оптики не подходят точно.Звёзды получаются с ореолами.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #1802 : 19 Фев 2019 [10:11:38] »
Много всего прочитал, но так и не пришел к окончательному решению. Для Canon 550D правильнее будет убрать оба фильтра и использовать 2" Ur/Ik фильтр накрученный на переходник (вариант с заменой на баадеровский не рассматриваю, это черезчур дорого, да и пока не рискую с покупкой из немецких магазинов), с риском посадить пыль на голую матрицу, или достаточно удалить один, оставив с пылетрясом и муаром стеклышко, которое как я понял не режет водород. Если оба, то как убирать пыль с матрицы потом? Ведь все равно не убережешься. И насколько сильно замыливает муаровское стеклышко. Резкость снимков без него заметно вырастет?
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1803 : 22 Фев 2019 [15:34:20] »
Если не собираетесь заниматься инфракрасной фотографией, то да, так и надо делать. Пылетряс - лишь частичное решение проблемы. Всё равно пыль приклеивается, и чистить надо будет рано или поздно.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн BikerDiver
    • Сообщения от BikerDiver
« Ответ #1804 : 22 Фев 2019 [23:03:45] »
Не уверен, что в правильной ветке размещаю пост, но в правильной теме это точно.
Для не очень "рукастых" людей, которые решат заменить ИК фильтр в canon хочу порекомендовать человека. Работает на Савёловском рынке. Занимается ремонтом фотоаппаратов с его слов свыше 10 лет.
Обратился к нему сегодня по причине ремонта фотика, ну и заодно убрали фильтры.
Человек в том числе занимается продажей разного рода шлейфов для гаджетов.
Координаты:
павильон L22
Алексей все сделал при мне.
Рекомендую.
Комментарий администратора Телефоны удалены 20.06.2023 по просьбе владельца данных телефонов.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2023 [21:09:22] от Alex »
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1805 : 22 Фев 2019 [23:14:57] »
Такая ж фигня, не уверен..
В общем вопрос - на каких длинах волн обычно испускают ик-диоды в пультах?
Взял пару пультов, один от триколора, второй от какого то старого телека
Взял canon 550d и canon g1x, оба довольно хорошо видят вспышки от обоих пультов.
Может и не надо фильтры удалять?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1806 : 22 Фев 2019 [23:22:18] »
Как то так
Странно, почему синим светят на обоих фотоаппаратах, по идее красным должны?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1807 : 22 Фев 2019 [23:38:04] »
"Передача сигнала осуществляется излучением ИК-светодиода с соответствующей частотой модуляции. Для частот от 30 до 50 кГц обычно используются светодиоды с длиной волны 950 нм, а для 455 кГц — специальные светодиоды с длиной волны 870 нм (на эту длину волны и высокую частоту модуляции ориентированы специализированные приёмники TSOP5700 и TSOP7000)."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1808 : 22 Фев 2019 [23:48:56] »
Спасибо! Значит 950 похоже. В общем странно, смотря на этот график.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1809 : 23 Фев 2019 [11:00:37] »
Координаты:
павильон L22
Рекомендую.
Напишите подробнее, если можно.
- сколько берет за переделку
- восстанавливает ли автофокус после убирания фильтра, и измеряет ли чем-то положение матрицы до и после работы.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2023 [21:09:43] от Alex »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн BikerDiver
« Ответ #1810 : 01 Мар 2019 [00:28:09] »
Координаты:
павильон L22
Рекомендую.
Переделка была серьезная.  Поменяли плату в тушке.  Заодно и выдрали два фильтра.  Выделить сколько стоила замена фильтра из общего счёта не могу но на мой взгляд 1-1,5 тыс руб
Автофокус сам конечно не восстанавливается.  Достаточно долго настраивали его.  Но так как я использую тушку не с китовым объективом то большой необходимости в этом не было.  Восстановили параллельность плоскостей и на этом закончили. К слову сказать Алексей считал своим долгом вернуть мне аппарат полностью настроенным.
Ещё раз рекомендую мастера.  А мастера всегда видно по работе руками.  Аккуратности на рабочем месте.  И порядке в его павильоне
Рекомендую всем и сам буду к нему обращаться в случае необходимости
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
« Последнее редактирование: 20 Июн 2023 [21:09:55] от Alex »
CEM70
HEQ5
SW ED66 Equinox
SW 8" F4 Quattro
EdgeHD9,25
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 839
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #1811 : 14 Апр 2019 [23:41:26] »
Здравствуйте, подскажите ответы такие ламерские вопросы про  фильтр Baader Planetarium ACF для Canon EOS 5D:
1) это фильтр от засветки или это узкополосник в линии Ha?
2) есть ли смысл его использовать для Canon 5d mark2, в котором уже удален штатный фильтр или он в этом случае будет бесполезен?
3) легко ли его вставить в фотик или для этого требуется специальная переделка, не нарушит ли это фокусировку?
