A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226998 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1196
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1680 : 25 Апр 2018 [23:49:12] »
нет, не использовал.
да, но кадр не в корзину. хроматизм как хроматизм, с ним можно совладать. на остальных звёзды вобще никакие.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1681 : 25 Апр 2018 [23:49:56] »
Так а что за телескоп? Или объектив?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1682 : 25 Апр 2018 [23:52:51] »
Sigma 50mm Art. Светосила на снимках 2.0.
Единственное объяснение которое я себе нашёл - значит что все таки можно поймать фокус какой никакой. Правда как я уже упоминал сделать это у меня не получилось. Просто сводишь звезду в точку как обычно, а она не точкой а плюшкой. Хот ты в лепешку расшибись. А вот оказывается как то можно значит фокус поймать... Других объяснений я не нашёл.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1683 : 25 Апр 2018 [23:56:43] »
Ну если у вас не получилось, значит это невозможно :)
Возможно просто выдержка меньше, или кадр отресайзен. Вообще пусть попробует uv-ir cut полноапертурный, должно помочь.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1684 : 25 Апр 2018 [23:59:21] »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1685 : 26 Апр 2018 [09:57:45] »
прикольно.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 178
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1686 : 26 Апр 2018 [10:19:08] »
Какой правильный фильтр покупать в 6d?
Автофокус нужен
С уважением, Андрей.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1687 : 26 Апр 2018 [10:22:02] »
Во вложении первый кадр с плюшками, второй резкий. Я честно говоря не знаю как это объяснить. Какие есть идеи?
Тут объяснять особо нечего, хроматизм (разное положение фокуса для зеленого красного и синего)  + сферохроматизм (в зеленом точка хорошая, а в (инфра)красном сильная сферичка).
Первый кадр хорошо попал в фокус для зеленого (в центре звезды очень компактная белая точка), при этом (ИК + красный) сильно раздулся и сферичкой и промахом фокуса.
2й кадр промахнулся мимо фокуса в зеленом и немного лучше попал в фокус в красном (на сколько вообще в него можно попасть при такой сферичке), резким кадр назвать тоже нельзя, просто звезды стали примерно одинаково раздуты во всех RGB каналах.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ASheff
  • Артем
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1689 : 26 Апр 2018 [10:38:31] »
Автофокус нужен
Привет!
Вариант 1 - вместо голубого стекла ставится фильтр от баадер, матрица ставится в то же положение что и раньше.
Вариант 2 - голубое стекло убирается, матрица передвигается ближе к затвору на 1/3 толщины убранного стекла. При этом автофокус сохраняется, а ИК режется вторым стеклом (пылетрясом). Обычно я именно так советую переделывать современные кеноны.
Вариант 3 - я продаю уже переделанный 5d mark2 (по 2му варианту), вроде недорого. Не помню разницы между 6d и 5d mark2, по моему она незначительная.
Продам Canon 5da mark2 + EF 24-105 f/4L
« Ответ #1690 : 26 Апр 2018 [10:40:32] »
Иван, спасибо,
Я продал год назад свой переделанный марк 2
У 6д больше ДД и меньше шум, так что я лучше его возьму
Я же правильно понимаю, что вариант 2 ты можешь сделать на тушке? Скажи в личку сколько стоит работа
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
« Ответ #1691 : 26 Апр 2018 [10:51:09] »
А подскажите, вот если оба стекла, то -100% ИК. Без первого фильтра, но без убранного пылетряса на сколько ик станет больше? Пылетряс не убираете чтобы автофокус можно было настроить? или просто он мало ик блочит и пусть лучше он выполняет свою функцию?
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1692 : 26 Апр 2018 [10:52:43] »
В #1664 есть ответ.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1693 : 26 Апр 2018 [10:53:00] »
Если экран не включать, то автофокус промахивается всегда.
Это потому, что при фокусировке по экранчику используется контрастный автофокус. Ему по барабану где там матрица. А при фокусировке через зеркало используется фазовый. И вот он, если матрица стоит не в штатном положении, сработает не корректно. Если конечно не подвинуть её на нужное расстояние в случае удаления голубого фильтра как написал выше Иван.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1694 : 26 Апр 2018 [11:03:35] »
При удалении второго фильтра он немного больше будет захватывать ИК. Но это приведёт к тому что с линзовой оптикой будет получаться кака вместо снимков. Примеры чуть ваше. Мораль: пылетряс нужно оставлять на месте.
Вобще все это ИК можно назвать с натяжкой. Переделанная матрица хватает, даже без всех фильтров, лишь жалкий кусочек ближнего ИК. А есть ещё среднее и дальнее ИК. И все ништяки находятся там.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1695 : 26 Апр 2018 [11:05:45] »
Это понтно... Мне то важно, чтобы резкость наводилась на "авто", остальное по барабану - проф. съёмкой я не занимаюсь, чисто бытовой. Главное резкость и баланс есть и без доп. затрат.
По вашему предыдущему сообщению сложно сделать вывод, что это понятно. Если бы матрицу подвинули при переделке, то и фазовый автофокус сохранился бы.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1696 : 26 Апр 2018 [11:07:12] »
Иван, спасибо за объяснение. Единственное, с чем не согласен, это с тем, что: "тут объяснять особо нечего". Значит, пылетряс с рамкой Зигмунду надо поставить на место, чтобы вернуть резкие снимки, так?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1697 : 26 Апр 2018 [11:15:59] »
А что там интересного есть?  ::)
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1698 : 26 Апр 2018 [11:19:07] »
А Вы не делайте выводы...
А вы не пишите фигню, засоряющую тему.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1699 : 26 Апр 2018 [11:22:17] »
Вот здесь http://www.wikisky.org в списке DSS выберите Infrared Sky Survey(IRAS)
