A A A A Автор Тема: Замена ИК фильтра в камерах Canon  (Прочитано 226785 раз)
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Re: Замена ИК фильтра в камерах Canon
« Ответ #1400 : 10 Мар 2015 [18:32:10] »
О, спасибо. Нужно сделать обязательно.
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
« Ответ #1401 : 18 Мар 2015 [02:24:09] »
Наконец то, появилось время заняться переделкой кэнона, купленного у astroserg несколько месяцев ранее. Сломанное колесо режимов закоротил на режим "manual". Пришло время удалить фильтр, хотел бы уточнить, в модели 450D фильтр удаляется только тот, что перед матрицей или тот, что с пылетрясом (от которого шлейф идет) тоже не нужен больше?
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #1402 : 18 Мар 2015 [07:48:03] »
Тот что со шлейфом лучше все-таки оставить, так как он отсекает ИК после На, а этот ИК может негативно сказаться на качестве получаемых фото, особенно при использовании линзовой оптики. Хотя вообще без фильтров
резкость выше. Я вот на первом своем подопытном удалил оба, со шлейфом в последствии вернул обратно, а то с советской оптикой звезды такими плюшками получаются!
Оффлайн astin
« Ответ #1403 : 18 Мар 2015 [09:29:02] »
увы, да (
« Последнее редактирование: 18 Мар 2015 [09:54:42] от astin »
Оффлайн Hamaren
« Ответ #1404 : 18 Мар 2015 [12:59:12] »
Спасибо за подсказку:) Поставлю его обратно, снимать планируется на линзовую оптику как раз, с объективами.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #1405 : 18 Мар 2015 [15:10:01] »
Кто может подсказать,какие пиксели в Кенон 60Д - квадратные или прямоугольные?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1406 : 18 Мар 2015 [15:35:06] »
22,3 х 14,9 мм (   5184 х 3456 )  ;)
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #1407 : 21 Апр 2015 [10:42:43] »
Товарищи, есть возможность купить 5D с поцарапанным низкочастотным фильтром (как я понимаю). Использовать собираюсь для быта. Вопрос к знатокам: если удалить этот фильтр, то можно ли в тушке подкоректировать работу автофокуса? А может кто-нибудь готов продать свой удаленный или подскажет где купить его?
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1408 : 21 Апр 2015 [11:12:23] »
5D - без существенной переделки камеры - нет, там одна довольно толстая стекляха (около 2мм) и матрица не двигается.
Есть стекла от баадера, можно купить и заменить (сделав астрокамеру). Или свяжись с Андреем Остапенко, я ему менял фильтр в такой камере, у него мог остаться старый родной фильтр.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 505
  • MPC:M12, CG5GT C8/C6N/MK127/SW80/66ED SV605/705/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #1409 : 21 Апр 2015 [12:08:34] »
Иван, а возможно ли осуществить замену фильтра 350д на Астрофесте? Подробности можно обсудить через личку.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1410 : 21 Апр 2015 [12:33:32] »
У этой сложно, фильтр мыть от пыли не где, паяльник нужен.
  • Хм...
« Ответ #1411 : 21 Апр 2015 [12:42:04] »
Спасибо за подсказку, Иван Семеныч.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
« Ответ #1412 : 21 Июн 2015 [22:54:26] »
Сделал эксперимент с Кэнон 1100 с удаленным IR фильтром.
Подписи на фото.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
  • Сергей Молочков
« Ответ #1413 : 22 Июн 2015 [15:58:07] »
Фотографии как есть или проводилась цветокоррекция?
Оффлайн Сергей_М
« Ответ #1414 : 22 Июн 2015 [17:27:14] »
Автобаланс в фотошопе
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1415 : 29 Сен 2015 [12:00:31] »
Подскажите пожалуйста , фильтр  PLANETARIUM BCF ДЛЯ CANON EOS 400D/450D/500D/1000D/1100D
Подойдет для 600D?
И кого можно попросить заменить фильтр за плату?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Бешаное
  • Благодарностей: 29
  • Мне нравится тот форум!
    • Instagram: astroswell
    • Сообщения от Бешаное
« Ответ #1416 : 29 Сен 2015 [12:03:34] »
мне на 450D удалял Иван Ионов, думаю он и по фильтру подскажет ибо переделывал походу все модели:)
« Ответ #1417 : 29 Сен 2015 [12:12:33] »
Спасибо, а в чем отличие acf и bcf фильтра?
И если у меня 2 фота, можно ли просто убрать родной фильтр и ничего не оставить?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1418 : 29 Сен 2015 [12:18:26] »
для 500d, 600d - можно ничего не ставить, там матрицу можно подвинуть к затвору, чтобы компенсировать отсутствие стекла и восстановить автофокусировку.
про acf и bcf не помню. Помню, что в 350d фильтр толстый (около 2мм), и замену ему ставить надо.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1419 : 29 Сен 2015 [12:21:59] »
А в первом пятаке ?
Я видел всё небо !
