A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 118748 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
в окне не должно отображаться изображение карты и визуализация объекта?
ну если нажмете "set for framing assistant", то вас перекинет на карту в помощник кадрирования
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
:good:
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
ТЕ на вкладке АТЛАС неба, когда я в поиск вбиваю м31 (к примеру) в окне не должно отображаться изображение карты и визуализация объекта?
Если не загружен и установлен кэш фотографий объектов, то фото дипская отображаться не будет. Скачать кэш объектов можно на странице загрузки программы, в самом низу. Он не маленький, более 3Гб, но будет полезен и для оффлайн-работы с фреймингом.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Никакой, если шнурок нормальный то сама увидит, просто в последнее время шнурки очень плохие, особенно дешёвые там только питание идёт. Выбирайте хотя бы рублей за 300 - 500 и с хорошими отзывами.
Это для любых камер? Старые кеноны 5D тоже?
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Старые это кэнон 300, там не знаю , а 5 он точно должен увидеть.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Canon EOS 550D в программе доступен для подключения. Следует установить усиление по умолчанию.
Оффлайн observer69
Что то регулярно отваливается камера. Может в конфликте участвовать штатное кеноновское по ЕОС утилити?
  • Борис Кудрявцев
Предлагаю Canon EOS Utility удалить из Автозагрузки. Скриншот выше сделан с компа, на котором она вообще не установлена.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Между экспозициями обязательно надо устанавливать интервал, необходимый для считывания изображений, так как зеркалки не имеют своего буфера хранения кадров.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Говорят, что при использовании N.I.N.A. штатное ПО Кенона надо с компьютера удалять.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Попробуйте шнурки разных производителей. У меня вечно проблема была такая из-за провода. Самый беспроблемный оказался китаец "UGREEN".
И про ПО выше Дмитрий написал, тоже может быть вполне:  у меня такая была история, когда при подключении тушки автозапуском срабатывала какая-то EOS приложуха (не помню какая именно), вот она мне обрубала подключение тоже.
Оффлайн observer69
Всем спасибо. Буду пробовать шнурки. Приложение уже снес.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Увидел, но подключиться не смог. Пишет установите режим М или bulb и переподключитесь. Но нужный режим на тушке установлен.
Оффлайн darkshadowgreen
  • Благодарностей: 8
  • Пытаюсь что-то увидеть...
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/darkshadowgreen
    • Сообщения от darkshadowgreen
Друзья, подскажите, пожалуйста толковые видео или материалы где не сильно замрочено но в достаточном объеме рассказано про пользование НИНОй.
Два дня с ней борюсь. Первый день никак не мог подключить OnStep к ней.
Сегодня эту проблему решил - все подключил. Начинается процесс работы с ней.
Пока две основные проблемы…даже три:
1. Пытается куда-то наводиться, потом АСТАП пишет что какое-то неправильное поле (FOV) или фокусное (проверял все настройки в НИНЕ - вроде все верно). Дальше не хочет нормально продолжать наводиться и искать нужное место.
2. При поиске полярки пытается иногда загнать телескоп ниже горизонта (полярка выставлена через искатель, позиция HOME правильная, сделана предварительная настройка монти по 3м звездам через пульт OnStep)
3. Проблема с гидированием. Вроде как начинает гидировать (калибровку не делал, жму «откалибровать здесь» - пока интересно хотя бы в каком-то виде запустить это)…но когда я запускаю серию из базового режима (который не Legacy). У меня стоит там скрипт «Остановить гидирование» потом «Начать гидирование». И на начале гидирования скрипт спотыкается - я вижу, что гидирование включается, а дальше скрипт не идет.
Кстати, как-нибудь можно красивые картинки объектов загрузить в кадрирование? А то у меня сейчас там стеллариум отображается…не красиво :) спасибо.
Труба SW BKP13065 + EXOS-2 OnStep + Canon M200
SW 150F4 Quattro + EXOS-2 OnStep + ZWO ASI 294MC PRO
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Кстати, как-нибудь можно красивые картинки объектов загрузить в кадрирование? А то у меня сейчас там стеллариум отображается…не красиво  спасибо.
Ответ #1242 выше на этой странице.
Оффлайн dimmalius
    • Сообщения от dimmalius
Не надо ничего привязывать предварительно.
Рыжего стоит посмотреть на Ютубе, а здесь выкладывали видосы с переводом
  • Благодарностей: 8
Спасибо!  :) Еще бы понять, про какого "Рыжего" идет речь. Но раз тут ссылки на видео проскакивали - посмотрю по ним, разберусь.
З.Ы. про фотографии и кэш понял, благодарю.
Оффлайн olega66
Ловите качайте все на русском https://cloud.mail.ru/public/7fRT/F3aixFZG9
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
  • Благодарностей: 8
Вот это круто! Благодарю!!!
  • Борис Кудрявцев
Хороший доклад @Дмитрий Маколкин об опыте применения N.I.N.А на "Астрофест-2022".
Вот ссылка на видео.