4) где  можно найти примеры снимков с этим фильтром?
Заранее спасибо за помощь.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1812 : 15 Апр 2019 [13:24:06] »
1 нет и нет. Это просветленное стекло такой же толщины как и оригинальный голубой фильтр.
2 нет
3 переделка, при неумении фокусировку нарушит
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #1813 : 23 Апр 2019 [21:04:36] »
Приветствую други мои , подскажите.. возможно ли микрометром точно выровнять матрицу  на Cаnоn 600D может кто так делал?
« Последнее редактирование: 23 Апр 2019 [23:12:55] от sanchesvladimirovitch »
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1814 : 24 Апр 2019 [11:00:09] »
Можно соточным индикатором сперва замерить, а потом после снятия фильтров восстановить заводскую высоту по 3м точкам -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.msg1504953.html#msg1504953
Выравнивать уже перекошеную матрицу можно уже только оптически, кропотливо по пробным кадрам.
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
« Ответ #1815 : 13 Июн 2019 [19:49:00] »
Координаты:
павильон L22
Рекомендую.
относил сегодня свой canon 600d Этому мастеру. процедура удаления заняла около часа... Дома флэтами проверил пыли нет... автофокус с родным объективом работает... баланс белого по белому листу бумаги выставил за 5 сек...итог...имею камеру без ик фильтра...фотоаппарат годен и для бытовой съемки...
проделанной процедурой доволен. Мастера рекомендую!!!
« Последнее редактирование: 20 Июн 2023 [21:10:07] от Alex »
Оффлайн Берендей
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Берендей
« Ответ #1816 : 20 Июн 2019 [14:59:23] »
Не забывайте, что ББ по листу нужно делать при каждом изменении освещения, а не раз на всегда :)
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
« Ответ #1817 : 21 Авг 2019 [12:58:34] »
Тоже поделюсь опытом переделки своего Canon 600d. Основная причина была ремонта - замена замявшейся шторки, ну и за одно удаление фильтра. Начитавшись всего тут, сделал все с 1го раза.
Основным трудности были:
1) Обязательно запоминайте винтики каждый откуда. Я по глупости своей все их в одни "мешок" кидал. И потом наугад все подбирал  :-\
2) Запоминание количества оборотов юстировочных винтов мне не сильно помогло. Сделал метки на винтах и считал обороты ( все 6 оборотов, один 5 оборотов). А потом когда обратно ставил, считал эти же обороты и понял, что 6 оборотов это до конца, до упора максимум  :-[
3) Ну и из за того что менял шторку, от одной из них потерял маленькую пружинку. В итоге думаю из за этого, при включении и выключении камеры, когда видимо идет очистка матрицы пылетрясом идет скрип, но пока что не коробит  ::)
4) Всё таки попало видимо 2 пылинки на матрицу, видимо потому что пёс рядом чихал на неё  :laugh: Видны эти 2 пылинки на однотонных цветах. Калибровочные меня спасут думаю, так что не переживаю.
Думаю крах будет авто фокуса, но как то нет. 135mm отлично. 50мм(1:8) без проблем. 18-55 тоже хорошо, но кит сам по себе не очень объектив. По белому листу ББ поставил, и в общем то терпимо. Думаю что будут без ББ более красные снимки кстати. Видимо нет у меня пока погоды чтобы было много этого самого "ближнего ИК"
Еще читал статью сюда кто то выкладывал, там на алюминиевую рамку приклеивался графитовый шлейф какой то ( не нашел его), и выводился на нижнее алюминиевое крепление фотоаппарата, для отвода тепла от матрицы. Классная идея, если буду еще разбирать, попробую найти его, чтобы уменьшить количество шума от матрицы.
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн Gri128
    • Сообщения от Gri128
« Ответ #1818 : 30 Сен 2019 [10:55:18] »
Размышления на тему "распухаующих" звёзд.
У нас было:
- фотоаппарат canon 550d заводской комплектации
- фотоаппарат canon 500da c кустарно удалёнными IR фильтром и пылетрясом
- объектив Юпитер 21М
- clip-фильтр Svbony CLS
- аппретурный UV-фильтр на объектив производства nonamechina
- полярная звезда
Ниже сравнение снимков сделанные на "нетронутый" фотоаппарат со всеми заводскими фильтрами и на DA версию с различным сочетанием фильтров. На изображении кроп raw файла к масштабу 100%. Все фотографии сделаны в одинаковых условиях с выдержкой 1 минута, ISO400.
Видно, что знаменитая юпитерская кома раздувается в 2 раза вне зависимости от нацепленных фильтров.
Кто не мечтал в этой жизни хоть раз всё отправить к чертям?
В одиночку пройти океан, посвящая сверкающим звёздам cтрочку за строчкой - целый роман, находя только в этом усладу.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1819 : 30 Сен 2019 [11:11:05] »
А надо было всего-то Baader UV/IR-Cut. ;)
Я видел всё небо !
