A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 119541 раз)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Где в N.I.N.A отключить перекладку купола? Телескоп проходит без перекладки, а вот купол как отключить не нашел.
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Товарищи, помогите, спасите :'(.
Камера основная и гид работают нормально. В какой-то момент гид падает и изображение с камер не поступает, по сути теряется информация с камер (даже о температуре матрицы). Приходится перезапускать и все работает нормально, какое-то время. Следом снова происходит дисконект. Питание и подключение есть. Я не понимаю в чем мистика физики (скоро шаманов буду заказывать на дом :o). В чем может быть причина?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Может значение USB Limit понизить?
он на 40 стоит.
Сейчас в SharpCap запустил съемку, там та же история. Скидываю Лог
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
А у вас все на хабе сидит? Я думаю просто не хватает пропускной способности. Совет с понижением USB лимита правильный, попробуйте еще меньше поставить.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Раньше на хабе стоял, но подключили напрямую к компьютеру и вот такая история. И ставить меньше 40 единиц? Это вроде минимум.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Ну возможно просто питания не хватает, USB в ноуте не резиновый. Я думаю лучше попробовать запитать через хаб с доп. питанием.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
Такой вопрос. Объект находится на востоке от мередиана. После выполнения "Двигаться и отцентрировать" труба устанавливается к западу от колонны.
Можно ли сделать как бы перекладку до прохождения мередиана и навестись на объект? Чтобы начать съемку, когда
труба к востоку от колонны.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Хороший вопрос. Это должен уметь делать контроллер монтировки. Онстеп например так умеет делать. Должно быть установлено предпочитаемое положение (East). И настроены лимиты. Т.е. если у вас лимиты по меридиану стоят +/- 20 градусов и объект находится допустим левее меридиана на 15 градусов то при наведении телескоп займет положение как будто он уже переложился. Т.е. труба будет слева и при прохождении меридиана перекладка не потребуется.
Насчёт других систем управления я не знаю. Но в екумоде такого по-моему нет
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Спасибо. Надо повнимательней почитать EQMOD. У меня контроллер AstroEQ. Там не нашел такой возможности.
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Товарищи, подскажите, какой драйвер надо для подключения зеркалки кенон в нина?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 257
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Никакой, если шнурок нормальный то сама увидит, просто в последнее время шнурки очень плохие, особенно дешёвые там только питание идёт. Выбирайте хотя бы рублей за 300 - 500 и с хорошими отзывами.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн observer69
Ну драйвера самой камеры то нужны? Утилита стандартная кенона
Оффлайн olega66
Ничего не надо что кэнон что Никон.
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Оффлайн observer69
И правда работает. Огонь!)
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Я тоже так думаю - у Вас вопрос с питанием. Его не хватает. Нынче оно особенно на мини-ПК и "недобуках" посредственное. Подключите через активный USB-хаб и обязательно запитайте хаб достаточным по мощности блоком питания. Еще может быть проблема при подключении напрямую к ПК - отваливаются разъемы (в том числе, питания камеры). Поэтому, в принципе, недорогой астрохаб типа SV241 или  Gemin, размещенный на трубе сделает крепление разъемов более безопасным (если закрепить кабеля без провисаний в жгутах вдоль трубы).
Оффлайн observer69
Подскажите пожалуйста, тут должна выводиться карта или нет? Если да, то как это настроить? Ткните пальцем пожалуйста)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Карту можно подтянуть в разделе framing. Как перейдете в раздел там надо выбрать offline map. И в правом верхнем углу можно включить отображение объектов и созвездий. Если телескоп будет подключен к NINA, то будет показываться его положение.
Оффлайн observer69
[/quote
ТЕ на вкладке АТЛАС неба, когда я в поиск вбиваю м31 (к примеру) в окне не должно отображаться изображение карты и визуализация объекта?
