A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 227014 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1740 : 22 Июл 2018 [18:40:20] »
по идее одинаково, но в максиме я неут, причем полный ;D
вы на какую камеру снимаете.. Canon EOS 60Da? если да, то там же есть функция просмотра гистограммы. :)
« Последнее редактирование: 22 Июл 2018 [18:49:04] от Sanni »
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1197
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1741 : 25 Июл 2018 [11:51:35] »
Если до этого матрицу не трогали, то достаточно индикаторной стойки, при разборке записывается высота матрицы по 3м точкам, потом при закручивании восстанавливается ее высота с поправкой.
Кстати, по идее можно и без индикаторной стойки обойтись. Электронный штангециркуль тоже можно использовать для этой цели. Нашёл эти фото на одном из заграничных форумов:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1742 : 25 Июл 2018 [11:53:40] »
Ну это если плата параллельна плоскости байонета..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1743 : 25 Июл 2018 [12:04:58] »
Тот винтик, от которого он меряет глубину, он откручивается и латунные пластины под ним немного отгибаются, чтобы достать матрицу. Обратно все загнуть и закрутить точно так же как было (с точностью до 0.01мм) может и не получиться. Короче это не самая удачная опора для измерений. Кроме того это всего одна из 3х опорных точек.
Грубо выставить матрицу обратно +- 0.1-0.2мм так можно конечно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1744 : 25 Июл 2018 [14:53:38] »
А, если кто помнит, есть ли возможность чуть приподнять сенсор в Canon 450D?
Есть ли регулировка в этой модели?
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1745 : 25 Июл 2018 [15:17:49] »
Нету, на сколько я помню, пружинки под винтами появились с 500d (50d).
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1746 : 25 Июл 2018 [16:21:05] »
Там медные пластинки различной толщины и количества под винтиками. Если нужно просто приподнять все, то можно с медной фольги повырезать прокладки и подложить под все. Если нужно приподнять конкретный угол, то тут без микрометра не обойтись.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1747 : 25 Июл 2018 [16:37:43] »
Поднять - в смысле ближе к затвору. То есть уменьшать эти "пластинки различной толщины" на одинаковое число, если хватит толщины пластинок.
  • Сергей Молочков
« Ответ #1748 : 25 Июл 2018 [16:40:40] »
Ну или так  :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1749 : 25 Июл 2018 [17:04:20] »
верно. проклятые пружины. нафиг они нужны... у меня так :-\
  • Сергей Молочков
« Ответ #1750 : 25 Июл 2018 [19:00:33] »
С прокладками геморрой еще тот!
Оффлайн Absa
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Absa
« Ответ #1751 : 08 Авг 2018 [15:48:35] »
День добрый, какой именно из двух фильтров нужно убрать из 550д для Ha? Баадеровский фильтр не планирую вставлять.
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1752 : 08 Авг 2018 [15:52:53] »
Добрый день, синенький конечно :)
Оффлайн Absa
    • Сообщения от Absa
« Ответ #1753 : 08 Авг 2018 [16:38:56] »
Спасибо, буду вытаскивать. Потребуется ли дополнительный IR фильтр?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1754 : 08 Авг 2018 [16:42:49] »
Для астрофото нет -> https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17268.msg3888572/topicseen.html#msg3888572
Только если для бытовухи, для сохранения автофокуса и автоББ. Но автофокус можно вернуть небольшим сдвигом матрицы.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1755 : 26 Авг 2018 [10:44:07] »
Подскажите, пожалуйста, для переделки камеры (кэнон 40д) в астро такой фильтр нужен https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p254_Baader-IR-Umbaufilter-Canon-EOS-400D-bis-1200D.html ?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1756 : 26 Авг 2018 [11:27:45] »
Для переделки в астро он совсем не нужен :)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1757 : 26 Авг 2018 [11:49:28] »
Не понял ответа. Мне необходимо сохранить автофокус, поэтому хочу менять фильтр. повторю вопрос - это тот фильтр, который следует покупать - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p254_Baader-IR-Umbaufilter-Canon-EOS-400D-bis-1200D.html ?
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1758 : 26 Авг 2018 [12:04:23] »
За цену этой стекляхи можно взять второй 40д и курочить его как душа пожелает.
А этот оставить как есть  :)
https://www./ссылка запрещена правилами форума//canon_eos_40d_body_1261453720?slocation=637640
https://www./ссылка запрещена правилами форума//fotoapparat_canon_eos_40d_body_1424904090?slocation=637640
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1759 : 26 Авг 2018 [17:21:27] »
Вот я и курочу "как душа пожелает".  Ваш неповторимый взгляд на мир мне не интересен. Я хотел бы получить ответ на вопрос : подходит этот фильтр для модификации или нет.  ;D
