A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226840 раз)
Оффлайн Dmitry.P
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Пичугин
    • DeepSkyHosting: cosmo_dp
    • Сообщения от Dmitry.P
    • vk.com
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1600 : 26 Авг 2017 [19:32:50] »
Да вроде хорошо. Два раза разбирал и закреплял. Главное что кнопки работают, откликается когда режим просмотра фото включаю(красный индикатор загорается) фото удалять могу. А сам экран темный
Удаленная обсерватория в НН обл.
Telescope: SW QUATTRO-10CF
Camera: Poseidon-C Pro (IMX571)+Sharpstar 0.95x
Filter Wheel: Phoenix Wheel 5x2"
Filters: UV/IR cut 2", Askar ColourMagic D1 D2 (Ha/OIII, SII/OIII)
Guide: FHD-OAG Max+Ceres-M
Mount: SW AZ-EQ6 Pro
WandererCoverV4ProEC280, WandererBoxProV3
Allsky camera: Pulsar Pro
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #1601 : 29 Авг 2017 [07:55:02] »
Все таки решился разобрать аппарат(canon 30d) и удалить фильтр(Ы), у человека с прямыми руками наверняка на эту процедуру ушло б немного времени, но у меня это заняло почти три часа ;D
Как итог- лишние четыре болтика, и удаленный фильтр, слава Богу фотоаппарат работает :)
В гражданском режиме фото без фильтра розовые, по небу еще не пробовал.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1602 : 29 Авг 2017 [11:27:47] »
А можете теперь на него что нибудь снять, тот же объект что и раньше, с подобной суммой, что бы сравнить так сказать до\после?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1603 : 29 Авг 2017 [15:11:55] »
Конечно, как дадут небо обязательно сниму объекты которые ранее снимал с фильтром для сравнения итогового результата.
Опубликую в этой теме.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1604 : 29 Авг 2017 [15:18:12] »
Отлично, будем ждать :)
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #1605 : 03 Сен 2017 [14:05:19] »
Вот два снимка для сравнения с Ик-фильтром и без него. Туманность NGC7380. Одиночники по 5 минут iso 1600. Canon 450D, теперь уже Da ;D
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1606 : 03 Сен 2017 [17:51:25] »
О, спасибо :)
Да, заметна конечно разница по водороду.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #1607 : 10 Сен 2017 [14:39:23] »
Вчера дали немного неба, успел сделать пару кадров на аппарат без фильтра.
Небольшой отчет.
Из плюсов:
лучше прорабатывается красный, немного четче получается МП.
из минусов:
1. фокусируясь через видоискатель- фокуса уже не словить :((скорей всего фильтр имел какой то коэффициент преломления), поскольку 30Д не имеет функции "LV", приходится пристреливаться пробными кадрами подбирая фокус.
2. немного трудней с настройкой цветового баланса в итоговом изображении.
Вроде все что смог заметить.
Вот для примера, два кадра почти одного и того же участка неба сделанная на объектив 55-250мм(135), оба кадра имеют одинаковые характеристики(выдержка 4минуты, исо 3200)
Выдержки конечно мало, но даже на 4 минутах видны отличия.
1- с фильтром,
2- без фильтра.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1608 : 10 Сен 2017 [21:40:41] »
Ну честно говоря тут разница не так очевидна, как на кадрах выше. Но думаю удалять его все ж стоит :)
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #1609 : 11 Сен 2017 [03:55:39] »
Так тут баланс белого на фотографиях разный, от того и не видно. )
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1610 : 11 Сен 2017 [17:12:06] »
Ну да, может быть и так.
Оффлайн levko
    • Сообщения от levko
« Ответ #1611 : 30 Сен 2017 [16:21:01] »
Коллеги, всех приветствую. Почитал тему, но полной ясности по поводу переделки 550d для астроцелей не наступило. Остались вопросы: фильтр просто убирается или все-таки меняется на другой? И пригодна ли будет камера после этого для записи роликов Луны, Солнца, планет? Про бытовые цели написано и обсуждено, а о применимости для лунно-планетной не нашел.
SW 200/1000
Бинокли Celestron SkyMaster 20x80 (71018)
Orion UltraView 10x50 Wide-Angle
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #1612 : 30 Сен 2017 [17:07:25] »
Можно поменять на специальный баадеровский фильтр, тогда и фокусировка на месте останется и дополнительная защита от пыли. На счёт пропускания баадеровского фильтра и без него сказать не могу, по моему тут это разбиралось. Если не хочется особо тратиться, то можно просто вытащить, и ничем не заменять (как я и сделал). Потом просто сдвинуть матрицу поглубже, чтоб во время фокусировки не промахивался. А на счёт лунно-планетной съёмки, думаю без ик-фильтра будет мыльновато ИМХО. Потому и ставят в лунно-планетных астрокамерах ик-фильтр перед матрицей. :)
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1613 : 30 Сен 2017 [17:42:46] »
можно поставить после?...
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 329
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1614 : 30 Сен 2017 [18:57:29] »
Наоборот - ближе к объективу на четверть витка винтов.
Оффлайн Dmitry.P
  • Дмитрий Пичугин
    • vk.com
« Ответ #1615 : 01 Окт 2017 [01:05:54] »
Ну я и имел ввиду, что ближе к объективу. Просто при разборке с обратной стороны фотоаппарата получается, что поглубже ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1616 : 01 Окт 2017 [16:00:50] »
Графики пропускания некоторых DSLR фильтров:
http://kolarivision.com/articles/internal-cut-filter-transmission/
Я видел всё небо !
Механик AMS
« Ответ #1617 : 01 Окт 2017 [17:03:54] »
можно и без фильтра работать используя  собственную в фотоаппарате "калибровку" БАЛАНС БЕЛОГО,
 в качестве примера  привожу фото с М82, слева - без "калибровки" то есть на матрицу "как есть", а справа - с БАЛАНСОМ БЕЛОГО. Обе фотки на кеннон со снятым штатным фильтром это на примере 1 с M82. Что касается фото солнца. Слева фото  снято на  нормальную фотокамеру, но  со светофильтром от сварочной маски "зеленоватым" цветом. А вот справа - даже интересно получилось. Кеннон без фильтра и "калибровок" на ББ. с тем же фильтром от сварочной маски  дал цвет близко к "естественному".  Так или иначе,   если планируете удалять фильтр, то  необходимо освоить   режим "БАЛАНС БЕЛОГО" для планетно-лунных  съемок. иначе у Вас будет луна в розовом цвете. и фотошопить сложнее. М11 вообще без фильтровый и без калибровок, просто убрал "розовый цвет"    А вот для дипов  и водородных объектов это самое то :) . а вообще, лучше  не пытаться  "делить " для бытовых нужд и  астрофото один фотоаппарат.  недешевое удовольствие. лучше обзавестись  на барахолке стареньким кенноном и мучать его как угодно. 550-ый даже на сегодня неплохая камера чтобы ее можно было "урезать". дело хозяйское
« Последнее редактирование: 01 Окт 2017 [17:15:59] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #1618 : 01 Окт 2017 [17:10:27] »
исходник в розовом тоне М11  и М82 сырой материал 10 секунд на ШК8" 2 метра фокус+кеннон  с урезанной матрицей без фильтра
Оффлайн levko
« Ответ #1619 : 02 Окт 2017 [17:57:31] »
Спасибо за отклики, я так и сделал. Теперь думаю - самому раскурочить камеру или обратиться в сервис.
SW 200/1000
