A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226806 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1420 : 29 Сен 2015 [12:27:23] »
для 500d, 600d - можно ничего не ставить, там матрицу можно подвинуть к затвору, чтобы компенсировать отсутствие стекла и восстановить автофокусировку.
А в первом пятаке ?
Там помнится фильтр толстый и нужен, без него нормального автофокуса не будет (положение матрицы не регулируется).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1421 : 30 Сен 2015 [01:07:00] »
А в первом пятаке ?
не курочьте Первопятак.
У него есть много минусов в применении к астрофото (недоуправляемость по ЮСБ, ЮСБ1, засветка от усилителя).
Первопятак - это первый действительно "народный", доступный полный кадр. Революционный фот. Ему место в музее. Его нужно беречь.
Уже без малого десять лет прошло, но до сих пор помню тот шок, что ощутил, впервые перейдя с "кропа" на нормальный кадр.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1422 : 30 Сен 2015 [20:08:26] »
Поздно уже. :) Попался года 2 назад один почти задаром с поцарапанным фильтром ИК, а мне как-раз фильтр и не нужен. ;) Уже получил с помощью него неплохие результаты.
Главная проблема конечно в остутствии дров под 64 бит 7-ку и выше, я это решил бюджетным пультом выдержек, снимаю на карточку.
Засветка от усилителя совсем небольшая.
Просто думал можно ли проблему с фокусом объективов решить без покупки доп. фильтра.
Я видел всё небо !
Оффлайн ins
    • Сообщения от ins
« Ответ #1423 : 07 Окт 2015 [05:26:38] »
Ну у меня 450d без IR Фильтра фокусируется-надо только в пользовательских настройках поставить фокусировку по изображению-а не по датчику автофокуса. Потом зажимаю кнопочку справа в верхнем углу(там еще значек со звездочкой), он жужит  и методом итерации находит фокус, занимает это порядка 2 сек.
150/750HandMade+Orion StarShoot Pro V2.0 + MPCC Marc III 60/240+QHY5v HEQ5 beltmod
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #1424 : 10 Окт 2015 [10:33:50] »
а в 550Д?
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1425 : 10 Окт 2015 [12:41:42] »
а в 550Д?
То же самое, можно сохранить автофокус без баадеровского фильтра.
Оффлайн TomCat
  • Денис
« Ответ #1426 : 10 Окт 2015 [15:33:52] »
Спасибо. Я его (550D) уже успел препарировать, до того, как прочел, что нужно запомнить положение трех шестигранных болтов, а потом докрутить на четверть. :)
Вытащил фильтр быстро (рука набита еще на 1000D).
Фокусировку тоже отъюстировал довольно быстро. Методика такая - закрутил 3 винта на весь ход. Фокус был где то на 4/5 хода фокусера. и начал потихоньку симметрично отвинчивать, за час удалось доcтичь приемлемых результатов. :)
Теперь жду небо (прогноз плохой на все выходные), чтобы проверить перекос матрицы на звездах.
Оффлайн Евгений Опаков
    • Сообщения от Евгений Опаков
« Ответ #1427 : 25 Окт 2015 [15:50:28] »
Здравствуйте.Удалил ИК фильтр с Canon 450D в мастерской.После удаления все функции сохранились,кроме одной,Maxim DL v5. перестал видеть фотоаппарат.Комп. видит камеру,в ручном режиме всё работает.Переустановил EOS Utility и Maxim DL,всё тщетно.Может были подобные случаи?
SW-250/1200;SW-130/650; Mark III; Cam- 85m; EQDrive Standard 4.
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1428 : 25 Окт 2015 [21:07:52] »
Проверьте шлейф, который соединяет USB разъем с основной платой - от вставляется и в "мать" и в плату разъема.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1429 : 25 Окт 2015 [22:22:52] »
USB разъем на 450-м находится на основной плате.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1430 : 25 Окт 2015 [22:33:59] »
Сорри, не обратил внимание, что речь про 450-й
WS240 SiTech
« Ответ #1431 : 25 Окт 2015 [22:58:12] »
Да,я снимал заднюю крышку,переустановил некоторые шлейфы.Результат тот же.Мне хочется понять это програмная или механическая ошибка,или вобще чтото вылетело.
« Ответ #1432 : 25 Окт 2015 [23:04:13] »
Да с компа я могу управлять камерой и Live viev и выдержки.
  • Сергей Молочков
« Ответ #1433 : 25 Окт 2015 [23:18:54] »
Думаю, не в камере дело. Попробуйте на другом компе. Скорее всего в Максе дело. Или в драйвере каком.
« Ответ #1434 : 26 Окт 2015 [17:12:12] »
У меня ешё виндоус ХП,и пока не хочу его менять.Спасибо,попробую другой комп.Будут результаты,отпишусь.
« Ответ #1435 : 30 Окт 2015 [15:31:19] »
Здравствуйте.Подключение через другой комп,в Maxim DL подключается,но дальше всё зависает.Показал в другой мастерской,обнаружилось,не работает разьём длинных выдержек.Отсюда вопрос,может это влиять наработу в Maxim DL?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1436 : 30 Окт 2015 [15:44:21] »
Непонятно, а фильтр здесь причем?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1437 : 30 Окт 2015 [16:53:31] »
Перебрали бы камеру, наверняка один из шлейфов забыли вставить в плату (или криво вставили).
« Ответ #1438 : 30 Окт 2015 [19:30:25] »
Мастер говорит,камера исправна,и не перебрал.Вот я и хотел спросить,стоит перебирать?Сейчас отдам на переборку.
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
« Ответ #1439 : 09 Ноя 2015 [23:04:34] »
Добрый день всем. Вот и я перДелал свой 450-й в На. Спасибо всем, кто писал в этой ветке! Если бы не вы, коллеги, процесс переделки моего фота был бы не таким быстрым и успешным...
Итак. Разобрал, убрал синий фильтр, собрал, включил - заработало!
Кота нет в доме... По тому, холодильник (белый) и пульт от ТВ на расстоянии вытянутой руки и нажатой кнопкой.
Попробовал с Юпитер 37 на бесконечность, похоже фокусировки хватает - видимо повезло...
По флету пыли на матрице нет. Часто обдувал блок матрицы баллоном со сжатым воздухом. Настоятельно рекомендую пользоваться.
Времени ушло 3, 5 часа... Да и то по тому, что моя неимоверная глупость в момент после вынимания блока матрицы из аппарата подсказала дунуть сжатым воздухом на стол (сдуть возможные пылинки после разбора тушки) а там как на зло... лист лежал с саморезами от фота... кучки подписанные. В общем, больше часа рассортировывал всё "взад".
Но это в прошлом. Теперь тест по небу...
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2015 [23:14:06] от astrs »
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
