A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226953 раз)
Оффлайн nursi86
  • Благодарностей: 10
  • SW2001
    • Сообщения от nursi86
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1660 : 31 Янв 2018 [19:04:16] »
Поставил железку, все заработало.
Телескоп выбрать- это как машину выбрать.
Оффлайн Deli
    • Сообщения от Deli
« Ответ #1661 : 18 Фев 2018 [14:01:38] »
Сегодня препарировала 1000D, получилось с первого раза,полет нормальный.
Вот по этому мануалу http://sypai.ru/modification-canon-1100da-t3a/
Sony a7s, Sony nex 5
Canon 17-40 f4 L, Sony 50 1.8, Samyang 135 2.0
трекеры: Sky Adventurer mini
SkyWatcher 130/650 PDS Eq3
Оффлайн BAX
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
« Ответ #1662 : 01 Мар 2018 [11:17:20] »
1. по технике безопасности "землиться" надо через резистор 1МОМ!!! иначе при поражении электрическим током сразу труп!
2. матрица устанавливается юстировочными винтами по микрометру в плоскость, иначе она косо будет стоять и картинки резкой не будет
3. Защитное стекло не такое уж и простое.... Вчера провёл БОЛЬШОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОФИЛЬТРОВ: стандартные (установленные перед датчиком изображения фотоаппарата), астрономические и светофильтры для объектива фотокамеры с целью ответить на вопрос: «Как переделать CANON EOS 650D в 650Da?» а за одно и проверил, на сколько заявленные характеристики светофильтров соответствуют действительности!
P.S. Когда делаешь налёт на бордель - надо брать и пианиста!
« Последнее редактирование: 01 Мар 2018 [12:09:29] от BAX »
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1663 : 01 Мар 2018 [11:51:04] »
Ясно, спасибо :)
Значит пылестряс тоже надо долой.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн BAX
  • Снимаю! Порчу!!!
    • Сообщения от BAX
« Ответ #1664 : 18 Мар 2018 [23:31:35] »
Закончил полную модификацию фотоаппарата CANON EOS650D в 650DA для астросъёмки: Замена фильтра, установка теплоотвода на матрицу изображения, цветовое профилирование
Теперь у меня есть инструмент для астрофото и ИК фотографии! ;)
« Последнее редактирование: 19 Мар 2018 [13:27:37] от BAX »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 245
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #1665 : 10 Апр 2018 [09:12:42] »
Вопрос коллеги. Сanon 550Da без фильтра дает оранжевый в кадрах это нормально или что то с настройками?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #1666 : 10 Апр 2018 [09:29:49] »
У меня на Сanon 30Da без фильтра, кадры тоже получаются красноватыми, пример- фото одиночник.
В DSS вкл. опцию "сбросить все установки баланса белого", итоговый кадр получается нормальный.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2018 [09:35:55] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #1667 : 10 Апр 2018 [14:03:38] »
Например
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн IVK
  • Благодарностей: 12
  • Москва
    • Сообщения от IVK
« Ответ #1668 : 10 Апр 2018 [18:26:03] »
О какой ИК фотографии речь, если вы поставили перед матрицей обрезающий ИК диапазон фильтр?
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1669 : 10 Апр 2018 [20:01:00] »
Да, верно, тоже краснота прет, но ставь галочку, и краснота забыта!
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1670 : 11 Апр 2018 [07:23:01] »
Спасибо за совет!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1671 : 11 Апр 2018 [08:43:25] »
да не за что ;)
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #1672 : 14 Апр 2018 [15:13:24] »
Друзья, кто-то переделкой камеры Canon EOS– заменой родной синьки на ИК-фильтр от Baader, ещё занимается? Сейчас для меня актуально, но хочу, чтобы для дневной съёмки расфокусировки после замены фильтра не было. Территориально – Москва, Одинцово
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1673 : 16 Апр 2018 [01:10:36] »
Иван Семенович.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Valdemar
« Ответ #1674 : 16 Апр 2018 [05:34:48] »
Несколько тем – просто блеск! Мне больше всего нравится «Нет резкости!»  ::)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1194
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1675 : 25 Апр 2018 [23:06:55] »
Други, копаюсь я тут с 550-ми Кэнонами. Помогите разобраться. Что будет если убрать всю вот эту рамку? т.е. не будет ни голубого фильтра, ни пылетряса?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1676 : 25 Апр 2018 [23:09:57] »
Да, еще будет сильная протечка в ИК, и отсутсвие автофокуса.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1677 : 25 Апр 2018 [23:17:34] »
А если аппарат только для астрофото, и будет применяться с uv-ir cut фильтром - можно это всё целиком выбрасывать?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1678 : 25 Апр 2018 [23:29:10] »
Собственно так я и подумал. Дело тут вот в чём. Эта деталька действительно была выдрана из камеры. Камера принадлежит моему другу. Назовём его Зигмунд. Зигмунд хотел водородный 550-ый. Но в его городе этим никто не занимался, поэтому он пошёл в сервис Кэнон где ему и выдрали обозначенную рамку. Здесь начинается самое интересное. Многие фото Зигмунда действительно стали как расфокусированные. В красном и синем каналах - звёзды-пышки, а в зеленом ок. Я сам пробовал сфокусироваться по его камере и могу сказать, что фокус там поймать у меня не получилось. Но потом Зигмунд мне показывает кадр МП с резкими звёздами. Сделанный с тем же оборудованием. Я в недоумении. Во вложении первый кадр с плюшками, второй резкий. Я честно говоря не знаю как это объяснить. Какие есть идеи?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1679 : 25 Апр 2018 [23:34:22] »
Какие есть идеи?
Ну во втором кадре тоже полно синих плюх..
Так uv-ir кут Зигмунд не использовал?
