A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 227001 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1700 : 26 Апр 2018 [11:24:52] »
А Вы не делайте выводы...
А вы не пишите фигню, засоряющую тему.
Хорошо, я "фигню" убрал. А Вы не стройте из себя умника, ладно?
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1196
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #1701 : 26 Апр 2018 [11:27:47] »
А что там интересного есть?
Или вот Андромеда на 24 микронах:
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1702 : 26 Апр 2018 [11:32:22] »
Да, неплохо. Но в цвете пока интересней :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1703 : 26 Апр 2018 [11:36:35] »
Да, но не об этом же была речь. Снимки в среднем и дальнем ИК - нечто совершенно необычное. А изображение ночного неба в ИК которое дают камеры практически ничем не отличается от видимого света. Лишь несколько звезд будут поярче(те которые в ик излучают сильней). И их ещё хорошенько поискать на снимках придётся.
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1704 : 24 Мая 2018 [14:39:55] »
Всем привет!
Подскажите, может кто сталкивался или уже делал..
Есть 450Da с баадеровским фильтром.
Подойдёт ли из него фильтр (тот что баадэровский) в 70D? Инаоборот ИК фильтр из 70ки можно поставить на 450ку?
Хочется провести апдэйт, но мучают сомнения...  :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1705 : 24 Мая 2018 [14:48:21] »
Здесь
https://baader-planetarium.uk.com/productinfo.php/filters/photographic-dslr-acf-filters/bcf-corrector-filter-canon-40-50-400-450-1000d/3410
вообще пишут на кучу моделей сразу подходит. Но я не уверен :)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #1706 : 14 Июн 2018 [15:17:36] »
А кто из форумчан может произвести замену голубой стекляхи на баадеровский фильтр или просто убрать стекляху с подвижкой сенсора? Хочется сделать это с 40D , а сам не умею.... Ивану написал - или уехал, или некогда человеку...
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1707 : 04 Июл 2018 [11:14:03] »
я вот сам свой кенон 500д переделывал. сложно, да, но это того стоило ;)
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1708 : 04 Июл 2018 [11:40:22] »
Без специального оборудования сложно выставить наклон матрицы. Да, Иван писал, что там надо на четверть оборота винты ворочать, но в реальности чего-то не очень получается их вернуть в исходное положение. Потому что когда вкручиваешь их обратно сложно понять где эти обороты начинаются. Таки да... у нас больше никто этим не занимается, так чтоб с гарантией результата?
« Последнее редактирование: 04 Июл 2018 [13:26:05] от Гражданин Вселенной »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1709 : 04 Июл 2018 [12:02:46] »
сложно понять, где эти обороты начинаются.
очень верно Юра.резьба обманывает :( методом тыка то так то так то сяк, и что нибудь да получится.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #1710 : 04 Июл 2018 [12:04:54] »
какое оборудование?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1711 : 04 Июл 2018 [15:29:41] »
Списался с сервисом питерским. Просят 20 тыров за замену фильтра на баадеровский.  :-[
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #1712 : 04 Июл 2018 [16:51:13] »
Ну это просто камень...  >:D
Я делал это в Питерском сервисе за цену, в десять раз меньшую (2016 г.)!  ;)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1713 : 04 Июл 2018 [18:27:06] »
Извиняюсь, много дел, кроме того на неделю в отпуск уезжаю... Напомните после 16 июля.
Если до этого матрицу не трогали, то достаточно индикаторной стойки, при разборке записывается высота матрицы по 3м точкам, потом при закручивании восстанавливается ее высота с поправкой.
А если уже потеряна заводская юстировка, то я восстанавливал набором - светосильный объектив + маска бахтинова + подвижка по байонету, но это уже заметно более трудоемкий процесс.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1714 : 04 Июл 2018 [20:09:29] »
Да, напомню конечно! Рад, что отозвались! А как лучше? Фильтр баадеровский ставить, или просто стекляху голубую убирать с подвижкой сенсора? Фильтр я ещё не покупал.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1715 : 13 Июл 2018 [22:33:12] »
Такой вопрос - если выдрать фильтр без замены на баадеровский, это же надо будет ставить UV-IR cut для рефрактора и фотообъективов. Бывают ли иркуты в clip-формате? Или на фотообъектив - полноапертурные которые UV-фильтры, они пойдут? IR они режут?
Оффлайн alhel
    • Сообщения от alhel
« Ответ #1716 : 13 Июл 2018 [22:53:51] »
Я закручивал настроечные винты до предела, а потом отворачивал до заводских рисок помеченных красным лаком(если их нет надо самому перед откручиванием нанести).
C8-N на HEQ5 SynScan, Canon 60Da, Астро Рубинар-100 на AZ-GTi, Celestron UPCLOSE 10-30x60 Zoom
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1717 : 13 Июл 2018 [23:20:18] »
Не надо. Вынимаемый фильтр режет ближнее ик. Внутри остаётся пылетряс который по совместительству является фильтром более дальнего ик. Просто вытаскиваете голубое стекло, всё остальное возвращаете на место и не нужно никаких дополнительных фильтров.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1718 : 13 Июл 2018 [23:35:01] »
Хм, точно, видимо читал по диагонали когда то отчет товарища BAX, вот этот http://astroromantics.by/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC/spectrum .
Пылестряс судя по промеру типичный uv-ir cut.
Тогда вообще не понимаю, зачем голубое стекло ставят еще? Или это для более реальной цветопередачи, приближенной к возможности глаза?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #1719 : 13 Июл 2018 [23:37:44] »
Полагаю так. Иначе красный канал будет выбиваться существенно раньше остальных.
