A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226965 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1640 : 09 Янв 2018 [03:33:11] »
В том то и дело,что купилл корректор и не могу добиться 100% исправленной комы. Прокладка не нужна,там же стопорное кольцо.Вот и думаю,может действительно этот 1 мм который не докручивается ии мешает править кому? :-[ Так теперь думаю,как приблизить на этот 1мм ,если дальше не закручивается? Фотоаппарат разбирать не хочу ,поэтому нужен альтернативный способ...
Ну взять другой фотик и проверить, тот который с родным фильтром. И тут тоже не факт, что исправит прямо идеально. Да и кольцо надо поставить на место.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 332
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1641 : 09 Янв 2018 [08:47:16] »
Сточить кольцо  - там вполне можно 1-2мм безболезненно убрать.
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
« Ответ #1642 : 09 Янв 2018 [19:27:50] »
Да ,спасибо.Видимо так и поступлю.
Оффлайн dafmen (Сергей Аверьянов)
    • Skype - dafmen007
    • Instagram: dafmen007
    • Сообщения от dafmen (Сергей Аверьянов)
« Ответ #1643 : 11 Янв 2018 [22:17:51] »
Купил 1100d, вопрос какой фильтр удалять и может фото приложите? Если есть... А то что-то ищу в этой тему ищу, а тут полно всего)
Астрономия - это замечательное и многогранное хобби, совмещающее в себе много других. Ты выезжаешь на природу, причем туда, где нет людей,нет шума и суеты. Ты изучаешь искусство фотографии. Ну и конечно же, ты наблюдаешь за всей этой красотой космоса, в компании таких же, как и ты, людей.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1644 : 12 Янв 2018 [00:55:19] »
Оффлайн BaNaN3a72rus
    • Сообщения от BaNaN3a72rus
« Ответ #1645 : 12 Янв 2018 [06:17:13] »
Получается можно просто все выдернуть, и для астро будет достаточно. А если хочется ещё для дома, чтобы автофокус работал, то матрицу двигать надо на определенное значение и можно стекла еще поставить аля Бадер, чтобы не двигать матрицу?
57°08'11.9"N 65°30'00.1"E
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1646 : 12 Янв 2018 [06:56:58] »
Можно всё выдернуть, а можно только фильтр. Пылетряс можно оставить.
« Ответ #1647 : 12 Янв 2018 [07:26:24] »
А на автофокус все стекла же влияют? Или если оставить пылетряс, то будет какой то плюс ?
TS-O 154-600
CG-5 + Arduino gid
Canon 2000d
Sky-Watcher AZ-GTi
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1648 : 12 Янв 2018 [07:51:29] »
Изначально он настроен на оба стекла, поэтому родной фильтр меняют на баадеровский. Если мы снимем фильтр, то система будет промахиваться. В старших моделях это компенсировать можно, а в простенький камерах можно винтами сместить матрицу на нужное расстояние. Если снять всё, то может и не хватить винтов, в общем смотреть надо.
Оффлайн nursi86
  • Благодарностей: 10
  • SW2001
    • Сообщения от nursi86
« Ответ #1649 : 27 Янв 2018 [21:52:56] »
Подскажите, я правильно понял, если вместо объектива использовать рефлектор то крутить юстировочные (точнее убирать шайбы) у 450Д при удаление фильтров, нет необходимости?
Телескоп выбрать- это как машину выбрать.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1650 : 27 Янв 2018 [21:55:52] »
Ну если использовать флеттнер, который рассчитан под стандартное т-кольцо, то придется. Хотя все равно наверное придется подбирать задний отрезок для флеттнера в любом случае, для достижения максимально ровного поля.
Без флеттнера можно ничего не крутить.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #1651 : 27 Янв 2018 [21:58:37] »
что за флеттнер?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1652 : 27 Янв 2018 [22:07:11] »
что за флеттнер?
Полеспрямитель, выпрямляет поверхность фокуса в плоскость, как раз для астрофото.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1653 : 27 Янв 2018 [22:08:33] »
Что то я подумал у вас рефрактор, торможу :)
Для рефлекторов тоже применяются корректоры (комы в основном), для них тоже подбирается задний отрезок.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #1654 : 27 Янв 2018 [22:10:06] »
понял, спасибо.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #1655 : 29 Янв 2018 [02:39:55] »
Насколько я помню переделку своего 1100Д - фильтры можно убирать все, я также выкинул и пылетряс за ненадобность, потому как фотоаппарат вместе с Т-кольцом и накрученным флаттенером  хранился.  Матрицу нужно приподнимать только тогда, когда используется автофокус. В астросъемке автофокус не используется. Поэтому, если использовать  флаттенер или кома корректор,  всё равно, где матрица находится. Задний отрезок в любом случае будете подбирать или расточкой Т-кольца или доп.кольцами. По клип-фильтру баадеровскому -  в принципе, тоже не нужно. Лучше использовать любой UV-IR-cut фильтр, вкручиваемый в задницу флаттенера.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #1656 : 31 Янв 2018 [01:03:28] »
Удалил фильтр с пыливиком. Собрал. Включил заработал. Попытался сделать фотку, выдал ошибку 99. Никто не сталкивался? Кенон 450
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1657 : 31 Янв 2018 [01:05:24] »
С затвором проблемы похоже. Может там проводок какой недовтыкнули..
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #1658 : 31 Янв 2018 [01:08:28] »
Да с затвором походу, начинает звуки издавать и ошибка. Блин... Опять разбирать...
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #1659 : 31 Янв 2018 [01:37:35] »
Железную пластину которая первый фильтр пылесборник держит надо обратно вставлять?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [10:57:46] от nursi86 »
