A A A A Автор Тема: N.I.N.A - ещё одна программа автоматизации астросъёмки  (Прочитано 118725 раз)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
На что ориентироваться в этой программе для выбора оффсета? В шарпкапе при оффсете 200 гистограмма биасов отрывается от левого края. Здесь же перестает быть обрезанной слева при значениях от 400 на том же Гейне, что и в шарпкап
В NINA гистограмма очень убогая.
Я при выборе оффсета ориентируюсь на значение Мин.
Оно показывает мин. значение отсчетов в изображение и общее число пиксел с таким отсчетом.
Подбираю такой оффсет при котором мин. отсчет максимально близок к 0, а число пиксел с таким отсчетом минимально - один (1х)
Можно сделать небольшой запас по мин. значению отсчета в пикселах, скажем 20-50
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
Такой вопросик. Запустил серию из нескольких экспозиций. Хотел бы
делать паузу между кадрами, чтобы матрица остывала.
Можно ли это сделать?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Поставьте в цикл съёмки команду Wait for time span. Команда доступна в продвинутом секвенсере, в разделе команд Utility.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Спасибо. Я пробовал эту команду, но не смог ее вставить. Похоже не туда ее "тыкал."
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
По опыту работы с Кэнонами ,тушка в момент экспозиции не нагревается, основной нагрев в момент считывания и передачи данных, по этому просто не надо использовать короткие выдержки - при экспозиции в 3-5 минут никакие паузы уже не давали эффекта.
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Я исправил предложенный Дмитрием вариант, так как в его версии была неточность: ожидание срабатывает только после завершения съемки в 6 часов утра.
На скриншоте ниже — исправленный и корректный вариант. Он обеспечивает проведение съемки до 6 часов утра, где каждая экспозиция составляет 300 секунд с паузой между ними в 60 секунд.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Мне это надо для съемки дарков и биасов. Снимаю 30 дарков по 180 сек. Температура меняется от -3 до +4 гр. (как пример). Запускаю
несколько  раз последовательность, чтобы набрать нужное кол кадров.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Борис, я сейчас прогнал свою последовательность на симуляторе, всё работает как задумывалось.
Обе команды исполняются последовательно, в цикле.
Если бы я поместил команду ожидания в Sequence End Area - то да, она была бы выполнена после завершения цикла в указанное время.
Оффлайн mikoshots
    • Сообщения от mikoshots
Столкнулся с такой проблемой. НИНА видит мою камеру Nikon Z8: определяет её параметры, даёт управлять настройками. Но файлы не сохраняются. При съёмке одиночного кадра в разделе «Съёмка» появляется ошибка Value cannot be null. (Parameter 'dib'). При смене конвертёра Raw в настройках на DCraw ошибка меняется на россыпь других. Видимо, делотв проявщике. LibRaw уже научился работать с равками z8, но его нет в Nina, DCraw не обновляется давно, а что такое дефолтный freeimage я не нашёл. Может быть кто-нибудь знает, как мне решить эту проблему?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Nikon Z8
Вот что писали в одном из форумов: https://stargazerslounge.com/topic/430671-nikon-z8-nina-compatibility/
Found the answer on NINA Discord - NINA cannot handle RAW High Efficiency files from a Z8.  They need to be RAW uncompressed.
Могу предположить, что это делается в настройках камеры.
Оффлайн mikoshots
Nikon Z8
Да, спасибо. Тоже нашёл это. Свою проблему победил. Оказывается не надо было подключать z8 через плагин Nikon Ekrynox SDK (ставил его для Nikon D7100).
В отличие от человека с буржфорума, фото в Нине у меня не полосит, а открывается нормально.
Теперь другая напасть — равки не нахожу. Искал по пути из настроек, уже на десктоп путь поменял. Пусто. Кто знает, где равки?)
upd: равки появились при съёмке серии, но не в папке, которая указана для серии, а в папке, которая указана для изображения (слева), при этом залетают туда равки с большой задержкой после окончания всей серии, а не по ходу её съёмки.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2026 [00:02:22] от mikoshots »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Подошла такая конструкция. Пример.
Делает 20 кадров по 5 сек. После каждого кадра задержка 10 с.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Возникла такая потребность в части автоматизации обсерватории при помощи NINA...
Дано - ASCOM купол на котором закреплена солнечная батарея.
Задача  - автоматически, при помощи расширенного секвенсора, поворачивать ТОЛЬКО купол для слежения ей за Солнцем, что особенно актуально сейчас, зимой!
Вот что получилось -
P.S. Фигня получилась...
« Последнее редактирование: 15 Янв 2026 [13:41:08] от Tvi.dubna »
Оффлайн Tvi.dubna
Использовал возможности плагина Sequencer Powerups, без него уже ничего не делается!
Очень помогает сайт https://marcblank.github.io/
Глобальные переменные, конечно, будут вынесены в отдельный контейнер.
Вот еще бы избавиться от делэя... не люблю я их. Но вот как пока не придумал...
Оффлайн Tvi.dubna
Сейчас думаю над другой задачей... нужно утром, даже днем, регулярно после окончания съемки продувать телескоп т.к. запотевает ГЗ.
Продувка в 20-30 мин непосредственно перед закрытием крышек, как оказалось, не спасает от этого т.к. происходит еще ночью когда сыро.
Да, кстати, наверное, не только после окончания, но и просто регулярно... но это вопрос!
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Видимо, имеет смысл выносить включение/выключение кулера на управляемый порт питания астрохаба, имеющего ASCOM-интерфейс и команду типа "Set Value Switch" запускать закольцевав по таймеру не в ночное время (до заката и после восхода).
Оффлайн Tvi.dubna
Управление вентилятором уже выведено.
Вопрос как запрограммировать правильно.
Сейчас вот тестирую последовательность для управления куполом по солнцу... так оказалось не все так просто.
Правильно закольцевать и правильно выйти, да еще универсально...
В планах ОДНА последовательность, которая будет крутиться круглосуточно.
А если нужно снимать, то просто на лету можно изменить несколько переменных, ну или остановить ее и изменить.
Оффлайн Tvi.dubna
Вот так вроде работает -
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Приветствую знатоков девушки Нины!  "Операция Ы" (с)  ;D
Имеется плагин "Target Sheduler" . Возможно ли в нём победить беду с настройкой "Exposure Templates". Ругается на пустое значение колеса фильтров. А если колесо не применяется в данном профиле?  :(
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Так всегда можно добавить ручное колесо фильтров
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
